Porte velos en hauteur
Quelqu'un connait-il les portes vélos en hauteur comme on voit quelque fois sur les caravanes hollandaises ou anglaises?
Nanard
Nanard
Re: PV en hauteur
- Dan le bricoleur
Re: PV en hauteur
Jamais vu ça!
Re: PV en hauteur
Oui sur la fléche à hauteur de la baie vitrée.
Nanard
Nanard
Re: PV en hauteur
C'est pas spécial aux Anglais ou Hollandais !
C'est un support avec une boule d'attelage vissée ,et tu fixes le support sur la fléche ,
ensuite tu peux y mettre n'importe quel porte-vélo qui se fixe sur une boule d'attelage !
- Dan le bricoleur
Re: PV en hauteur
Ak, ok, j'avais compris sur le toit
oui déjà vu aussi mais ça alourdit la flèche.
Re: PV en hauteur
Re
Je ne crois pas que ce soit ce PV mais un modèle qui met les vélos en hauteur.Mais par simple curiosité.
Nanard
Nanard
Re: Porte velos en hauteur
J'avais sur mon ancienne caravane, une Adria Optima de 1989, système de porte vélo : je l'avais acheté à l'époque en Belgique.
Il me permettait de mettre un porte-vélo sur la flèche, bien qu'il n'existait pas la place sur le timon. Un support carré était fixé sur le timon et un montant venait se fixer sur ce dernier (sa hauteur corrspondait à la hauteur de coffre de la bouteille de gaz) ensuite il suffisait de rapporter le porte-vélo qui venait juste au dessus du coffre...
l'avantage: un seul porte vélo pour la caravane et la voiture
Inconvéniant: poids conséquent; système de fixation des vélos par le biais d'une des pédales qui abimait franchement cette dernière.
Les hollandais et belges roulent avec ce système de marque , semble -t-il "Twinny", je ne sais plus très bien...
PS: je regarderais si je n'ai pas d'anciennes photos de cet attelage.
Cordialement.
Cordialement.
Hobby 440 SF (2005)
Golf 7 sw carat 1.4 TSI 125 cv pack R-Line (2016)
Zafira 1.9 cdti 120ch. (2008-2016)
Powrmover XL1
GPS Garmin 255
Powrmover XL1
GPS Garmin 255
J'ai trouvé le site
http://www.twinnyload.com/
mais plus de système d'adaptation pour la caravane...
Cordialement.
Cordialement.
Hobby 440 SF (2005)
Powrmover XL1
GPS Garmin 255
Powrmover XL1
GPS Garmin 255
Bonjour!
Tous les porte-vélo de ce site vont uniquement sur la boule d'attelage !
C'est de ça dont tu parles ? Le modèle XL A pro ?
http://www.fiamma.it/products/carry-bik ... C01&page=1
Il ne s'agit pas de la amrque Fiamma, mais bien Twinyload.
J'ai trouvé dans le site de la marque qu'il existait des adaptations pour caravanes...Je cite:
"Les accessoires caravane universels « Haut » et « Bas » s'adaptent-ils aussi sur ma caravane?
Nous commercialisons des accessoires caravane universels qui se placent sur le timon de la caravane. Ces accessoires conviennent pour les modèles de Twinny Load® Traditional et les modèles de Twinny Load® Swing et Ergo. Il existe deux variantes : le modèle haut et le modèle bas. Le modèle haut convient lorsque votre caravane est équipée d'un coffre sur timon. Dans ce cas, le Twinny Load® avec vélos est placé au-dessus. Si la distance qui sépare l'avant de la caravane au raccordement sur la boule d'attelage est supérieure à la moitié de la largeur de la voiture + 50 cm, vous devez utiliser le modèle bas. Si la distance qui sépare l'avant de la caravane au raccordement sur la boule d'attelage est inférieure à la moitié de la largeur de la voiture + 50 cm, vous devez utiliser le modèle haut."
Je vais essayer de retouver des photos de ce système...
Cordialement.
Cordialement.
Hobby 440 SF (2005)
Powrmover XL1
GPS Garmin 255
Powrmover XL1
GPS Garmin 255
