PORTE VELOS sur caravane
Bonjour, je possède une caravane de marque Adria Cobra 310 D et je souhaite fixer un porte-vélo(s) à l'arrière de celle-ci.
Etant donné le délai pour le montage par un professionnel j'ai décidé de le monter moi même.
Le vendeur m'a recommandé de percer juste au dessus du rail horizontal en alu (qui surmonte la baie) afin de récupérer l'ossature en bois.
Avant de percer, j'ai vérifié et surprise: la partie en bois se situe juste derrière le rail en aluminium et non au dessus!!
Alors que me conseillez-vous de faire?
Percer à travers l'ensemble ou retirer la partie en aluminium?
Merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement
FERNAND
maxime1234
Bonjour à Tous,
Le problème des vélos placés sur la face arrière des caravanes a déjà été relevé sur le forum.
Il est en effet déconseillé de placer les vélos sur la face arrière de la caravane car poids important loin de l'essieu.
Certains sur le forum le font et ne semblent pas avoir de problèmes d'équilibre mais personnellement je le déconseillerais.
L'installation faite soi-même, pourquoi pas mais il faut être certain de se qu'on entreprend et s'il y a hésitation, mieux vaut demander à un professionnel. cela revient parfois moins cher car on a gaffé...cela peut coûté très cher.
Sur le toit de la voiture ? Le plus sûr et le plus facile.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
- mekpy
Tu peux les mettres sur l'arrière du 4x4. C'est moins haut et ce n'est pas sur la caravane, su moins pas à l'arrière.
Perso c'est comme ça que je fais
Amicalement
FERNAND
Amicalement
FERNAND
robocop
gdondaine
ça me rappelle les hollandais qui sont venus mettre leur caravane à côté de la nôtre
il y avait un support vélo sur flèche mais inutilisé car les vélos étaient sur un autre support à l'arrière de la caravane
chaque vélo avait son prpre antivol et les deux étaient attachés au support par un autre antivol
je les ai vu pendant 4 jours...... ben sont pas montés sur les vélos
quelque soit le choix
Quelque soit le choix il faudra prendre en compte le fait que le porte velo sur la caravane a l'avant comme a l'arriere modifie le comportement de la caravane et oblige donc a modifier la répartition des charges en fonction du montage choisit.
PS Mon porte vélo " avec 3 vélos "est installé a l'arriere je transfert donc du poids sur l'avant de la caravane.
Longueur de la caravane avec le porte vélo ouvert environ 7M 50.
J'utilise un Stab 630 , je ne suis limité en vitesse que par le permis E.
Mais j'suis pas pressé....
Sur la caravane :porte vélos à l'AV, en priorité
Si supérieur à 2, on met à l'AR, c'est bien pratique, surtout en itinérant, pas besoin de décharger le ratelier sur le toit de la voiture pour aller se promener en ville, faut reconnaître que dans ces cas là on ne fait pas beaucoup de vélo.
La pénalité c'est effectivement une nette tendance à accentuer le balan qui de plus s'amortit moins bien ...
Je ne prends plus de vélos quand je fait de l'itinérant....
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
