question porte vélo sur attelage ....
Re: question porte vélo sur attelage ....
Entre le toit et sur la boule d'attelage, il y a une différence.
Pour ce qui concerne le poids sur le toit, c'est indiqué aussi indiqué dans le manuel, ça varie d'un modèle à un autre.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 6&start=30
Caravane La Mancelle LM 420 tractée par un Scudo Panorama
freteurr a écrit :Entre le toit et sur la boule d'attelage, il y a une différence.
je ne vois pas la différence
Au cours de mon sport favori et depuis de nombreuses années j'ai souvent transporté 4 vélos adultes sur ma voiture
1/ sur une galerie de toit !
2 /sur une galerie porte-vélo de coffre (matériel proféssionnel )
3/ sur un porte -vélo de hayon !
4 / sur un porte-vélo sur la boule d'attelage
j'ai ajouté 2 courroies pour que le porte vélo reste centrer car le poids des vélos a tendance a le faire tourner sur la boule
5 /je vais certainement essayer la plate-forme porte-vélo de ma fille aux prochaine vacances scolaire !
Perso j'ai pas de soucis mon koléos a un attelage Westfallia dont la boule supporte 100 kg
mes Scénic dCi 130 avaient des attelages montés par Renault dont la boule supportée 75 kg
Dernière modification par Papy80 le 19 mars 2014 12:18, modifié 2 fois.
Certains toit, ça peut aller jusqu'à 80 kg sans soucis pour les berlines.
Lorsque il y a un chargement sur le toit, il y a une vitesse à respecter si défini par le constructeur.
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
voici un article intéressant au sujet des porte vélo d'attelage et de la différence de contraintes qu'ils exercent par rapport à une caravane ... (en particulier le point A 4).
http://www.securiteconso.org/avis-relat ... e-velos-2/
Du coup, comme je serai déjà au delà de la limite avec mes 4 vélos, je ne vais pas prendre le risque et je vais resté sur ma première idée ... sur le toit, j'ai déjà les barres et deux porte vélo. Coté poids c'est bon aussi, je peux aller jusqu'à 75 kg sur le toit.
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
le Scénic a une charge admissible de 540 kg sur son essieu AR
pendant les 30 ans ou j'ai transporté et vu transporter des vélos derriére
des voitures avec des porte-vélo adaptés et homologué ,je n'ai jamais eu ni vu de soucis !
- comax38
En fait ça veut dire quoi exactement ... que je peux charger 540 à l'arrière (passager + chargement du coffre + éventuellement porte-vélo et vélos)
Quant aux risques, comme tu le précises, je sens bien qu'en fait il n'y en a pas beaucoup car on entend quasiment jamais d'accident à cause de ça,
mais bon je suis inquiet.. je suis inquiet ...
effectivement je me suis un peu trompé, je voulais dire le "A 3", où il est expliqué les différences de contraintes sur la boule entre les porte-vélo et une caravane ..Papy80 a écrit :Dans le point A 4 on parle de charge admissible sur l'éssieu AR et non pas sur la boule d'attelage !
Tu parles de quel modèle ? Le mien est un des tous premiers (dti de 1998)Papy80 a écrit :le Scénic a une charge admissible de 540 kg sur son essieu AR![]()
La charge admissible par essieux correspond a la masse totale que peut supporter cet essieux, caisse de la voiture comprise.
En gros, si tu poses une bascule sous les roues arrières, elles ne doit pas indiquer plus que cette charge admissible.
Mais c'est pareil, c'est théorique. En fait, cette charge est calculée pour qu'il n'y ai pas de dégâts lorsque tu prends des secousses sur un dos d'âne par exemple. Mais légalement tu n'as pas le droit de la dépasser.
Le poids total réel du véhicule ne doit pas dépassé le PTAC (F2) de la carte grise.
L'essieu, doit normalement supporté plus.
- comax38
Bonjour,Papy80 a écrit : 4 / sur un porte-vélo sur la boule d'attelage
tu les accroches où les courroies sur la voiture ??
C'est vrai que ça peut être une bonne idée pour soulager les contraintes de rotation sur la boule.
J'ai acheté des courroies bleues chez Norauto ,les méme que celles qui servent pour les porte-vélo de hayon
d'un coté tu as un crochet plat que tu passes dans la feuillure du hayon et de l'autre la boucle pour tendre la courroie
ça empéche la rotation sur la boule et ça soulage le poids des velos sur le porte a faux du porte vélo !
- comax38
@Papy80
Ok merci pour tes explications et les photos ...
C'est vrai que ça doit bien soulager l'ensemble ...
Par contre, il n'y a pas de risque d'abimer la carrosserie ??
Car les mouvements de balan avant-arriere du porte vélo doivent être assez importants quand on roule et ça doit quand même bien tirer sur les sangles et les crochets sur le hayon ...
Du coup pour partir en Espagne dans un mois j'étais décidé de mettre mes 4 vélos sur le toit mais ça me relance un peu sur le choix d'un porte vélo sur l'attelage .. j'hésite toujours ...
Les courroies bien tendues de chaque coté je n'ai jamais eu de mouvements parasites
Je tends les courroies avant de mettre les vélos et le poids des vélos fait le reste !
Naturellement en courbes sérrées il faut bien avoir conscience que l'on a des vélos a l'AR
et un temps soit peu ralentir sa vitesse en courbe !
J'ai utilisé se systéme sur mes scénic et maintenant sur le Koléos ,
je n'ai jamais abimé ni la peinture ni déformé la tole !
- comax38
ça y est j'ai investi dans un porte vélo (4) sur attelage ...
Finalement je me suis décidé, j'espère que mon attelage va tenir le coup ... on verra bien
Avec les 4 vélos et le porte vélo je suis à 67 kg...
Encore une semaine d'attente et départ pour l'espagne ....
Ma fille n'a pas de probléme avec son porte 4 vélos basculant de chez Norauto sur la boule d'attelage de son Scénic ,
donc je vois pas pourquoi tu en aurais !
