Porte Velo timon possible sur ma cara ?
vincecoco
Message par vincecoco » 24 avr. 2015 16:48
Hello,
Pensez vous que je pourrais l'installer :
Voici une photo de ma caravane :
alain51
Re: Porte Velo timon possible sur ma cara ?
Message par alain51 » 24 avr. 2015 16:56
Si tu enlève le coffre avant pourquoi pas :D j'ai adapté le même porte vélo pour le fixer à l'arriere de la caravane en fabricant 2 equerres en tube carré fixé au chassis et au plancher arrière
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
alain51
Message par alain51 » 24 avr. 2015 17:51
alviju
Message par alviju » 28 avr. 2015 23:49
@ alain51 :
Beau boulot, très propre !!! ===8
Quel genre de tube carré as-tu utilisé ? quelle section ? pas d'amorce de flexion des équerres ?
En fait, comment évaluer la contrainte créée par la masse des 2 vélos, puis ensuite comment évaluer la résistance du tube que tu as choisi ?
Carado C160L de 2013
totophe59
Message par totophe59 » 29 avr. 2015 18:07
oui
plus de détail je serais aussi intéressé pour en faire un ,merci
polpollux
Message par polpollux » 29 avr. 2015 18:55
meme chose , pourrais tu faire des photos du montage en dessous de la caravane , merci
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
alain51
Message par alain51 » 30 avr. 2015 08:57
Je vous ai fait un petit croquis
les 2 tubes fixés sur la caravane : tube serrurier section carré 30x30
les tubes porte vélo: tube carré section 25x25 (les tubes coulissent pour un démontage rapide)
le porte vélo est facilement démontable il est bloqué par les 2 vis 8mm, écrou soudée sur les tubes 30x30 fixé au plancher et traverse
les vis et boulonnerie diamètre 8 mm
prévoir 4 rondelles larges pour fixation au plancher
les vélos sont maintenus avec une sangle attachée au poignées de la caravane pour évité le ballant.
Porte vélo (Copier).jpg (50.09 Kio) Consulté 14696 fois
Revenir à « Porte vélos »
