Porte vélo sur timon
hoch
Re: Porte vélo sur timon
Message par hoch » 15 sept. 2019 19:25
cous_4 a écrit :
15 sept. 2019 19:09
On verra ça aux prochaines vacances
Zut l'info m'aurait été bien utile :roll:
Un autre possesseur de EASY 496 PE aurait-il pesé la flèche à vide ?
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
cous_4
Message par cous_4 » 15 sept. 2019 19:39
A oui ... :mrgreen:
Bon j'essaie de te donner ça :lol:
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
hoch
Message par hoch » 15 sept. 2019 19:57
===2
cous_4
Message par cous_4 » 15 sept. 2019 20:35
Chose promise chose due :wink:
Avec les vélos, sans eau dans les wc derrière, ni dans la reserve devant
Pas de vêtements au dessus du lit fixe
Pour ce qui est des vêtements dessus dinette et frigo, ça compte pas trop car ils se situe sur l'essieux... :oops:
===10 115kg !
Franchement je m'attendais à plus que ça ===7
Qu'en pensez-vous ?
Message par Pascal » 15 sept. 2019 20:53
Pour moi, 115, c'est beaucoup beaucoup trop..
Indiana
Message par Indiana » 15 sept. 2019 22:30
Il faut impérativement délester de 20 à 25 Kg...
Vider un maximum de choses du coffre avant, et éventuellement relester l'arrière, mais ce n'est pas la panacée, car le PTC va en souffrir...
Indiana :wink:
Message par Papy80 » 16 sept. 2019 12:07
cous_4 a écrit :
15 sept. 2019 20:35
===10 115kg !
Qu'en pensez-vous ?
:oops: C'est lourd quand même car la rotule de l'attelage du Scénic n'admet que 75 kg en statique ! :roll:
Donc comme je te l'avais dit tu ne peux pas aller a plus de 90 kg maxi si on admet qu'en roulant le poids n'est plus en appui
mais comme c'est plus de 75 kg c'est aussi pour ça que lorsque je fais une pause assez longue je descend la roue jockey ! :wink:
Message par aurelien71 » 16 sept. 2019 16:56
papy tu pense vraiment qu'en posant la roue jockey au sol a fait du bien a la boule vu que tu dépasse les 75kg?
il y a des coefficients de sécurité, il ne faut pas exagérer non plus.
mais effectivement si tu peut mettre 20/25kg a l'arrière ce serait bien mieux.
Indiana
Message par Indiana » 16 sept. 2019 17:25
Descendre la roue jockey pour un arrêt ? Jamais entendu une chose pareille.
Ça me semble totalement superflu... C'est pour soulager la suspension ?
Indiana :wink:
Le Berbère
Message par Le Berbère » 16 sept. 2019 18:12
selon les véhicules que j'avais pour tracter a l'arrêt je mettais la roue joker ne serais que pour soulager la suspension ou que la caravane bouge
Message par Pascal » 16 sept. 2019 20:30
Je le fais parfois pour éviter que cela bouge trop si on mange ou autre sur la route... C'est rapide et cela stabilise pas mal
cous_4
Message par cous_4 » 17 sept. 2019 07:23
Je vais vous faire un ptit inventaire des affaires dans la caravane
Déjà, voici mon implantation
J'ai soulagé le coffre sous lit fixe d'une 15 aine de kilos transféré sur l'essieux.
Lors de la pesé, les wc ne comportait pas d'eau soit environ 17kg
- 1
Bache 5kg
4 chaises 13kg
Autre 2kg
Petite table 5,5kg
Table 12kg
Sechoir 2kg
-2
Plancha 2,5kg
Ventilo 2kg
Aspirateur 1,8kg
-3
Rechaud 12kg
-4
vaisselle 15kg
Cadac 5kg
-5
Bbq charbon 10kg
Transat 14kg
Tonelle 11kg
Bassine et autre 7kg
-6
Gaz et cube 28kg
Outil 10kg
Cale et autre 7kg
Roue secours 16kg
-7
Porte velo et velo 38kg
Je n'ai pas repesé apres le transfert sur l'essieux et sans eau dans les wc
Que pensez-vous de cette répartition ?
Avez-vous des astuces?
Cordialement Cous
Message par Pascal » 17 sept. 2019 08:23
Difficile à dire si on peut mieux faire mais logiquement, faudrait mettre plus de kg sur les 2 coffres de la dinette sur l'essieu. Mais pas forcément si facile à faire
Message par Menhir22 » 17 sept. 2019 08:58
tu mets un porte roue sous le châssis derrière l' esieu,
fagorn
Message par fagorn » 17 sept. 2019 09:41
tu transfert le gaz pour 28kg ainsi que la roue de secours de 16kg sous la dînette pour le voyage.
t'inquiète pas rien ne bouge, pense à mettre une petite bâche pour protéger ton sol (surtout de la gomme de la roue de secours qui marque)
tu vas gagner en PEF sans déstabiliser la tenue de route.
ta caravane est bien chargée à gauche, tu peux mettre ton barbeuk à charbon dans le wc pour equilibrer les suspensions gauche/droite de la caravane mais là c'est du luxe
Revenir à « Porte vélos »
