Poids tractable par votre voiture avec les permis B et E(B)
axor 911
Re: Poids tractable par votre voiture avec les permis B et E
pour moi
le smple fait que la remorque pese plus de 750 kg et superieure a 3500 kg impose le E (B)
bon je vais mettre la clef dans le neiman pour aller au taf !!
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
Ne te met pas en retard. Avec un camion, c'est difficile de rattrapé le retard.
axor 911 a écrit :pour moi
Justement dans le cas évoqué, la somme des PTAC est inférieure à 3500 kg et le PTAC remorquable est inférieur au poids à vide du C4 !!!
C4 HDI Picasso 110 ch :
Poids à Vide 1420
F2 2060
F3 3130
Poids remorquable autorisé 1370
Somme des PTAC = 2060 + 1370 = 3430 kg >>>> Pas besoin du E/B !!!
@ ulysse56
Mais pour moi RIEN n'a changé....
Le report de charges est toujours possible, à partir du moment où il a été homologué par le constructeur et la DREAL (ex DRIRE)...
Cela n'a rien de nouveau à ce que je sache ?
Maintenant ce report de charges peut ou pas entraîner la nécessité du permis E/B sans que le PTRA soit supérieur à 3500 kg, puisque d'un côté ce sont les chiffres théoriques qui comptent (PTAC) et de l'autre les chiffres réels !
Et, je sais je me répète, dans un report de charges bien effectué, ni aucun des PTAC ni le PTRA ne sont dépassés....
Je te conseille de relire la contribution de BREHON :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 66#p256966
Pour posé les questions aux gendarmes, il faut voir le bon service, il répondra aux questions avec les détails et les risques encouru si le code de la route n'est pas respecté.
Le report de charge existe chez PSA, sur les anciens modèles de RENAULT (je ne sais pas si l'Espace est encore concerné par le report de charge), chez DACIA.
Pour voir si le report de charge est respecté, c'est la pesé de l'ensemble.
Le report de charge existe en France. Voir aussi en Italie, mais ça reste à vérifier. Je ne me souviens plus des réponses de Piguy.
Donc si j'ai bien compris, je peux tracter une caravane, même de plus de 750kg le moment que je ne dépasse pas 3.5T (voiture + caravane) et le ptac de ma voiture (1.3T). Car j'ai toujours entendu dire + de 750kg permis E!!!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Pour pouvoir tracté une remorque ou une caravane dont le PTAC est supérieur à 750 kg sans le permis E, il faut respecté deux points.
Il faut que le PTAC de la remorque ou de la caravane soit inférieur au poids à vide du véhicule tracteur.
Que la somme des PTAC (le PTAC de la caravane ou de la remorque + le PTAC du véhicule tracteur) ne doit pas dépassé les 3500 kg du permis E(b).
ok merci
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Bonjour, en 2013 normalement il devrait avoir du changement, la france va s'aligner sur les autres on sera gagnant également.
@ ben80270
Vois ici concernant la nécessité ou non du E/B :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Par ailleurs, tu peux calculer tes poids remorquables avec les permis B et E/B ici :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
(à la seule condition de ne pas avoir un véhicule avec report de charges...)
Concernant 2013, il est vrai que cela devrait changer, mais avec une formation complémentaire....
- Bernard44
Bonjour, pour 2013 attendons les textes définitifs, on peut avoir des surprises, ou pas
@ Bernard44
Tout à fait d'accord avec toi, tant que les textes ne sont pas votés et appliqués....
Néanmoins il devrait y avoir une modification, c'est la date ultime imposée pour l'alignement sur les lois européennes....
Ici, c'est début janvier 2013 les nouveaux textes... Cela a été décidé et voté hier je crois au niveau national
il prévoit quoi exactement ces nouveaux textes?
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
@ ben80270
Difficile à dire tant qu'ils ne sont pas en cours de discussion au Parlement !!!
On n'est pas devins, et pas (pas encore) entre deux vins....
A priori ce serait la possibilité de tracter jusqu'à 4250 kg avec un permis B "amélioré", sans doute avec une formation complémentaire, mais les modalités restent hypothétiques...
Sans compter que d'ici là il y aura eu des élections législatives....
