QUE VERIFIER avant d'acheter une caravane d'occasion ?
Liste des caravanes volées, guide d'achat des caravanes neuves et d'occasion, sites internet des constructeurs, poids réel des caravanes à vérifier, définition des types de caravane.
Message par Olivier Pottier » 06 sept. 2005 19:28
Mdame Lili m'a demandé de retranscrire ce mini-guide que je trouve très intéressant en post-it sur le forum, .
Que devez-vous inspecter avant d'acheter une caravane d'occasion.
Voilà vous croyez l'avoir trouvé la caravane de vos rêves.
Que devez-vous emporter pour une analyse parfaite ?
- 1 escabeau ou 1 échelle
- 1 burette d'huile
- 1 boîte d'allumettes
Que devez-vous absolument déceler : d'éventuelles traces d'infiltrations.
1. A l'extérieur
La tôlerie quel est son état général ?
De petites rayures importent peu. Un gros choc par contre peut avoir en revanche des conséquences catastrophiques sur l'étanchéité générale.
Concernant les panneau en ABS, bien vérifier si n'y a pas de fissure, sur certaines caravanes, cela peut avoir des conséquences sur l'ossature en bois si ce n'est pas réparé à temps.
Attention aux masticages ou aux "barbouillages" de silicone qui masquent très souvent des problèmes.
Dans le cas d'un montage d'accessoires (store, porte vélos ou autres) vérifiez bien l'état du masticage, n'hésitez pas à tapoter la paroi environnante.
Les profils de jonction de parois, les angles sont sensibles aux infiltrations d'eau, ils retiendront toute votre attention.
Le bas de caisse ne doit présenter aucune trace de choc.
Dans tous les cas le mastic doit conserver son aspect élastique, être correctement placé et bien étalé sous les profils aluminium.
1.1. Le toit et les lanterneaux
Utilisez l'escabeau ou l'échelle pour vérifier que le toit n'est pas perforé par la grêle.
Vérifier l'état des lanterneaux.
2.1. Les vérins de stabilisation
Avec la manivelle qui doit accompagner la caravane, vérifier leur fonctionnement.
3.1. Les pneumatiques
Vérifier l'état des jantes.
Les pneus ne peuvent pas présenter des craquelures ou des
boursouflures.
Demander depuis combien de temps la caravane est équipée de ces pneus.
Faites une lecture du pneu : la date de fabrication des pneus est communément connue en tant que DOT. En fait, la date de fabrication du pneu est
située immédiatement après le symbole DOT, d'où le nom. La date de fabrication du pneu est placée sur le flanc et se compose de quatre chiffres.
Les quatre chiffres indiqués sur la figure ci-dessous «1109» signifient:
les deux premiers chiffres indiquent la semaine progressive de l'année, à savoir la semaine 11 de l'année : mi- mars.
les deux derniers chiffres indiquent l'année de production, alors « 09 » indique l'année 2009.
Souvenez-vous de ne pas utiliser des pneus de plus de 5 ans. De tels pneus ont perdu une grande partie de leurs propriétés et leur utilisation devient
dangereuse.
Attention : sécurité – si la caravane est restée stationnée longtemps sans aucune précaution préalable, mieux vaut les remplacer.
Un conseil = changer les pneus tous les 5 ans, qu'importe le kilométrage parcouru !!!
4.1. Le coffre à gaz
La clé adéquate est-elle disponible ? Est-elle opérationnelle ?
Quelques difficultés, utilisez votre burette d'huile.
L'ouverture et la fermeture fonctionnent-elles sans difficulté ?
Vérifier attentivement cette partie du plancher, n'y a-t-il pas de traces d'infiltrations d'eau à ce niveau.
5.1. Les feux de signalisation
Demander au vendeur d'accoupler la caravane à la voiture qui tractait.
Testez le fonctionnement des feux, ils doivent fonctionner et les cabochons être en bon état.
6.1. La tête d'attelage
La voiture étant toujours accouplée à la voiture qui tractait :
Vérifier l'ensemble qui doit présenter un aspect propre et fonctionner.
Demandez au vendeur d'avancer de quelques mètres et de freiner.
Demandez lui maintenant de faire une marche arrière pour regagner l'emplacement d'origine.
La marche arrière s'effectue-t-elle sans problèmes ?
Vérifier aussi la prise électrique, est-t-elle exempte d'oxydations ?
7.1. Les baies ou fenêtres
Contrôlez la surface (absences de rayures importantes).
2. A l'intérieur
2.1. Fermez la porte d'entrée
- la clé est-elle opérationnelle
- vérifiez la parfaite étanchéité des joints; aucun jour ne doit filtrer.
2.2. Les lanterneaux : vérifier qu'ils s'ouvrent correctement que leur pourtour ne présentent pas de traces d'infiltrations.
Vérifier que le lanterneau se verrouille bien en poussant sur le lanterneau sans forcer.
3.1. Le plancher, vérifiez : son état, il doit être ferme sous vos pieds.
4.1. Les parois , tapotez-les en divers endroits et particulièrement dans les angles, vous ne devez déceler aucune mollesse cela signifiant un
signe d'une infiltration d'eau.
5.1. Ouvrez toutes les placards, vous ne devez voir aucune trace d'humidité.
6.1. Vérifier le fonctionnement des appareils :
frigo, réchaud, chauffage, hotte, etc……
- pour ce faire utilisez votre boîte d'allumettes, mais aussi le fonctionnement via l'électricité.
Vous demanderez préalablement si une bouteille de gaz sera disponible pour pratiquer les tests.
Si la réponse est négative, demandez quelle est la sorte de raccordement et de détendeur.
7.1. Manœuvrez les moustiquaires, les stores, les cloisons.
8.1. Soulevez Les coussins, et le matelas, ils ne doivent pas être déformés et ne présenter aucune trace d'humidité.
9.1. Les baies, contrôlez l'ouverture et la fermeture ainsi que les joints.
Vérifier si les poignées de verrouillage sont présentes, et que les baies se ferment bien.
Le pourtour des baies doit être ferme (si la paroi est molle, c'est un signe d'une infiltration d'eau).
10.1 Vérifier que les clés reçues aux divers barillets installés.
david (93)
Message par david (93) » 07 sept. 2005 00:53
un grand merci pour cette liste Olivier Pottier et à Mdame Lili pour cette initiative :P :P ,car dit ci peux je vair devoir m'approprier une lite de bon conseil pour acheter une caravane. premier chausse je l'imprimé.@+++++ david qui veut une caravane 8) 8)
lancia kappa 2l LS 155 CV annee 1996. pour la caravane pour la fin de l'anneeImage
bordier
Message par bordier » 05 nov. 2005 14:38
merci pour ce précieux conseil ! béa qui cherche une caravane!! :wink:
béa 72 Yvan
Charline et Coco(15 et 11 ans)
et la Belle Fleurette Tamaris 42 CP comme Daniel77!!!!!!
-Alex-
Message par -Alex- » 13 nov. 2005 09:40
Merci pour tous ces conseils.
Futur acquereur d'une caravane, ceci va bien m'aider. Ces problemes d'infiltration peuvent t'ils exister sur des caravanes AM 2003/2004 ?
Pour etre plus precis, je compte acheter d'ici peu une Hobby d'occasion (aux alentours du modele 460 UFE) et je me demande comment deceler d'important problemes sur une caravane quasi-neuve...
Merci encore,
luca
Message par luca » 27 août 2006 13:05
Merci pour tous ces conseils!!!
Luca
tomtom1983_63
Message par tomtom1983_63 » 28 août 2006 10:21
Super !!!!! Merci beaucoup ! :wink:
Message par Olivier Pottier » 03 janv. 2007 20:13
Je mets un nouveau petit guide pour acheter une caravane d'occasion, qui m'a été envoyé par Patrice ( patrice.combalbert@tele2.fr ).
achat caravane
Questionnaire rapide (par téléphone).
-carte grise
-ptac
-longueur int
-auvent
-etat ext, int( bois, alu)
-nbre de lit
-wc
-douche
-cuisine(frigo, gaz)
-electricité int, gaz, eau
-les ouvrants(porte et baies)
-peux rouler (chassis, frein, attache, nbre de plots, feux de route)
Questionnaire détaillé et visite
- Pour rouler
carte grise, n°chassis, certificat de cession, de situation administrative(non gage).
pneus, freins, roue de secours.
branchements electriques (7 ou 13 plots), fonctionnement des feux.
parois ext, angles (etanche), soubassement, plancher, toit.
-Pour dormir
plancher, parois, placards (fermeture).
chauffage, lumière
baies, porte, stores, clés (etanche)
lit, matelas, coussin, sommier, pliage
auvent (etat, correspondance avec la caravane)
-Pour cuisiner
frigo(gaz, 12v, 220v)
rechaud
evier (etanche, pompe à eau)
coffre à gaz, raccord int/ext gaz
hotte, lumière
-Pour l'hygiène
wc chimique
douche (pompe à eau), évacuation
lavabo
raccordements eau
eau froide/chaude, reservoir, raccordement ext
tableau electrique, raccordement ext, lumière
lva30
Message par lva30 » 08 juin 2007 10:35
Super la doc. J'essayerai d'en faire un exel bien propre et je le posterai sur le forum.
Evidence
Message par Evidence » 14 juil. 2007 00:15
Un grand merci pour la sagesse de ces recommandations.
Evidence qui rêve d'acheter une caravane et qui s'informe !
kriss111
Message par kriss111 » 10 août 2007 21:46
:D un grand merci pour tous ces conseils :D
Nono
Message par Nono » 25 août 2007 01:18
Super pratique ces conseils !
306 1.6i Roland Garros 1994
Esterel 31 1985
Poumbo2203
Message par Poumbo2203 » 16 sept. 2007 12:57
Je suis nouvelle sur ce forum et je suis sur le point d'acheter une caravanne d'occassion elle a 25ans, un auvent Stoll neuf et un double toit neuf.
En la visitant hier la propriétaire m'a informé d'un léger bombage derrière la caravanne. En regardant bien c'est une petit humidité qui a bombé la carrosserie.
Elle avait fermé le dessous de cette caravanne avec des planches durant 2ans empéchant l'air de circuler ou plutôt très mal.
Maintenant la question :?: c'est une caravanne qui est à l'année dans un camping au bord d'une rivière, elle ne peut plus bouger.
Es-ce que je peux mastiquer pour boucher cette petite infiltration ou comment verifié que le dessous n'est pas pourri.
J'aimerai savoir qu'elles sont les risques de cette achat. je n'aimerai pas traversée le plancher des mes permières visites.hihihihihihihihihi
Franchement elle me semble en super état interieur aucun signe d'humidité.
Merci d'avance pour une éventuelle réponse, et à bientôt 8) :lol: :P
lauwinois
Message par lauwinois » 03 janv. 2008 11:56
Bonjour , :D
Vraiment super ce guide car en le lisant je me suis rendu compte que j'aurais oublié de vérifier les 3/4 lors de mes prochaines visites pour l'achat d'une caravane d'occasion.
Et un grand merci plus particulièrement à Mme Lili pour m'avoir donnée connaissance de ce sujet. :wink:
arceje
Qui peux me renseigner
Message par arceje » 05 avr. 2008 18:02
Je suis sur le point d acheter une caravane Tabbert et le vendeur, vient de m'avouer que la carte grise est encore domicilié en Belgique
Vais avoir de gros soucis afin d obtenir la carte grise Francaise?
Merci de me répondre
je suis sur le point d acheter en france, une caravane encore immatriculé en Belgique!!!
Qui peut me dire si le procédure est simple sur le plan de la sous préfecture ou y a t il encore des passages au Mines ou autre
Message par Bonaud » 05 avr. 2008 18:38
Attends toi à de TRES GROS SOUCIS !
Si cette caravane a été commercialisée en France, il te faudra obtenir du constructeur un certificat de conformité, puis effectuer une réception à titre isolé auprès de la DRIRE pour pouvoir l'immatriculer en France, donc l'assurer, la tracter...
Si elle n'a jamais été commercialisée en France ou que tu ne puisses avoir un certificat de conformité c'est du genre "mission impossible"....
Les caravanes sont homologuées par pays, contrairement aux voitures qui sont homologuées au niveau européen !
Par ailleurs quel est son PTAC et avec quoi vas tu tracter ?
Possèdes tu le permis E/B ?
Revenir à « Posts à lire avant d'acheter une caravane »
