urgent caravane home car racer 49 en vue
bonjour à tous,je vais voir demain une home car racer 49 de 2004 et je n'y connais rien a part les recommandations du site.elle fait 4.90ml avec lit superposes et elle reste dans un camping à l'annee(hivernage).le prix est de 5000€ est-ce une bonne affaire?merci d'avance.
Re: urgent caravane home car racer 49 en vue
Avant tout achat, procéder aux vérifications indiquées ici, cela évitera bien des ennuis par la suite :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Ceci dit, il est inutile de poster la même question à plusieurs endroits !
Une Home Car,
En 2009, j'ai déjà rencontré des personnes qui avais des soucis avec leur caravane.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 86&t=19224
merci pour l'info,nceje vais quand meme la voir,elle est dans un camping et n'a jamais bougé,est-ce grave,quoi verifier?merci d'avance.
Si elle n'a pas bougé, il faut bien regardé les pneus, même si ça n'ont pas touché le sol et protéger. Si un cas de doute, il faut changé.
Dans ce sujet, il y a tous les conseils pour les caravanes d'occasion : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
- christ31530
au hasard d'une recherche sur le net la premiere que j'ai trouvée est celle là
http://www.annonces.com/Belle-Home-car- ... 815847.htm
5000euros de 2005, donc ce n'est peut etre pas une affaire...
Christian
@ claudius-33
Quel est son PTAC ???
Et avec quelles tractrice vas tu la remorquer ? (PTRA et PTAC ???)
Dernière question : Quel permis possèdes-tu ??? (B, B96, BE,.... ?)
Ceci afin de voir si tu peux légalement tracter cette caravane avec ta voiture et ton permis actuel....
freteurr a écrit :Si elle n'a pas bougé, il faut bien regardé les pneus, même si ça n'ont pas touché le sol et protéger. Si un cas de doute, il faut changé.
et voir si il n'y a pas de traces de moisissures dans les coins des coffres et a d'autres endroits ,
et aussi des traces d'infiltrations (parois ,lanterneaux ,baies)
ensuite avant l'utilisation il faudras sans doute faire :
une révision du systéme de freinage et graisser les moyeux et le coulisseau de la téte d'attelage
Pour le reste si elle est restée sur place elle a du étre utilisé donc normalement pas trop de soucis
pour le fonctionnement du gaz et de l'électricité ,mais rien n'empéche de le vérifier !
Jamais mi le lien concernant comment vérifier l'était d'une caravane d'occasion.
@ freteurr
Je l'avais même mis quelques heures avant toi....
Une vente ou en achat se font en général dans un climat de confiance ,
Au 1er examen sur place , méme succint ,on voit a <<quoi>> et a <<qui>> on a affaire !
@ Papy80
Oui, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes sur le forum qui sont en train de restaurer, pour ne pas dire reconstruire, une caravane achetée d'occasion, avec infiltrations....
Si pour une vente à 5000 euros ou plus, un vendeur (prévenu à l'avance !) ne peut ou ne veut pas me consacrer un minimum de 2 heures, c'est sans regret que je passerais mon chemin...
Y compris un professionnel....
En 1995, je suis allé 3 après-midi chez un concessionnaire voir ce qui allait devenir ma caravane, je n'y connaissais rien de rien, et à chaque fois des demandes d'explications complémentaires, il l'a accepté, et j'ai fini par l'acheter au prix de 30 000 FF de l'époque !!!
(le risque étant bien sur qu'elle ne soit vendue entre temps !)
Et je ne t'explique pas le nombre d'heures consacré à demander des explications sur le C5, auprès de concessionaires, d'amis en possédant, et sur le Net (en particulier sur le forum !), bien que connaissant les Citroën, avant de concrétiser mon achat récent...
Et je suis retourné plusieurs fois voir le concesionnaire afin de demander des explications complémentaires ou qui m'avaient échappées lors de la "prise en mains"...
A priori ils ont trouvé cela normal... J'y suis client depuis 13 ans, y compris pour l'entretien !
Tous les vendeurs sérieux n'hésiteront aucunement à ce que le futur acheteur fasse des vérifications.
Il y a des concessionnaires qui n'hésitent pas à donner 2 ans de garantie sur leurs occasions et qui comprennent très bien toutes les vérifications.
http://www.caravanes-lebrun-fils.com/welcome/index.php
En occase avec ma 1ére Burstner qui avait 13 ans lors de mon achat
j'ai eu 1 an sans soucis et méme au dela pour des bricoles comme les compas de baies par exemple !
J'ai écrit 2 ans pour les occasions, je n'ai pas parlé de neuf !!!
