caravane fendt 1981
caravane fendt 1981
bonjour, malgré mon jeune age, mes grands parents m'ont fait un don de leur fendt de 1981. la caravane a vide pèse 970 kilos et en charge maximum 1200kilos.
Je voudrais savoir si ma Mégane 3 berline(2012) avec son 1.9 dci 130 chevaux pouvais la tracter sans non plus abimé le moteur?
désolé si je me suis trompé d'endroit pour posté.
des que possible je mettrais les photos de la fendt
Re: caravane fendt 1981
Il y a l'aspect légal et là, sans les valeurs sur la carte grise, difficile de répondre).
Sur la plan technique, un 1.9 de 130cv pour 1300kg, pas de soucis spécifique pour le moteur
- thithi
Je crois que le poids maxi pour cette auto est de 1300 Kg
Donc, c'est tout bon
A bientot
Thierry
A bientot
Thierry
merci de votre reponse, mais pas besoin de permis E pour se type de caravane?
- Pilou
C'est pas le type de la caravane mais les caractéristiques figurant sur la carte grise de la voiture qui vont déterminer le besoin de Permis E ou pas
[/url]cliquer ici
Bonjour,ipman77 a écrit :merci de votre reponse, mais pas besoin de permis E pour se type de caravane?
Que donne la somme des PTAC Mégane + caravane ???
(F2 sur les cartes grises !)
= ou < 3500 kg le permis B suffit
> 3500 kg et < ou = 4250 kg, permis B96 (Soit permis B + 1 journée de formation, à vie et sans visite médicale)
> 4250 kg Permis BE obligatoire...
Les catégories de permis pour tracter ont changé au 19 janvier 2013 repoussant la nécessité du BE à 4250 kg, et instaurant un B96 intermédiaire entre le B et le BE...
Voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Et si des questions sur ces nouveaux permis, c'est ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
Pour cette Mégane le maxi remorquable donné par le constructeur est de : 1300 kg.
Quant au poids à vide : 1315 kg.
La somme des 2 PTAC se situe en dessous de 3500 kg.
Mais nous sommes presque au maxi des possibilités de cette voiture.
André.
André.
le caravanier recommande ce modèle a 1300 kg en traction.
Bonjour,andmic76 a écrit :Bonjour,
André.
Le poids à vide n'entre plus en ligne de compte pour la nécessité du BE...
Tu es dans les limites du poids remorquable homologué pour ta voiture et la somme des PTAC est inférieure à 3500 kg, le permis B suffit...
Et avec 130 cv cela devrait le faire sans trop de problème...
- Pilou
100kg en dessous du maxi tractable, ça le fait !
Mon bémol concernera la tenue de route des caravanes de cette époque, qui nécessitera sans doute un anti-lacet avec une berline compacte comme la Mégane
Dernière modification par Pilou le 20 mai 2013 16:29, modifié 1 fois.
[/url]cliquer ici
Cela dépend mais souvent les fendt sont bien équilibrées donc pas forcément un soucis. Faut voir à l'usage.
