Caravane Fenix
ToscaneH
Caravane Fenix
Message par ToscaneH » 06 oct. 2013 15:14
Bonjour tout le monde! Je vais avoir ma première caravane dans 15 jour normalement.
Malheureusement je ne trouve nul part des renseignements sur celle ci.
C'est une Fenix xl 450.
J'aurai voulu avoir des photos de l'interieur (sinon tampi sa sera la surprise dans 15 jours :P ) et des renseignements au niveau de son poids surtout. Le proprio m'a affirmé qu'elle faisait moins de 800kg mais j'ai des doutes car sur le peu de photos que j'ai pu dénicher de l'exterieur, elle parrait assez volumineuse pour ce poids.
Je sais que sans permis E (ce qui est mon cas) on ne peut pas tracter plus de 750kg. Alors voila est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise qui m'attend de ce côté la?
Merci pour vos réponse !
katner
Re: Caravane Fenix
Message par katner » 06 oct. 2013 16:36
Bonjour et bienvenue ici
même si cette caravane fait plus de 750 kg vous pourrez peut être la tracter .....en fonction du véhicule dont vous disposez .......
===3 ===3 ===3
katner
Re: Caravane Fenix
Message par katner » 06 oct. 2013 16:40
J'ai juste trouvé ca pour voir l'intérieur......
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ilit=fenix
===3 ===3
Re: Caravane Fenix
Message par Bonaud » 06 oct. 2013 17:01
Bonjour ToscaneH
Je sais que sans permis E (ce qui est mon cas) on ne peut pas tracter plus de 750kg. Alors voila est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise qui m'attend de ce côté la ?
Ceci est erronné !
Selon la tractrice que tu possèdes, tu peux sans doute tracter plus de 750 kg avec le seul permis B !!!
Tu prends ta carte grise et tu fais F3 - F2 (PTRA-PTAC), et tu auras le maxi remorquable, sauf si le constructeur l'a homologué pour un poids supérieur avec un report de charges !
(essentiellement les constructeurs français, vois la notice du véhicule...)
Tu fais attention aussi à ce que la somme des PTAC (F2) ne dépasse pas les 3500 kg sinon il te faut le B96 soit une journée de formation après le permis B, lequel B96 te permet de tracter jusqu'à 4250 kg de somme des PTAC....
Vois ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Et pour les discussions concernant ces permis :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
ToscaneH
Re: Caravane Fenix
Message par ToscaneH » 06 oct. 2013 17:36
Merci pour ces réponses rapide!
Pour la photo de l'interieur je l'avais vu celle là mais je crois que c'est une xl 500 donc plus grande que la 450 ducou je ne sais pas si j'aurais la banquette en U.
Je possède un Peugeot Partner je regarderai la carte grise ce soir merci en tout cas pour ces renseignements !
Savez-vous pourquoi il y a si peu de photos et de renseignements sur ces caravanes? Car quand je cherchais à en acheter une de n'importe quelle marque j'arrivais toujours à me procurer photos et/ou renseignements.
Re: Caravane Fenix
Message par Bonaud » 06 oct. 2013 17:46
re...
Parce que c'est une marque qui a disparu....
Tu trouves encore queslques informations ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 186&t=9374
Et des vues dans Google/Images :
https://www.google.fr/search?q=%22carav ... d=0CEMQsAQ
Mais il y a sans doute eu plusieurs modèles dans la gamme !
Re: Caravane Fenix
Message par Menhir22 » 06 oct. 2013 20:28
le Peugeot partner tire 1100 kgs maxi
LP
ToscaneH
Re: Caravane Fenix
Message par ToscaneH » 08 oct. 2013 19:08
Merci pour vos réponses cela veut dire que je peut tirer 1100kg sans permis E?
Re: Caravane Fenix
Message par Bonaud » 08 oct. 2013 19:15
@ ToscaneH
Oui, car tu ne dépasses certainement pas les 3500 kg de somme des PTAC !!!
As tu été voir les liens que j'ai mis plus haut ???
Si tu fais PTRA-PTAC, tu dois obtenir 1100 kg ????
(important la réponse...)
Re: Caravane Fenix
Message par Olivier Pottier » 08 oct. 2013 19:51
il y a plusieurs caravanes Fenix à vendre sur LeBonCoin
:arrow: http://www.leboncoin.fr/caravaning/offr ... =1&q=fenix
je ne sais pas si ce sont des Fenix XL 450, mais tu y trouveras peut-être des photos d'intérieur de ce modèle :wink:
A bientôt :D
Re: Caravane Fenix
Message par freteurr » 08 oct. 2013 19:53
Intéressant, je ne connaissait pas cette marque.
ToscaneH
Re: Caravane Fenix
Message par ToscaneH » 10 oct. 2013 21:08
Alors carte grise en main! effectivement le calcul me donne 1100kg.
donc si j'ai bien compris (oui j'y connais pas grand chose ..) tant que mon vehicule + la caravane n'excède pas 3500kg (jusqu'à 4250kg d'après les liens que tu m'as filé) je n'ai besoin que d'un simple permis B
Re: Caravane Fenix
Message par Bonaud » 15 oct. 2013 10:10
@ ToscaneH
Tant que ta caravane ne dépasse pas les 1100 kg de PTAC, (rédhibitoire avec le Partner !) et tant que la somme des PTAC ne dépasse pas 3500 kg, le permis B suffit.....
Vois la récapitulation ici :
En particulier ceci :
Permis de catégorie B :
- Véhicules d'un PTAC inférieur ou égal à 3500 kg avec une remorque ou caravane de PTAC inférieur à 750 kg
- Véhicules d'un PTAC inférieur ou égal à 3500 kg avec une remorque ou caravane d'un PTAC supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500 kg, et dont la somme des PTAC est inférieure ou égale à 3500 kg.
Entre 3501 kg et 4250 kg le permis B96 est requis sauf si la caravane ne dépasse pas les 750 kg de PTAC !
ToscaneH
Re: Caravane Fenix
Message par ToscaneH » 16 oct. 2013 19:51
okey merci vous m'avez beaucoup aidé !! Plus que quelques jour à attendre normalement :) je vous mettrai des photos !!
ToscaneH
Re: Caravane Fenix
Message par ToscaneH » 23 oct. 2013 13:49
Voilà la fenix est arrivée !
je vous joint quelques photos elle est super mais elle fait 960kg ptac et le gars qui me l'a emmener m'a dit que ça risque de bousiller mon embrayage et que c'était assez dangereux de la tirer avec ma voiture.
Elle a deux petites fuites il faut juste remettre le joint et la salle de bain est vide. J'ai dans l'idée de la repeindre. J'ai remonté une banquette en table je vais essayer de la modifié en banquette en U car l'autre côté a été modifié pour n'être qu'un lit.
