Dans un peu plus d'une heure je reviens avec.
Re: Dans un peu plus d'une heure je reviens avec.
Pour les fils, il y a beaucoup moins de risque avec une batterie qu'avec un frigo car avec une batterie, si les fils de sections sont juste en section, ils vont limiter l'intensité très vite car la différence de tension entre les 2 batteries est faible.
En pratique, les points faibles sont aussi les jonctions genre prises etc...
Tous les fils ont la bonne section je viens d'avoir le pdf officiel de caravelair il y a juste une grosse erreur de branchement. Je pars samedi et vous ferez un topo avec photos début mai.
J'ai eu une Caravélair/Ambiance/Style 460 pendant 4 ans ,Cathar 11 a écrit :Je ne veux surtout pas polémiquer avec votre schéma mais deux/trois choses m'interpèlent :
- la première c'est que j'espère que ton + caravane est correctement monté. C'est un truc à fondre un faisceau cette historie-là. A mon sens charger une batterie ne nécessite pas la même section de fil qu'alimenter un frigo.
- la seconde c'est de savoir à quelle occasion tu te sers du mover et donc de la batterie. Dans mon cas personnel, c'est pour sortir de chez moi et en arrivant au camping. En cours de route c'est quand même rare. J'ai essayé "de vider" la batterie en faisant tourner le mover mais au bout de d'une demi-heure de fonctionnement toujours rien. Donc on charge avant de partir et çà suffit amplement.
- la troisième enfin c'est comment çà se passe après une longue période de stationnement. Il te faut démarer la voiture pour charger la batterie ? La sortir de la caravane pour la mettre en charge ?
elle fonctionnait avec ce module/chargeur ,le branchement avait été fait pour recharger la batterie auxilliaire
en roulant sur le 12 v voiture comme en stationnement sur le 220V au camping
et je n'ai jamais grillé un fil ou un fusible ,c'est le module/chargeur Electorinnica qui gére seul
les différente sources d'énergie et les différentes operations
ce systéme était en option en 2009 lorque j'ai commandé ma caravane ,
le concessionnaire me l'avait fait gratuitement car il n'y a que les fils a connecter le module est prévu pour ça !
C'est pourquoi j'approuve entiérement Yannick de vouloir ce genre de shéma !
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 29#p497427
Une décharge pour l'indice de charge des Pneus
yannick62 a écrit :Attends pour les pneus c'est eux qu'ils me disaient que c'était bon moi j'ai fait mettre du 101 (les mêmes barum que toi). 91 c'est 615 kg et je suis à 1230 donc 0 de marge ben non pour ce "mécano" (entre guillemet et je pèse mes mots) y'a aucun problème. Ils m'ont même fait signer une décharge...Faut le faire quand même.
T'as pas eu le descriptif et le certificat de conformité pour ta caravane
Normalement l'indice de charge et de vitesse minimum et la dimension de pneus sont spécifiés dessus
Oui j'ai vu le pv des mines c'était 195/70r14 et en dessous 91H mini. J'ai eu beau leur expliquait que l'on était bon ben non ils n'ont pas compris.
De toute façon tout est du n'importe quoi :
- la référence couleur des amortos : même un chimpanzé pourrait la comprendre et ben euh non et ils soutiennent qu'ils ont raison mais abdiquent devant le gros chiant que je suis.
- Le montage de cette batterie qu'ils ne voulaient pas regarder car c'est de ma faute car avant la livraison tout fonctionner (c'est sur que je n'ai que 5 jours pour préparer mon départ alors je vais m'amuser à tout détraquer pour passer ma vie chez eux)
- La décharge pour les pneus.
Heureusement que je suis à 5 mn de chez eux pour y aller sans problème mais ce qui est sur c'est que je n'y remettrais jamais les pieds...
Mais le problème c'est surtout combien de clients (qui n'y connaissent rien) se sont fait berner !??!
Mais bon j'ai l'impression que les "mécanos" caravane sont pour beaucoup un peu dépassé : j'ai téléphonais à une dizaine de concessions caravelair pour avoir des infos sur le branchement du chargeur et à part un mécano les autres ne connaissaient pas les branchements et surtout un m'a affirmé que le chargeur ne rechargeait pas en roulant.
Quelques points négatifs au niveau de cette caravane :
- la table de la dinette que l'on ne peut pas faire coulisser à cause des tissus sur les murs : obliger de mettre un tasseau pour la décaler du mur
- le lavabo que l'on relève et qui perd toute l'eau stagnante dedans sur les toilettes
- la soute peu ou pas accessible de l'intérieur puisque l'on ne peut pas relever le sommier vers l'arrière (seulement vers l'avant) et la porte extérieure de la soute est très dure à ouvrir : il faut bien appuyer dessus pour pouvoir faire tourner la clé dans les 2 serrures.
- le chargeur qui chauffe pas mal
Points positifs pour l'instant :
- une barre en bois qui se met au niveau des portes de frigo et tiroir et qui permet d'empêcher l'ouverture en roulant (à tester quand même)
- Les lanternaux qui s'ouvrent vraiment en grand : à 70-80 degrés environ alors que les anciennes caravelair avec une ouverture horizontale sur quelques centimètres seulement.
- les matelas qui semblent de bonne qualité
Je suis entrain de tester le frigo compresseur : il fait un petit bruit de compresseur mais bon pas gênant pour moi : en camping je dors avec des boules quiès et ma compagne est malentendante donc elle ne l'entend pas !
Dernière modification par yannick62 le 16 avr. 2014 20:13, modifié 1 fois.
Donne nous le nom de ton concessionnaire qu'on n'y aille pas
Sur l'Ambiance /Style 460 c'était le contraire pour la dinette j'avais mis un butée de chaque coté du rail
pour l'empécher de se balader !
Pour les lanterneaux méfies toi a 90° par grand vent
quand au petit lanterneau Chantal si tu en as c'est pas de la qualité
Non (pour éviter tout problème) mais bon tu regardes ma ville et c'est à 5 mn...
Nous le chien dort entre la dinette donc tous les soirs on met la table en butée sur le siège et là c'était impossible.
Le chargeur a des ouies d'aérations donc je pense que c'est normal : les chargeur chauffent normalement.
Pour les lanternaux qui s'ouvrent en grand j'avais ça sur ma vieille lamancelle et jamais eu de problème. Je n'ai plus les "chantal" qui n'aèrent rien.
Dernière modification par yannick62 le 16 avr. 2014 20:11, modifié 1 fois.
Nous avons eu une 426, c'est vrai pour le lavabo c'est embêtant.
Pour les couchettes aussi, trop étroites, difficile de faire les lits.
Et déteindre les lumières au bout !!!!!!!!!!!!!! J'avais oublié ce détail en négatif.
Frigo en fonctionnement depuis 4-5 h à fond et ça stagne à -9 degrés dans la partie basse et -17 dans le congélateur ! La vache
