Vous prendriez laquelle?
Steph08
Message par Steph08 » 21 avr. 2015 13:58
Je suis en pleine recherche de ma première caravane, ayant vu celles de mes parents et toute la famille, je suis déjà vigilante au niveau des infiltrations d'eau, sols pas stables, auvents perforés, etc..
Mes exigences sont les suivantes :
4 couchages
Salle de douche
Equipements au gaz uniquement (j'ai pas l’électricité sur le terrain)
Auvent moderne et en très bon état
J'ai repéré 2 caravanes qui me plaisent et je ne m'y connais pas assez en marque de caravane pour savoir laquelle est la plus fiable.
entre les 2, vous prendriez laquelle? :D
http://www.leboncoin.fr/caravaning/795640420.htm
http://www.leboncoin.fr/caravaning/795898192.htm
Re: Vous prendriez laquelle?
Message par Bonaud » 21 avr. 2015 14:20
L'Adria est de la même série que la mienne (que j'ai depuis 20 ans), un peu plus longue... 1993 est sa dernière année de fabrication :
- C'est une double dinette, si donc plus de 2 personnes, lit à faire/défaire matins et soirs, pas forcément le plus simple...
- Espace intérieur réduit pour 4, mais le lit supérieur arrière est dans un placard qui peut redevenir placard si 2 ou 3 occupants...
- Beaucoup de baies pour l'aération...
- Il me parait illusoire de vouloir se doucher à l'intérieur...
- La version Optima possédait un chauffage à gaz...
- Quel poids à vide réel pour déterminer la charge utile ??
- Sur un modèle de 22 ans quid des freins et amortisseurs ??? (valable aussi pour la Caravelair)
- Chez Adria plus de pièces d'origine (et plus d'importateur en France), il faut des pièces adaptables, par exemple des amortisseurs Alko et faire reconditionner les freins chez un spécialiste en cas de besoin !
La Caravelair :
- Légèrement plus longue...
- Lit fixe...
- PTAC, poids à vide réel pour connaitre la charge utile ???
- Chauffage ???
- Cuisine arrière, ce qui induit de la charge vers l'arrière...
- Le réseau existe toujours, l'usine est française...
Dans tous les cas, lis, imprime, emmène, et effectue les vérifications de la liste ci-dessous :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Et avec quel véhicule vas tu tracter ???
Steph08
Message par Steph08 » 21 avr. 2015 14:34
Merci pour votre analyse, je vois qu'elles ont toutes les deux des points à éclaircir.
On tracte avec un grand scénic II 120ch
katner
Message par katner » 21 avr. 2015 15:07
Je serais tenté de dire l'adria mais il y a une chose à voir au niveau (tôle haute et basse coté porte) il y a baguette qui à été rajoutée sur le raccord ...que cache t'elle ???
....coté caravelair, je ne sais pas
Message par Bonaud » 21 avr. 2015 15:13
Donc sauf erreur, un Scénic II peut tracter 1300 kg avec un report de charges (voir la notice ou Renault avec le N° de série pour certitude !)
La notice correspondant aux Adria de cette époque est là :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Il y a des notices de Caravelair sur le site mais je ne peux dire si elles correspondent :
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
Bonnes recherches, il ne faut peut-être pas se limiter à ces deux là...
Dernière modification par Bonaud le 21 avr. 2015 15:25, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 21 avr. 2015 15:24
katner a écrit :Bonjour,
De quelle tôle et quelle baguette parles tu ???
Je reprends la photo de l'annonce :
Et je prends la mienne prise presque sous le même angle :
Sachant que la mienne est antérieure, plus courte, et de début de gamme (Prima) alors que l'Optima tendait vers le haut de gamme...
Par contre le plan semble être le même...
Message par Papy80 » 21 avr. 2015 15:36
:oops: Pas vu de différence sauf la couleur de la baguette de recouvrement a la porte fermiére
(noire au lieu de blanche sur celle de Serge)) ===2
Dernière modification par Papy80 le 21 avr. 2015 15:39, modifié 1 fois.
katner
Message par katner » 21 avr. 2015 15:37
J'ai trouvé celles ci ......avec une négo :wink:
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7957 ... tm?ca=18_s
.....j'en profite pour vous souhaiter la bienveneue.. ===3 ===3
Message par Papy80 » 21 avr. 2015 15:41
===8 pour moi sans conteste la GRUAU ! ===2
katner
Message par katner » 21 avr. 2015 15:43
Si bonaud, sur la votre le raccord tôle haute et basse se fait juste au dessus du Prima au dessus du dégradé bleu en 93 ce raccord ce fait plus haut (comme sur les Forma) ......au dessous du Optima (caravane de l'annonce) et la on voit bien qu'une baguette de couleur beige à été rajoutée ....
Message par Menhir22 » 21 avr. 2015 15:43
la gruau et la prima,
c' est pas mal et apparemment mieux adapté pour 4,
Steph08
Message par Steph08 » 21 avr. 2015 15:50
C'est vrai que la Gruau est top mais à 4h de route :?
Pardon pour mon manque de connaissance technique mais quelle est la différence entre la prima et l'optima mis a part l'année de production?
Message par Bonaud » 21 avr. 2015 15:52
Papy80 a écrit :===8 pour moi sans conteste la GRUAU ! ===2
C'est juste à côté de chez ma sœur, qui vient de perdre la sienne (Gruau 42 CP) de 1994 au début du mois dans l'incendie de son gardiennage...
Je viens de le lui signaler par mail...
Après c'est le premier qui conclut qui l'emportera... :D
Adria Prima, pas de chauffage d'origine (c'est ce que j'ai en 350) cas bas de la gamme de l'époque !
Dernière modification par Bonaud le 21 avr. 2015 15:54, modifié 1 fois.
katner
Message par katner » 21 avr. 2015 15:53
le niveau d'équipement .....Prima entréé de gamma et Optima milieu de gamme
Dans la prima il n' y a pas de "bac à douche" et pas de chauffage gaz..... mais même en Prima la qualité de fabrication est sérieuse
Message par Bonaud » 21 avr. 2015 15:57
@ katner
J'ai ma Prima depuis 1995, modèle 1989 et toujours vaillante...
Ce sont les même constructions que les Optima (même matériaux), mais Optima avait plus d'options...
(chauffage gaz, douche, WC Chimiques à cassette peut-être !)
