caravelair bahia plus
bonjour a tous
je reviens vers vous car nous devons voir une bahia plus de 1996. je n'ai pas plus d'information pour le moment. que pouvez me dire sur cette serie ? elle est annoncée a 3500 pensez-vous qu'il y ait une petite marge de négociation.
merci a tous ceux qui pourront me donner des conseils.
Re: caravelair bahia plus
avec un lien de l'annonce les avis pourront etre plus précis.
mais si on compare 1996 et 3500€ c'est raisonnable!
apres il faut aussi aller la voir, entre celle qui sont belle pour les vendeurs ne le sont pas forcement pour les acquéreurs.
on en as vu des sympa
hobby 545KMF 2015
Important lors des visites, de bien regarder partout comme indiquer dans ce lien, que ça soit particulier ou professionnel : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Des caravanes en mauvais état, certains en ont vu chez des concessionnaires.
Il y a des témoignages sur le forum.
merci pour vos 1eres réponses
voici un lien de l'annonce
http://www.leboncoin.fr/caravaning/833230928.htm?ca=6_s
j'ai déja fait un tour sur le forum et imprimé la liste de se qu'il fallait regarder, ca fait toujours un peu peur de sortir une somme pareil !!!
En contrôlant la caravane, comme dans le lien indiqué, ça permet d'éviter d'acheter de mauvaise caravanes.
Les mentions suivant, c'est à prendre avec précaution : "état neuf", "comme neuf","bon état"...
Pour les négociations, à voir sur place, en fonction de l'état de la caravane.
Concernant les Caravelair des années 90 à début 2000, dont la face avant est en ABS, de bien regarder si il y a une fissure ou pas, au dessus de la baie.
j'ai eu un modèle similaire une brasilia 450 de 1996
normalement c'est la même implantation
très bien pour deux personnes
caravanes très fonctionnelle
se qu'il faut surveiller a la loupe c'est la face avant en pvc
il y a eu des série qui se fissurais et provoquais une infiltration dans les placards au dessus du lit
après surveiller le reste comme n'importe qu'elle caravane
voici un petit compte rendu de la visite. pour commencer l'aménagement est exactement celui que l'on recherche, lit fixe en bout avec séparation en dur avec le reste de la caravane et la dinette à l'autre bout. le auvent est nickel et beau (par rapport a certain !!)
maintenant les choses qui fâche ! le plastique de la flèche est casé par endroit, c'est du a la roue jocker qui ne semble pas adapté (je me dis que c'est que du plastique)
depuis les photos le propriétaire s'est fait éraflé le coté ou il y a la porte, donc la prise électrique n'a plus son cache prise, une partie du plastique au dessus de la roue est casé aussi et il y un éraflure sur le long mais pas très importante.
le plus gros "hic" pour moi peut être me trompe-je!!! la caravane a été hiverné cet hiver et apparemment il y a eu de la condensation et le plafond intérieur (fait de plastique simili lambris bois) est parsemé de petite taches grisâtres.
nous sommes allés voir sur le toit il n'y a pas de trace pas d'impact et nous avons touché le plafond intérieur en le poussant il ne paraissait pas plus dégradé que cela!!
a part cela pas vu d'autre défaut qu'en pensez vous ?
nous devons partir fin de semaine prochaine dans l’hypothèse ou on la prendrait qu'elles sont les démarches a faire pour la carte grise.
pouvez-vous me rappeler également le calcul "savant" a faire pour savoir si on a le bon permis (b) par rapport au poids.
de mémoire sur la carte grise de la caravane le poids est de 850 kg et elle sera tracté avec un zafira diesel de 2009 a priori le F2 de la voiture est de 2175 et le F3 de 3500.
je pense que j'ai fait le tour, pour l'instant, j'attends vos commentaires. merci
Si le F3 est bien 3500 kg.
F3 3500 - F2 2175 = 1325 kg de poids tractable.
Pour le simple permis B, le calcul est simple, la somme des PTAC (F2) est inférieur ou égal à 3500 kg
Avec la caravane de 850 kg, poids à vide ou le PTAC
Concernant le cache flèche, je pense que ça été rajouté.
merci pour ces renseignements.
de mémoire sur la carte grise de la caravane il y avait un premier poids a 1000 (peut etre F2) et le second a 850 (peut etre F3). dans les 2 cas on est a moins 3500 donc c'est bon ? (non non je ne suis pas blonde !!!! lol)
pour le cache flêche on peut l'enlevé je pense.
que pensez vous du reste des "défauts"
Les caravanes ne possède pas de F3
Elles possède le G ou le G1 et F2.
personne d'autre pour me donner un avis sur cette caravane ?
bonne journée
bonne journée
Avec le message du 23 juillet 12h00,
Mon simple avis, serais de passer sont chemin ou de négocier sur le prix.
Oui je pense aussi que c'est un peu cher, 2500 à 3000€ serai plus realiste, est-ce que le frigo fonctionne au moins ? Je suis un peu chaud sur les achats de caravane car sans me consulter ma cousine vient d'acheter une vraie saloperie certes négocié (heureusement) mais électricité, frigo hs plancher qui s'enfonce, une vraie "merguez"
je suis un peu comme freteurr
à négocier en fonction de l'état si c'est juste esthétique
