Avis Caravane Hobby occasion...
Cop
Re: Avis Caravane Hobby occasion...
Message par Cop » 10 avr. 2018 18:52
Oui, il n'y a plus qu'à...
Demain, passage au CT si j'ai le temps et mardi, montage de deux nouveaux pneus! 8)
J'ai oublié de préciser. Lors du premier trajet avec la caravane, alors que j'étais en descente à environ 100km/h, je me suis fait doubler par deux Kéké qui faisaient la courses. Après leur passage, ma caravane a débuté sa petite danse de droite à gauche
J'ai choisi de ré accélérer, mais est-ce que c'était la bonne solution? Parce que je me dis, le jour ou la descente est encore plus forte...! :? Peut-on ralentir voir freiner dans cette situation?
En sachant que j'ai une boîte auto, ne vaut-il pas mieux se mettre manuellement sous un rapport inférieur en descente?
Je dois dire aussi que la caravane n'était pas chargée... Pas de bouteille, juste de l'eau dans la réserve et les deux batteries.
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Message par Menhir22 » 10 avr. 2018 18:55
BVA,
en descente, tu peux passé en manuel et rétrograder :mrgreen:
si la roulotte commence à danser, un coup de frein lorqu' elle se trouve dans l' axe, si tu accélère tu vas amplifier le mouvement surtout en descente ===7
Message par Pascal » 10 avr. 2018 19:43
oui, freiner, ralentir, cela permet soit de maintenir sa vitesse soit de ralentir... parce que aller plus vite, c'est risqué si jamais cela ne suffit pas..
Cop
Message par Cop » 10 avr. 2018 20:17
Bon, ben cette fois, cela a fonctionné...
Par contre, je vais devoir me forcer à regarder mon compteur, parce que la boîte auto c'est bien, mais j'étais à 2000 tours...donc en sous régime et je pense que le prob vient de là!
Message par Menhir22 » 10 avr. 2018 20:48
2000 Ts pour un diésel, c' est bon
si c' est une essence, c' est un peu juste :mrgreen: pour le couple
Le Berbère
Message par Le Berbère » 11 avr. 2018 09:21
quand je tracte je suis toujours en manuel peut importe la route
Message par thithi » 11 avr. 2018 11:43
+1
yoluc
Message par yoluc » 11 avr. 2018 11:50
+1
Yolande et Luc
Cop
Message par Cop » 11 avr. 2018 21:45
Quel est l'avantage, d'avoir plus de reprise plus vite?
En descente, je suppose que c'est pour agir légèrement sur le frein par inertie de la caravane?
Passage au contrôle technique aujourd'hui, j'ai bien failli être recalé pour la course du frein inertie qui était trop longue... Donc au freinage, le ressort se comprime un peu trop! J'ai du négocier, c'est passé...
Cependant, il me faut remédier au problème, apparemment en serrant un écrou sous le timon, qui peut m'expliquer?
lolofay
Message par lolofay » 11 avr. 2018 22:28
bah dis donc ils sont compliqués !
si la course est trop longue , suffit de resserrer le maillon derrière le frein à main ... ils auraient pu le faire sérieux !
pour régler cette ligne , faut lever les roues ! pas facile à faire à la maison !
enfin elle est passée ... ouf !
Laurent
Cop
Message par Cop » 12 avr. 2018 05:40
lolofay a écrit :
11 avr. 2018 22:28
Laurent
Lever les roues?! :shock: Pourquoi donc?
Mince, je pensais le faire moi- même...
Donc, il ne suffit pas de serrer l'écrou de la tige filetée située sous le frein à main?
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 08:18
Je me répète encore une fois,
ne touche pas à la tringlerie ===7 les freins se règlent sur les tambours, comme tu dois avoir du alko, c' est une ou deux molettes à tourner
cale la roulotte sur cric et chandelle, sur la flasque de frein ( derrière le tambour ) tu as un ou deux trous avec graver une flèche, c' est le sens de rotation de la molette crantée, tu sers à fond et cran par cran tu reviens en arrière jusqu' à ce que la roue tourne et que tu entendes un léger bruit de léchage des mâchoires.
tu fais pareil de l' autre côté, une fois régler la poignée de frein se trouve aussi régler,
sous le boitier d' attelage, tu as la tringlerie qui est reliée à la chape, une pièce un peu en forme de croissant, cette pièce est poussée par le fût coulissant lors du freinage, tu contrôles qu' il y a au moins un jeu de 1 mm, pour s' assurer de la bonne course du fût, tu appuies sur la tête d' attelage, celle-ci doit reculer du tiers de sa course totale( 2 à 3 cm ) maxi.
la poignée de frein de park qui était trop haute doit se lever aux environs de 30 ° si ce n' est pas le cas, il faut régler la tringlerie sur le palonnier là où partent les câbles de freins, tout en respectant le 1 mm sur la chape.
maintenant si tu préfères écouter les conseils du lolofay qui n' y connait rien, vas y mais tu seras à côté de la plaque.
demande chez Alko comment on règle des freins :mrgreen:
Message par aurelien71 » 12 avr. 2018 08:30
Merci Pierre.
Si un moderateur passe par la.
Il faudrait fusionné les 2 sujets.
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 08:37
oui,
et surtout supprimer les inepties racontées par le lolofay ===2 on ne peut pas demander aux modos d' être technique :mrgreen:
Message par Pouxi » 12 avr. 2018 14:21
Une vidéo :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=MuW4GpLbmBw
Une petite photo de l'endroit de réglage de frein essieu Alko
Flasque _de_frein_Alko.png (635.22 Kio) Consulté 5672 fois
