Avis sur la compatibilité d'une caravane
Publié : 28 août 2018 16:54
par Olivier92
Bonjour;
J'ai vu une caravane, qui me plait sur leboncoin, mais je sais pas si mon véhicule peu tracté.
Voici pour la caravane:
PV: 1060 kgs
PTAC: 1300 kgs
Mon véhicule:
PV: 1310 kgs
PTAC: 1830 kgs
PTRA: 3030 kgs
PTAC remorque freiné: 1200 KGS
J'ai le permis BE ( EB )
Je pense que c'est pas possible pour les 100 KGS en plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
Re: Avis sur la compatibilité d'une caravane
Publié : 28 août 2018 17:19
par Nougarede
Ton calcul est bon tu n’a pas le droit sauf si ton véhicule autorise le report de charge et à ce moment tu peux le faire en délestant la voiture du report de charge autorisé par le constructeur.
Publié : 28 août 2018 18:02
Avec ton véhicule autorisé a tracter 1200 kg tu ne peux donc pas être autorisé a tracter 1300 kg
sauf report de charge autorisé
mais sans report autorisé par le constructeur de ton véhicule,
d'après les chiffres tu as comme tu le dis toi même 100 kg de SURCHARGE !
et comme tu en auras peut-être même encore plus de surcharge en réalité, je te dis pas la prune en perspective !
Publié : 28 août 2018 18:49
Ou alors,
Le poids réel de la caravane inférieur égal à 1200 kg, ainsi le poids réel ne dépasse pas le poids tractable.
Publié : 28 août 2018 20:33
oui,
mais rouler en poids réel pour 100 kgs faut être sûr de son coup, sans quoi, y en a qui vont se marrer et comme ils ne sont pas doué en humour
Publié : 28 août 2018 21:52
Oui, mais pour connaitre le poids réel, il faut faire une pesée volontaire.
Mais pour les forces de l'ordre, ils serons obligé de faire une pesée, pour savoir si il y a une infraction.
Publié : 28 août 2018 22:56
mais tout à fait d' accord
certains ont des balances,
Publié : 29 août 2018 01:23
par Pouxi
J'ai pas de balance mais je sais ou il y en a une donc j'y passe en partant comme cela me permet de retirer le surpoids de la caravane et le mettre dans la voiture
@ Olivier92 tu as quoi comme voiture
Publié : 29 août 2018 06:54
par nektarfl
Sauf que, administrativement parlant, 1830+1300=3130, et un contrôle sur papier, et bien, ça passe pas, et comme ça a été dit plus haut : ils n'ont pas d'humour !!!
Ensuite, au niveau assurance... imagine que ta caravane passe devant la voiture, ou qu'il se passe quelque chose, es-tu alors certain que ton contrat te permette un tel écart? On sait tous alors qu'une fois qu'il y a eu un accident, ce sont les données carte grise qui font foi, et non la charge réelle...
Pouxi a écrit : ↑29 août 2018 01:23
Olivier92 a écrit : ↑28 août 2018 16:29
Comme véhicule tracteur, j'ai un Quashqai 1.6 117ch avec 240Nm de couple moteur.
Merci à ma mémoire qui a lu ces deux posts de m'avoir permis d'apporter la réponse écrite ailleurs
Publié : 29 août 2018 08:11
par yannick62
qashqai 1.6 117 cv 240Nm ça n'existe pas en france. Donc il y a au moins un chiffre de faux.
Publié : 29 août 2018 13:06
Bin déjà tracter 1200 kg avec 117 ch avec un couple de 240 Nm je suppose en essence c'est déjà bien suffisant !
Publié : 29 août 2018 13:32
par yannick62
En essence avec 117cv sur un nissan tu n'as certainement pas 240NM de couple, c'est la valeur du 1600 turbo de 163cv. Si c'est le 1600 16V essecne on est à 158Nm de couple et là ce n'est plus la même histoire. Il faudrait savoir quel moteur est-ce exactement.
Publié : 29 août 2018 13:57
117cv et 240nm, a priori ce n'est pas le genre de valeur d'un moteur essence... Ou alors il est bridé dans les tours. Parce 240nm à 5000 tours, cela donne 170cv... (et 137 à 4000 tours) donc forcément, pas un moteur essence normal...
Publié : 29 août 2018 15:15
par Jeanda
Normalement c'est un 177 cv.
Publié : 29 août 2018 15:44
ben dans ce cas, 1200kg ou 1300kg pour un moteur de 177cv et 240nm de couple, c'est pas du tout un soucis...
