Avis sur la compatibilité d'une caravane
Olivier92
Message par Olivier92 » 28 août 2018 16:54
Bonjour;
J'ai vu une caravane, qui me plait sur leboncoin, mais je sais pas si mon véhicule peu tracté.
Voici pour la caravane:
PV: 1060 kgs
PTAC: 1300 kgs
Mon véhicule:
PV: 1310 kgs
PTAC: 1830 kgs
PTRA: 3030 kgs
PTAC remorque freiné: 1200 KGS
J'ai le permis BE ( EB )
Je pense que c'est pas possible pour les 100 KGS en plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
Hobby
Classic 445
1993
PTAC: 1T090
PV: 900 Kg
CU: 190 Kg
Nougarede
Re: Avis sur la compatibilité d'une caravane
Message par Nougarede » 28 août 2018 17:19
Ton calcul est bon tu n’a pas le droit sauf si ton véhicule autorise le report de charge et à ce moment tu peux le faire en délestant la voiture du report de charge autorisé par le constructeur.
À+
Message par Papy80 » 28 août 2018 18:02
:roll: Avec ton véhicule autorisé a tracter 1200 kg tu ne peux donc pas être autorisé a tracter 1300 kg
sauf report de charge autorisé :roll:
mais sans report autorisé par le constructeur de ton véhicule,
d'après les chiffres tu as comme tu le dis toi même 100 kg de SURCHARGE ! :mrgreen:
:mrgreen: et comme tu en auras peut-être même encore plus de surcharge en réalité, je te dis pas la prune en perspective ! ===2
Message par freteurr » 28 août 2018 18:49
Ou alors,
Le poids réel de la caravane inférieur égal à 1200 kg, ainsi le poids réel ne dépasse pas le poids tractable.
Message par Menhir22 » 28 août 2018 20:33
oui,
mais rouler en poids réel pour 100 kgs faut être sûr de son coup, sans quoi, y en a qui vont se marrer et comme ils ne sont pas doué en humour ===7
Dernière modification par Menhir22 le 28 août 2018 22:54, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 28 août 2018 21:52
Oui, mais pour connaitre le poids réel, il faut faire une pesée volontaire.
Mais pour les forces de l'ordre, ils serons obligé de faire une pesée, pour savoir si il y a une infraction.
Message par Menhir22 » 28 août 2018 22:56
mais tout à fait d' accord :mrgreen:
certains ont des balances,
Message par Pouxi » 29 août 2018 01:23
J'ai pas de balance mais je sais ou il y en a une donc j'y passe en partant comme cela me permet de retirer le surpoids de la caravane et le mettre dans la voiture
@ Olivier92 tu as quoi comme voiture :?:
nektarfl
Message par nektarfl » 29 août 2018 06:54
Sauf que, administrativement parlant, 1830+1300=3130, et un contrôle sur papier, et bien, ça passe pas, et comme ça a été dit plus haut : ils n'ont pas d'humour !!!
Ensuite, au niveau assurance... imagine que ta caravane passe devant la voiture, ou qu'il se passe quelque chose, es-tu alors certain que ton contrat te permette un tel écart? On sait tous alors qu'une fois qu'il y a eu un accident, ce sont les données carte grise qui font foi, et non la charge réelle...
Pouxi a écrit :
29 août 2018 01:23
Olivier92 a écrit :
28 août 2018 16:29
Comme véhicule tracteur, j'ai un Quashqai 1.6 117ch avec 240Nm de couple moteur.
Merci à ma mémoire qui a lu ces deux posts de m'avoir permis d'apporter la réponse écrite ailleurs ;)
ImageCaddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426
yannick62
Message par yannick62 » 29 août 2018 08:11
qashqai 1.6 117 cv 240Nm ça n'existe pas en france. Donc il y a au moins un chiffre de faux.
Message par Papy80 » 29 août 2018 13:06
:roll: Bin déjà tracter 1200 kg avec 117 ch avec un couple de 240 Nm je suppose en essence c'est déjà bien suffisant ! :lol:
yannick62
Message par yannick62 » 29 août 2018 13:32
En essence avec 117cv sur un nissan tu n'as certainement pas 240NM de couple, c'est la valeur du 1600 turbo de 163cv. Si c'est le 1600 16V essecne on est à 158Nm de couple et là ce n'est plus la même histoire. Il faudrait savoir quel moteur est-ce exactement.
Message par Pascal » 29 août 2018 13:57
117cv et 240nm, a priori ce n'est pas le genre de valeur d'un moteur essence... Ou alors il est bridé dans les tours. Parce 240nm à 5000 tours, cela donne 170cv... (et 137 à 4000 tours) donc forcément, pas un moteur essence normal...
Jeanda
Message par Jeanda » 29 août 2018 15:15
Normalement c'est un 177 cv.
Message par Pascal » 29 août 2018 15:44
ben dans ce cas, 1200kg ou 1300kg pour un moteur de 177cv et 240nm de couple, c'est pas du tout un soucis...
