1er achat
1er achat
Bonjour à tous ,voilà nous avons le projet moi et ma femme d’àcheter une caravane ,le seul petit problème s’est laquelle ?? Bon on a déjà décortiqué un peu sa sera un modèle occasion pas trop vieille ,simple essieu,salon en u, lit à la française ,sanitaire complet,grand frigo,clim,moover,auvent,chauffage pulsé,tête anti lacet,et bien sûr sa va de soit ,pas trop cher.mon choix irait plutôt vers hobby ,Fendt ou burstner avec une préférence pour hobby .quand pensez vous et surtout quelle taille sachant que nous sommes plus que deux les enfants sont grands et ne partent plus en vacance avec papa et maman mais que nous avons quand même besoin de place et oui on mange bien dans le Gers .chez hobby j ´hésite entre la 460 ou la 495 est ce vraiment significatif la différence ??voila le budget 8000 euro par la et un pot de foie gras .merci bonne journée à tous
Re: 1er achat
Gla 220 boite auto 180cv ou partner90ch hdi
Re: 1er achat
Tu la souhaites vraiment complète, ta caravane... à ta place, je scinderais mes désirs en deux : ceux qui doivent être d'origine et les autres que l'on peut placer au fur et à mesure... un peu comme les rosiers d'un jardin, on se distille le plaisir d'en ajouter un chaque année ! Es-tu bricoleur ? peux-tu placer des accessoires toi-même ?
Par ex l'auvent... c'est bien de l'avoir directement, mais si tu trouves une belle caravane avec un moche auvent... vas-tu laisser tomber ? pareil pour le mover... moi, je ne saurais pas le placer, mais d'autres le font eux-mêmes... encore pareil pour l'airco où il y a des discussions sur les différents modèles... Ce sont des trucs qu'on peut ajouter au fur et à mesure... et récupérer lorsque l'on change de caravane !
Re: 1er achat
le partner oublie, il tracte 1100 kgs, c' est déjà pas mal
quel est le poids tractable du Gia ??
comme dit Andrée, les accessoires ça vient après sauf les toilettes origine oblige mais ...
clim, mover je suis d' accord avec toi mais voir la charge utile de la roulotte ?? car ça va vite le poids
Re: 1er achat
Je suis d'accord avec Pierre , le Partner tu oublies une 460 et encore plus une 485 ça fait plus de 1100 kg en charge !
En 2009 ma Caravelair/Ambiance/Style 460 équipée d'un mover faisait 910 kg a vide
(qui ne devait pas être très exact selon moi)
j'avais donc fait augmenter le PTC a 1250 kg au lieu du premier proposé a 1150 kg
En 2016 a l'achat de l'Antarés Style 440 qui a un poids a vide en ordre de marche de 930 kg
j'ai demandé une augmentation du PTC a 1150 kg au lieu des 1050 kg initial
car j'ai fait monter un Mover et un store de paroi
Re: 1er achat
Le GLA doit pouvoir tracter entre 1500 et 1800, mais c'est marqué sur la carte grise...
Sinon, oui, entre 460 et 495, cela fait une grosse différence au quotidien à l'intérieur.
Re: 1er achat
Le GLA, Mercedes
Concernant les Hobby sélectionné, les poids augmente de génération en génération.
Entre une 460 UFe et une 495 UFe, oui, la différence ce vois à l'intérieur.
Nous sommes montés à 4 dans une 460 UFe de 2006, à 4 debout dans la partie séjour, sans problème et sans ce toucher.
Re: 1er achat
Bonjour, quand tu parle de lit a la Française, de quoi parle tu?
Plan camping car donc lit latéral AR avec plan coupé ?
Lit de milieux comme sur beaucoup de caravane d'une dimention voisinant les 5 mètres?
Re: 1er achat
Et si on parlait du poids des accessoires :
- le mover : une soixantaine de kg, soit une trentaine pour le bidule et une trentaine pour la batterie, peut-être un peu moins pour la batterie, faut voir !
- l'airco : entre 20 et 30 kg
- la roue de rechange : entre 20 et 25 kg
- l'auvent... je n'en ai pas ! mais déjà rien que les barres...
- la ou les bouteilles de gaz... chez moi, environ 25 kg ! plus les cables électriques, je pense en avoir pour une dizaine de kg !
et avec ça, pas encore mis mon petit bikini... ni une goutte d'eau dans la réserve !
Re: 1er achat
Pour ce type de caravane recherchée , il faut tabler sur 1500 Kg de PTTC
Normalement la bouteille de Gaz et le 1/2 réservoir d'eau set compris dans le poids en ordre de marche
Re: 1er achat
Chez Hobby, avec les plans camping-cars,
Les grands frigos sont arrivé à partir des modèles 2011/2012.
Re: 1er achat
Oui effectivement ce n'était pas le cas des caravanes en 1950
Re: 1er achat
Et comme ce ne serait pas une caravane neuve, il faudrait voir avec les améliorations que le premier propriétaire aurait pu installer... mais on est en France... peut-être pas de pesée, ni de contrôle technique avant le premier départ !
