Placard cuisine d'une Fendt ??
getget
Message par getget » 14 nov. 2014 18:31
Salut a tous j'ai acheté il y a quelques semaines une Fendt Platin 5,90m, il y avait 2/3 trucs a refaire dedans, dont les tiroirs ce trouvant en dessous de l'évier de la cuisine.
Quelqu'un aurait il des photos de l'agencement de celui ci car il n'y a plus rien dans la mienne et j'aimerai refaire a l'identique du neuf.
Merci d'avance pour vos photos détaillées
Re: Placard cuisine d'une Fendt ??
Message par freteurr » 14 nov. 2014 19:49
Si tu as une photo du mobilier de la caravane et même l'année, ça pourrai nous aider.
Je ne sais pas si tu as regardé les annonces, mais ça peut être intéressant.
getget
Message par getget » 14 nov. 2014 20:14
Alors c'est une année 2003
alors sur la photo tu vois c'est entre la panderie et le frigo, y a un tiroir et en dessous une porte ou normalement il dervrai y avoir des tirroirs... :oops:
Message par Menhir22 » 14 nov. 2014 20:37
regarde sur le boncoin,
j' ai vu plusieurs fendt avec 3 tiroirs,
la mienne a des placards :mrgreen: grands placards avec paniers à glissière ===8
LP
daniel_bel
Message par daniel_bel » 15 nov. 2014 10:14
Il y a deux tiroirs, de profondeur faciale identique, un ordinaire semblable au premier mais sans aménagement "couverts". Même construction que le petit tiroir à côté de la porte (autre dimension haha).
Donc avec les bords et l'arrière moins haut que la face avant. Deux vis à chaque glissière.
Il coulisse dans une glissière standard du type qu'on peut enlever en soulevant en bout de course, avec des roulettes.
Et puis un en bas avec un panier filaire pour casseroles etc. Il tient avec un rail "à suspendre" vissé dans les parois. Donc pour enlever celui-là il faut déclipser les attaches du panier.
Ce panier est à double hauteur à cause des aménagements à l'arrière du meuble. Donc le fond du panier est moins profond (1/3 environ).
Ce panier est pour du lourd donc 4 vis minimum de chaque côté.
Entre les deux une planche horizontale de ~8-10 cm sur l'avant permet de recevoir le bouton de blocage en haut
Sous réserve, car en 2003 c'était peut-être différent.
Le brusseleir en Val Mosan
getget
Message par getget » 15 nov. 2014 10:31
Merci Daniel aurais tu une photo ou deux :lol:
Message par Menhir22 » 15 nov. 2014 10:38
getget a écrit :Alors c'est une année 2003
tu es certain qu 'il devrait y avoir des tiroirs ??
il y a tellement d' implantation de mobilier que je suis un peu surpris :
les cuisines avec 3 tiroirs sont plus grand en hauteur que le tien, de plus tu as une belle porte qui à mon avis est d' origine
qu' est-ce qu 'il y a à l' intérieur de ton placard, j' ai la même disposition et à l' intérieur c' est 2 paniers sur roulettes,
le reste de la cuisine est différent, je n' ai pas le frigo puisque c' est un grand de l' autre côté,
LP
daniel_bel
Message par daniel_bel » 15 nov. 2014 11:02
getget a écrit :Merci Daniel aurais tu une photo ou deux :lol:
Non, finalement on s'était décidé pour une Topaz...Plan différent mais bloc-cuisine semblable, juste inversé, et plan de travail autre.
Le catalogue 2003 Platin parle bien de deux tiroirs avec glissières à roulettes dont un filaire plus celui à couverts, mais pas de photo du bloc.
Je peux pas être formel car il n'y avait pas de 590 donc je ne sais pas de quelle implantation tu parles.
Il y a bien la 540TG qui fait 595 de caisse mais je ne suis pas sûr là...car le plan correspond pas à ta photo (penderie-cuisine-porte).
Message par freteurr » 15 nov. 2014 11:19
Entre le marché français et le marché belge concernant les Fendt, ce n'est pas comparable.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 15 nov. 2014 11:29
Exact, Romain.
