Remplacement d'une LMC Ambassador
sulli
Re: Remplacement d'une LMC Ambassador
Message par sulli » 06 mars 2016 11:58
Tu (je me permets) aurais une photo de ton installation stp?
Message par freteurr » 06 mars 2016 12:04
Les Fendt sont bien équipé, car nombreuses sont acheté par les gens du voyage, comme les Tabbert et d'autres marques.
Concernant les caravanes neuve, peut de vendeurs parle des options d'usine possible. Ce qui fait, que sur le marché de l'occasion difficile de trouver une caravane avec l'équipement souhaiter.
sulli
Message par sulli » 06 mars 2016 12:21
Je n'ai pas de marque favorite même si certaines me semblent un peu au-dessus du lot.
Quant aux caravanes des GDV, ça ne me pose aucun soucis, au contraire elles sont bien souvent nickel. Juste à se méfier du fait que la CG n'est pas systématique chez eux. D'ailleurs à part eux ( gitans, forains....) il n'y doit pas y avoir beaucoup d'autres personnes pour les acheter neuves
Message par freteurr » 06 mars 2016 12:30
Gainneville en Seine-Maritime, il est spécialité des doubles essieux, c'est France Caravanes. :wink:
Message par Pascal » 06 mars 2016 12:32
Oui, j'ai 2-3 photos:
La chaudière dans un coffre:
Le plancher chauffant (j'ai enlevé le fond du coffre pour la photo):
J'ai pas je crois de photo en stock des radiateurs mais c'est un montage classique alde.
sulli
Message par sulli » 06 mars 2016 12:44
Merci.
Effectivement, rien à voir avec mon installation de l'époque, normal que tu aies plus chaud :lol:
Bien sympa comme installation, ça demande beaucoup d'entretien ?
Message par Pascal » 06 mars 2016 13:50
Ben non. Je change juste le liquide tous les x années. Pour le reste, c'est fiable car c'est du matériel éprouvé. Au pire, le concessionnaire répare cela en quelques minutes.
sulli
Message par sulli » 06 mars 2016 14:06
Ok, merci.
Ma recherche en occasion ne va pas être simple si j'ajoute ce critère :oops:
Message par Pascal » 06 mars 2016 14:09
Sauf à chercher à l'étramnger :-)
sulli
Message par sulli » 06 mars 2016 14:44
C'est une solution que je n'envisage pas, ne serait-ce que d'un point de vue administratif. Il pourrait éventuellement se poser également le problème de la langue...
Au pire je verrai mes prétentions à la baisse
Subyland
Message par Subyland » 06 mars 2016 21:22
Dommage car le chauffage Alde procure un vrai plus en terme de confort l'hiver, pour peu que la caravane ait été correctement conçue dès le départ.
Polar 620
sulli
Message par sulli » 06 mars 2016 22:46
Je ne désespère pas d'en trouver une avec ce système de chauffage.... mais en France. J'ai encore un peu de temps devant moi
sulli
Message par sulli » 08 mars 2016 20:49
Il y a une astuce ou élément infaillible pour reconnaître une caravane équipée d'un plancher chauffant ?
D'ailleurs il y en a avec une chaudière+thermostat sans le plancher chauffant ?
Quid de la consommation au passage ? Similaire à une installation lambda ?
Message par Pascal » 08 mars 2016 20:53
Il y a 2 systèmes de plancher chauffant: soit avec des résistances électriques soit par circulation d'eau.
Si c'est par circulation d'eau, il y a quelques part au moins 2 tuyaux qui rentrent/sortent du plancher.
Si c'est électrique, il y a quelque part souvent un gros transfo car souvent c'est du 36 ou 48v dans le plancher.
Oui, on peut avoir une chaudière sans plancher chauffant. A priori, cela doit être quasiment jamais le cas aujourd'hui mais c'était le cas dans les années 80.
Pour la conso, les planchers chauffants électriques consomment autour de 200 à 400 watts environs. Ceux par eau, ben cela doit être dans le même ordre de grandeur, tout dépend de la température de l'eau.
sulli
Message par sulli » 09 mars 2016 18:38
Bonsoir.
J'ai trouvé une Fendt qui me botte bien.
6200€ à débattre ( intérieur de la porte et façade du chauffage à gaz à changer) pour une Diamant 590 de 2007.
Le prix vous semble correct ?
