Quelles grandes caravanes inférieures à 1700 Kg ?
Re: Quelles grandes caravanes inférieures à 1700 Kg ?
Bin non c'est mieux plate ,parce que les plates-bandes !
Papa_Marco
Il me fallait une caravane pour 6 personnes a moins d'1T575 pour passer dans le B96 avec mon véhicule actuel. Donc presque les mêmes critère mais comme elle n'est pas en habitation mais qu'on fera beaucoup de balade je voulais garder de la manoeuvrabilité. Pour ça du coup ma 6505 TS et une perle rare pour moi. Tellement rare que j'ai beaucoup de mal a trouvé des doc et renseignement. Je trouve + de 585 qui est quasiment la même en 1T5 et aménager différemment. La je galère pour trouver la dimension des pneus d'origine, le manuel du chauffage et du chauffe eau origine en espérant avoir les plans d'origine. J'ai pu avoir le manuel général avec le schéma élec.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
je comprend bien ton problème
mais ce sont les poids théoriques mais vu 1200 kgs à vide, j' en doute fort, c' est cela que je voulais dire,
SalutPapa_Marco a écrit : ↑14 févr. 2018 18:44Il me fallait une caravane pour 6 personnes a moins d'1T575 pour passer dans le B96 avec mon véhicule actuel. Donc presque les mêmes critère mais comme elle n'est pas en habitation mais qu'on fera beaucoup de balade je voulais garder de la manoeuvrabilité. Pour ça du coup ma 6505 TS et une perle rare pour moi. Tellement rare que j'ai beaucoup de mal a trouvé des doc et renseignement. Je trouve + de 585 qui est quasiment la même en 1T5 et aménager différemment. La je galère pour trouver la dimension des pneus d'origine, le manuel du chauffage et du chauffe eau origine en espérant avoir les plans d'origine. J'ai pu avoir le manuel général avec le schéma élec.
les Notices de chauffages et chauffe eau ; tu les trouveras facilement en tapant la marque de l’appareil!
Par contre Notice , plan ou schéma électrique de la caravane ! c'est peine perdue ! ça n'a jamais été fourni ! tout simplement ....
lolo
Papa_Marco
Comme j'ai dis, "J'ai pu avoir le manuel général avec le schéma élec."
Sa veut dire que je les ai. Donner directement par Bürstner que je remercie.
Sinon 1T2, vu la conception, c'est faisable, a part le chassis et la caisse, l'intérieur est très léger. Donc on ne dois pas être loin caravane vide (1T3 max je pense).
il faut se méfier de tout,
ici, un couple a une burstner en SE, vide, elle pèse plus lourd que le PTC de la CG
t' as même pas le droit de rouler et le constructeur n' a rien voulu savoir
c' est pour cela que j' attire ton attention
PS: dans le doute, car pas pesée, j' ai augmenter le PTC de 200 kgs
Comme je sortais du même genre de connerie chez Burstner avec un PTC a 1250 kg sur mon Averso/Fifty 500 tk
Pour mon Antarés Style 440 j'ai pris le PTC plus élévé a 1150 kg aussi
car même pour cette petite caravane avec un PTC a 1000 kg
quand tu fais ajouter un store et un déplace caravane il ne doit plus rester grand chose pour la charge utile
gaston990 a écrit : ↑13 févr. 2018 20:03Je viens de voir que j'ai parlé d'un lien et que j'ai oublié de le donner... alors voilà ! sait-on jamais... https://www.dethleffs.de/gebrauchte-woh ... ohnmobile/
Merci Andrée.
Ce genre de caravane pourrais convenir, avec un PTAC théorique, dont il faut demander au vendeur : https://www.leboncoin.fr/caravaning/139 ... tm?ca=12_s
Merci, oui en effet.
Je viens de demander les poids par mail.
- thithi
Genant en quoi ? pas du tout d'accord , ou tu sais conduire, ou tu vas apprendre. sauf problème de santé ou équivalent mais ce n'est que mon avis persoPapa_Marco a écrit : ↑14 févr. 2018 06:10A savoir, pour l'itinérant, la 2,50 peut être gênant dans certaine situation et encore sans+
Papa_Marco
Ou la route est trop juste avec certain aménagement a la con (rétrécissement pour faire ralentir, harico mal br-nler,etc...).
Mais c'est vrai, avec bientôt 1 000 000km dans les pattes et roulant atteler tous les mois ou presque (remorque 2m3 la plupart du temps). Je dois être mauvais conducteur. C'est je pense d'ailleurs que c'est a cause de ça que mon beau père retraité de routier préfère que ce soit moi qui manoeuvre mes attelages.
En itinérant, en tous cas dans mon cas, je ne reste pas toujours sur les nationales.
