Est ce uniquement à cause de l'essieu (estampillé 1000kg) ?
ptac d'une silver 420 cp
lacouillette
Bonjour à tous,heureux possesseur d'une silver 420 cp de 2009,je m’aperçois que le ptac est de 950kg (110 cu).Pourquoi les modèles plus récents ont un ptac 1100 voir 1200 kg?
koleos 4X2 150CV,silver 420CP,reich ecoline
- jcc22
Re: ptac d'une silver 420 cp
On dirait bien que la réponse est dans la question...
le poids à vide est le même ???
Car il est possible qu'ils soient passés du poids à vide "sec" au "poids à vide en ordre de marche", et aient remonté le PTAC pour garder la même CU !
lacouillette
Merci pour ces éclaircissements,je vais jeter un coup d’œil sur la carte grise mais il me semble que le PV est de 840kg.
Il y a plusieurs paramètres à tenir en compte :
- Le mobilier
- L'équipement
- Les dimensions (dans ce cas, ça peut jouer sur la longueur de la caravane)
Pour être sur du poids de la caravane, il faut faire une ou plusieurs pesées
- Le mobilier
- L'équipement
@ freteurr
Sauf que la demande initiale porte sur le PTAC (poids théorique maximum) et pas sur le poids réel, et donc al pesée ne sert à rien ou presque !!!
Sergelacouillette a écrit :Bonjour à tous,heureux possesseur d'une silver 420 cp de 2009,je m’aperçois que le ptac est de 950kg (110 cu).Pourquoi les modèles plus récents ont un ptac 1100 voir 1200 kg?
Pour le constructeur détermine un PTAC, Il ce base par rapport aux poids à vide, pour suffisamment de charge utile.
lacouillette
j'ai réussi à avoir un contact chez Silver,je vais les appeler et je vous tiendrai informer de ce qu'ils vont me dire.
