Caravane surbaissee
Re: Caravane surbaissee
c'est aménagé différemment , la caisse est plus courte
cuisine en rentrant à gauche , en face banquette 2 places , au centre armoire d'un coté et wc en face , et lit fixe à l'avant
lolo
lolo
je peux tracter cette caravane avec mon permis B ?
LA MANCELLE 420 LM
Année : 2014
Longueur : 4.90 m
Largeur : 2.00 m
Hauteur : 2.00 m
Poids à vide : 942 kg
Charge utile : 258 kg
j'ai appelé un vendeur et il m'a serieusement mis le doute
il me dit qu'il FAUT le permis B pour tracter ca avec une C5
merci pour vos conseils
LA MANCELLE 420 LM
Année : 2014
Longueur : 4.90 m
Largeur : 2.00 m
Hauteur : 2.00 m
Ex-Camping-cariste - Actuellement en Esterel Caramatic 34
Il faut le PTAC de la caravane et le PTAC et la voiture.
En additionnant les deux PTAC, cela dira le permis qu'il faudra.
La somme de PTAC inférieur ou égal à 3500 kg = permis B
La somme de PTAC entre 3500 et 4250 kg = B96 (peut ce conduire avec le BE)
La somme de PTAC supérieur à 4250 kg = permis BE.
C'est EXACTEMENT ce que je lui ai dit , mais il m'a répondu que du moment que la remorque ou caravanefreteurr a écrit :Il faut le PTAC de la caravane et le PTAC et la voiture.
depasse les 750kg = Permis B,
j ai essayé de lui expliquer 5mns le : La somme de PTAC inférieur ou égal à 3500 kg = permis B
mais il arrivé a me mettre le doute
Merci pour la confirmation
Au salon de loisirs aux Bourget, certaines marques affiche un article concernant les règles pour les permis.
il n'y connais visiblement rienNo-Mad a écrit :C'est EXACTEMENT ce que je lui ai dit , mais il m'a répondu que du moment que la remorque ou caravanefreteurr a écrit :Il faut le PTAC de la caravane et le PTAC et la voiture.
le permis E ( qui n'existe plus ) c'est uniquement si le ptac de la caravane dépasse le poids à vide de la voiture ou si l’ensemble dépasse 3500 de ptra
avec ça C5 tu peux tracter quasiment n'importe quoi !
lolo
- Touristus Simplex
Ah oui, vaux mieux le permis B vu que c'est celui pour conduire une voiture !j'ai appelé un vendeur et il m'a serieusement mis le doute
freteurr a écrit :Le permis E existe toujours
J'ai donné les explications plus haut.
Oui je me suis mal exprimé , c'est le termes permis E qui n'existe plus , c'est devenu assez compliqué à comprendre
Si son PTRA est entre 3500 et 4250kg il y a une petite formation théorique à passer
Au dela c'est un permis spécifique avec théorie et pratique
dans cas de notre ami il ne faut pas que le PTRA de sa voiture dépasse 3500 quelque soit le poids de la caravane dès lors qu'elle pèse plus de 750kg
Mais attention il faut aussi rester dans les clous et s'assurer du poids tractable de la voiture ; quelque soit le permis il est strictement interdit de le dépasser même si on reste sous la barre des 3500kg
je sais pas si j'ai été clair ... pour info dans un monde du plein air lu dernièrement même les journalistes avouent que la nouvelle loi n'est pas très compréhensible
lolo
oui oui c est clair pas de soucis, je me suis toujours fié au 3500kg tractrice + caravane etc...
mais quand le mec insiste ca te fait perdre ta certitude,
Un peu comme quand tu discutes avec quelqu'un qui bégaie, il y a un moment ou tu bégayes aussi
Bonsoir,freteurr a écrit :Il faut le PTAC de la caravane et le PTAC et la voiture.
Je me permet de rebondir sur ce sujet certainement discuté de nombreuses fois sur ce forum.
Je précise que je parle de la réglementation en France:
Je suis d'accord avec les 3 points sauf que:
Il est indiqué sur les documentations de remorques que deux conditions doivent etres réunies pour le permis E et ce dans l'ordre; remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg ET ( pas OU ) Somme des PTAC supérieur à 3500 kg.
C'est à dire à mon sens que si j'ai un véhicule qui a un PTAC de 3000 kg et si je tracte une remorque de 600 kg, la somme des PTAC est de 3600kg mais je ne répond pas à la première condition et dans ce cas je peux avoir un ensemble Ptac 1 + ptac 2 jusqu'à 3750 kg sans permis E ( ni B96)
Votre avis ?
Vous avais bien raisons
Oui, c'est règles concerne pour les remorques et caravanes ayant un PTAC supérieur à 750 kg, ce que j'oublie de préciser à chaque fois.
Pour les remorques et caravane ayant un PTAC inférieur à 750 kg, le permis B suffit, même si la somme de PTAC dépasse les 3500 kg.
Désolé si je suis sorti du sujet du Post.
Pour les vendeurs, surtout pour certains vendeurs, car pas toujours très clairs concernant le code la route, surtout concernant la catégorie de permis.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20170323
