Remplacement vérins caravane Laboheme Europlis 3
Bonsoir, j'aimerai savoir si il y a quelqu'un qui a déjà remplacer des vérins sur sa caravane pliante La Bohème Europlis 3? Comment faire?Est ce que facile ou compliquer?
Re: Remplacement vérins caravane Laboheme Europlis 3
Quels vérins
Les vérins de stabilisation ou les vérins d'assistance pour les parois
Quels vérins
Bonjour, les vérins d'assistance pour les parois.J'en ai 2 sur le même coté (plaque d'immat) qui sont grippés.J'en ai commandé 4 pour tous les changer.On ne sait jamais.
Une ou deux photos, pour qu'on ait une idée du contexte ?
Si ça se présente comme pour les vérins de toit d'une Fleurette surbaissée, alors ce sera un jeu d'enfant, avec 2 clés de 10.
Sinon, faut voir !
Sinon, faut voir !
Carado C160L de 2013
Bonjour, j'ai que 3 photos de notre caravane:une déplié et deux depliés.J'ai voulu la fermé et c'est a ce moment que les 2 vérins coté bâche se sont grippés,ça m'a abimé ce coté , je vais devoir le réparer.c'est pour cela que je l'ai bâché.
Merci pour les photos, mais je ne vois ni ne distingue les vérins : impossible d'émettre un avis sur la facilité ou difficulté du changement des vérins.
Tu indiques en avoir commandé 4 : sur quelles infos t'es-tu basé ?
Tu as pu lire des indications sur les vieux vérins ?
Ou alors tu as contacté le fabricant de la roulotte, s'il existe encore ?
Bonsoir, voici les photos des vérins ainsi que des vérins montés.Pour les vérins je les ai fait commandes chez Caravane Palace a Labenne (40). La partie du haut est facile a démonté car je peux dévisser l'écrou et sortir la vis.Par contre,pour celui du bas ,cela vas être galère à démonter car je ne peux pas sortir la vis.
Pour commander les vérins , je me suis basé sur leur force.Dans mon cas 1300 N ( je pense que c'est des Newton).
Concernant l'accessibilité de la base du vérin :
La 1ère photo permet d'apercevoir un boulon, sous une planche en bois.
A quel niveau se trouve cette planche ? Est-elle au niveau du sommet du coffre, cachée sous un coussin ?
Si oui, as-tu accès à ce boulon par l'intérieur du coffre ? Ou alors, cette planche peut-elle être retirée, déclouée, découpée partiellement ?
La planche se situe au sommet du coffre et j'ai accès au boulon de l'interrieur du coffre.Je peux retirer la planche car elle est vissée.
Le problème d'accessibilité semble donc résolu, n'est-ce pas ?
Oui, maintenant , il y a plus qu'a .....
je te tiens au jus .
Bonjour alviju, ça y est ,j'ai pris le temps de changer les vérins de la caravane .on est même partis en weekend avec. Que du bonheur à comparer avec la tente de camping!
Par contre , on a des soucis avec les charnières au niveau du pliage de la caravane, voir photos ci jointes.
Comment remédier a ce problème?
