achat d'une caravane mais avec un doute urgent svp
Discussions qui concernent plusieurs types de caravane à la fois.
bloom
Message par bloom » 07 mars 2008 00:47
bonjour a tous et a toutes
j'ai trouvé une caravane qui me plait j'ai lu le manuel de l'achat sans erreur tout est bon sauf un doute au plancher qui me parait souple le vendeur me dit que c'est normal c'est du contreplaquet et qu'il la acheté comme ça c'est une caravalaire de 1985 avec double vitrage pas de trace d'infiltration a toujours etait en hivernage carrosserie impeccable silicone impeccable pas de rafistelage de par en autre donc pour le plancher c'est normal qu'il soit souple? le dessous de la caravane ne comporte aucune trace d'humidite
merci de vos conseil et de votre connaissance je doit la prendre Dimanche
Message par Pascal » 07 mars 2008 07:06
Non, c'est pas normal. Un plancher ne doit pas bouger quand on marche dessus.
Message par Pascal » 07 mars 2008 10:31
C'est pas normal mais ce n'est pas forcément du à un problème d'infiltration. D'ailleurs, en général, le plancher devient souple alors qu'il n'y a aucune infiltration.
Mais en 85 on utilisait souvent les mêmes isolants qu'aujourd'hui (styrofoam etc...).
Bernard44
Message par Bernard44 » 07 mars 2008 11:47
Cela dépend de ce qu'on appelle souple!
Ma première caravane Pilote avait un plancher très souple quand je marchais dessus, alors que je ne fais que 60 kg.
Ma deuxième qui était de 1983 avait également une certaine souplesse qui ne m'a jamais posé de problème, on pouvait savoir ou se trouver les renforts de plancher en marchant.
La dernière est parfaitement rigide.
Sauf, un affaissement important il me semble que c'est normal, mais il faut être sur place pour juger.
Bonne journée
fabi
Message par fabi » 07 mars 2008 11:57
Salut,
tout a fait d'accord, cela dépend de la "moleté" du plancher.
Moi par exemple, mon plancher n'est pas en une seule pièce ( il y a trois plaque mise l'une à côté de l'autre ) et l'on rescend une légère "moleté" au niveau du raccord de ces plaques, mais vous n'avez pas cette sensation à d'autre endroit.
Maintenant c'est vrai que si le plancher parait mou sur tout l'ensemble de la cara, alors là il faut ce poser des questions
[albumimg]524[/albumimg]
Message par Pascal » 07 mars 2008 12:02
Un plancher en 3 parties ?
Jamais vu cela :shock:
alain.c
Message par alain.c » 07 mars 2008 12:53
Bonjour,+1 avec TETARUS, j'ai eu une digue de 1978( acheté en 1993) quand j'ai été la voir, le plancher était un peu mou devant la cuisine en face de l'entrée, jamais eu de problème et je l'ai gardé 13 ans.
Bon week-end @ toutes et tous.
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
julie
Message par julie » 07 mars 2008 13:44
fabi a écrit :Salut,
Pareil dans notre caravane, une jonction entre deux planches donne cette même impression mais uniquement là !
Julie
C4 Picasso BMP6 HDI 138ch 7 places de juin 2007
Caravelair Palma 2000 436 année 2000 6 places
Et tout le bonheur du monde dedans !!
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 07 mars 2008 15:20
le côté mou du plancher peut venir simplement d'un fort passage à ce point précis.
Si le dessous extérieur du plancher n'est pas pourri je ne pense pas que ce soit inquiétant.
En revanche, tu devrais en profiter pour faire baisser le prix :wink:
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
bloom
Message par bloom » 07 mars 2008 15:46
merci de toutes vos reponses suite a tous les avis le negatif ressort beaucoup donc je laisse tomber l'achat merci vos avis sont interresant
a + mais je ne desespere pas de trouver la bonne je vous tiens au courant
Message par Pascal » 07 mars 2008 15:52
Qu'il y a différent morceaux morceaux de contreplaqué ou d'isolant, c'est souvent le cas. Mais j'ai jamais noté de différence entre les endroits
Mais un plancher est toujours collé sous presse quand il s'agit d'un panneau sandwich en une seule fois. Dans un plancher chauffant il y a des tuyaux d'alu et des plaques d'alu pour le chauffer donc vaut mieux que cela ne pas trop souple.
fabi
Message par fabi » 07 mars 2008 16:29
Oui, le plancher est bien en trois partie !
une plaque allant de l'avant à +- le chauffage, une autre du chauffage à la porte d'entrée et enfin la dernière plaque de la porte d'entrée à l'arrière, et, à ces jonctions, c'est normal que le plancher parait souple
lavigne
planchar "mou"
Message par lavigne » 07 mars 2008 16:34
moi à part la première caravane digue qui avait un chassis et simplement un cp de 10 mm pose dessus sans isolation à l'époque, toutes les autres le plancher a fini par être très "souple a l'endroit ou il y a plus de passage ,l'isolant quel qu'il soit fini toujours par s'écraser entre les 2 feuilles de cp ,j'ai d'ailleurs vu qu'un des membres disait épaisseur du cp 3 mm dessus 3 mm dessous ce qui n'est pas grand chose, sans isolant vous passez au travers, enfin moi c'est sur (le poids) moi aussi j'ai eu des "teutonnes" ériba-knaus -2 hobby et pourtant....ça s'ecrase quand même
Dernière modification par lavigne le 11 mars 2008 18:55, modifié 2 fois.
fabi
plancher
Message par fabi » 07 mars 2008 16:34
en voici d'ailleur la photo ...
[albumimg]583[/albumimg]
prise au niveau de la porte d'entrée
alcran
Message par alcran » 10 mars 2008 19:40
Ben moi sur les 3 caravanes que j'ai eu, Wilk, Fendt, Knaus je n'ai jamais eu de plancher souple ou mou ou mobile, et pourtant la wilk avait déjà 7 ans quand je l'ai achetée. Je l'ai gardée 10 ans et le plancher toujours sans mollesse. :P :P :P.
C'est vrai que ce sont toutes des Teutonnes.
Michèle et Alain caravaniers itinérants et montagnards depuis 28 ans. Knaus 500 TF, Avensis verso, mover SE, vérins électriques alko, téloche, pas de bestioles, mais parfois 6 petits enfants. Itinérants, en moyenne 5000 km de traction par an.
Revenir à « Discussions multi types de caravane »
