je vais peut etre posé une question idiote mais comme j'ai un doute alors voila.
Le poids a vide d'une caravane correspond au poids de la caravane avec les meuble a l'interieur ou sans ?
je pense que c'est avec mais quelqu'un peut il me confirmé ma pensée
merci
signification pV
Re: signification pV
ok merci, je n'ai plus qu'a trouver un bascule pour verifier la carte grise !
- fredetcie57
Ça devrait être le poids à vide départ usine, donc ça ne comprend pas les accessoires montés par le concessionnaire.
- gepaloux
J'espère que tu n'es pas cardiaque, tu va surement tomber à la renverse....fredponpon a écrit :ok merci, je n'ai plus qu'a trouver un bascule pour verifier la carte grise !
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Quelle réponse judicieuse Gépaloux (Pascal) c'est généralement une honte le poids renseigné mais constaté
Il faut quand même savoir que le poids homologué par la Drire correspond au poids du modèle de base homologué sans les accessoires s'ajoutant au fil des années !!! et aussi la base de base
UNE HONTE TOUT SIMPLEMENT la façon dont beaucoup de constructeurs osent annoncer leur poids à vide
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=2&t=2554
ok
ca n'a pas l'air simple. Si non quelqu'un aurais une idéee pour alléger une caravane. Par exemple j'aimerais bien trouver un auvent moins lourd. C'est pas que j'ai des problème pour tracer. (Une fleurette pliante rigide ld400 avec une 206 hdi 90 cv 800kg ptac) ca passe plutot bien. Mais par la suite si on achete une nouvelle voiture j'aimerais bien prendre en gpl et pas trop gosse cause place.
