Caravane ok mais les options?
Discussions qui concernent plusieurs types de caravane à la fois.
peesa
Message par peesa » 21 août 2009 23:04
Notre choix se rapproche de la Caravelair Antares Luxe 416
Modèle antares luxe 416
Capacité réfrigérateur 150L
Dimensions couchage avant 130 x 190
Dimensions couchage central
Dimensions couchage arrière (75 x 190) x 2
De Serie
Enjoliveurs de roues
Eclaireur d'auvent
Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
Coffre avant intégré en ABS
Roue de secours coffre avant
Soute (100x64cm)
Combinés stores moustiquaires
Pré-équipement TV
Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
Jerrycan 20 L coffre avant
WC à cassette avec rinçage électrique 12V
Bac de propreté
Transformateur 12 V 240 Va / Boitier 230 V 10 A
Pré-équipement eau-chaude
En Option
Amortisseur
Anti-lacets AKS
Jantes aluminium avec roue de secours acier
Portillon extérieur latéral (80x32cm)
Toit anti-grêle
Chauffage gaz TRUMA
Air pulsé
Chauffe-eau Truma-therme
1/2 moustiquaire porte d'entrée
Lanterneau panoramique Rémis 70x50cm
Antenne TV + Mât
Four micro-onde
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
Douchette sur flexible
J'aimerais savoir ce qui est vraiment important en option.
L'utilisation de la caravane qu'on pense en faire, c'est
déplacements WE dans l'année quand il faut assez bon, d'Avril à Octobre, par exemple
déplacements été, pour se poser 2-3 semaines dans un camping par ex...
Pour rappel, 2 adultes et 3 petits enfants...
Merci pour votre aide :D
Burstner 485 TK-VW T4 Multivan 2.5 TDI 102 et Caddy Life 1.9 TDI 105 Team
Re: Caravane ok mais les options?
Message par freteurr » 21 août 2009 23:29
Avec les options, il faut faire attention, ça réduit très vite la charge utile. :?
Pour moi, il faut d'abord prendre :
- Les amortisseurs
- L'anti-lacet AKS
- La roue de secours.
- Le chauffage est conseiller surtout pour les sorties en avril, mai et octobre.
peesa
Message par peesa » 21 août 2009 23:32
Merci freteurr :D
Et le toit anti-grêle, important? Lourd? Surtout pour la revente?
Message par freteurr » 21 août 2009 23:39
Le toit anti-grêle,
Utile mais ça ne protègera pas les côtés de la caravane. :?
Je ne saurais pas dire pour le poids. :(
peesa
Message par peesa » 21 août 2009 23:47
Je demanderai ;)
Trouvé PV: 790kg
http://www.caravanservice.fr/fr/caravel ... holet.html
Ca fait 150kg de CU, c'est faible? :oops:
Message par freteurr » 21 août 2009 23:51
Par contre,
Tu peux négocier certains équipements lors de la commande. :wink:
peesa
Message par peesa » 21 août 2009 23:55
Oui, genre auvent aussi.
Message par freteurr » 22 août 2009 00:02
150 kg de charge utile,
Oui, c'est faible. 100 kg de plus, ça serait déjà très bien.
Il faut faire attention aux PV annoncer, il n'est pas toujours réel même sans options.
peesa
Message par peesa » 22 août 2009 00:14
Il faudra alors faire peser pour accepter l'achat comme conseillé ici ;)
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 août 2009 08:27
La charge utile est vraiment très juste pour équiper correctement la caravane en "toutes saisons". Si j'ai bien compris la situation c'est le compromis nombre de couchages/taille qui t'intéresse, mais hors saison vous allez vite tourner en rond à 5 dedans :roll:
Comme l'a déjà dit Freteurr, il faut faire attention au poids des options surtout quand la charge utile est faible.
peesa
Message par peesa » 22 août 2009 09:46
fredetcie57, ça ne sera pas vraiment "toutes-saisons", on ne bravera pas le froid et la pluie avec les tout-petits :lol:
D'avril à octobre seulement s'il fait beau mais il faudra bien sur être parés contre le froid et pluie...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 août 2009 09:57
Si tu rajoutes deja les amortisseurs, l'aks, la roue de secours pour avoir le "minimum". Pour le froid si tu prends le chauffage voire le chauffe eau, qui peut être pratique pour faire une toilette express aux petits...ca chiffre vite,
Message par Bonaud » 22 août 2009 10:19
Dans la charge utile ne pas oublier les bouteilles de gaz propane si chauffage (30 kg chacune !)....
150 kg pour 5 parait effectivement juste...
(auvent, roue de secours, chauffage, anti lacets, amortisseurs.... + le matériel personnel....)
Sur la doc je vois ceci (avant pose d'otions !):
- Masse à vide 790
· Masse à vide en ordre de marche estimée (Kg)* +/- 5 % 835
· Masse maximale en charge admissible (Kg) 940
* La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d’eau potable remplis à 90 %, ainsi que 90 % de la capacité de gaz autorisée.
Important : le montage d’options complémentaires à l’équipement de série du véhicule entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci.
ça me parait très peu..... :x
Peut être voir une montée en gamme, mais avec moins d'options, qui reviendrait au même au niveau poids ?
Message par freteurr » 22 août 2009 11:28
La quantité d'eau dans les réservoirs varie en fonctions des marques (HOBBY c'est 10 litres d'eau) et aussi le nombre de bouteille (HOBBY c'est une bouteille de 13 kg).
D'autres marques mette le câble électrique compris dans le poids a vide ce qui est le cas avec DETHLEFFS
Message par Pascal » 22 août 2009 12:29
A mes yeux, 150 kg de charge utile, entre accessoires etc plus les affaires, c'est largement insuffisant.
Revenir à « Discussions multi types de caravane »
