Salutation,
Nous avons comme projet pour la rentrée de faire l'acquisition d'une caravane , nous nous penchons sur le model caravelaire antares 426 ( nous sommes 2 plus notre petit bout de 3 mois ) .
Nous possédons comme voiture une citroen C4 coupé 1.4i 16v , voici les reference que j'ai pus obtenir sur le site www.towcar.eu. j'aurais souhaiter avoir l'avis d'un expert pour me dire si ma voiture est suffisante pour ce type de caravane et si mon permis B est suffisant également .
Car marque et le modèle Citroen C4 Coupé - 1.4 16v
Année d'émission (ou similaire) -
Puissance 65 kW (88 ch) à 5250 tr / min
Couple 133 Nm à ( ou depuis) 3250 tr / min
Kerbweight ( peut différer dans votre pays ) 1156 kg et « ballast » avec 250 kilogrammes de
Pneus 195 / 65 R 15
Transmission Manuel (ou automatique sans convertisseur de couple )
5 vitesses
Car remorquage limite 1563 kg ( Noseweight 63 kg)
Train de poids brut ( voiture + caravane ) 2506 kg ( max = kg inconnue )
Caravane Caravelair Antares Luxe 426
Correspondant au poids de la caravane en charge 1100 kg ( 1100 kg MTPLM )
Le débit d'air est: modérée (hauteur = 2,55 m et la largeur = 2,30 m )
Merci d'avance
dois-je avoir le permis EB?
- fredetcie57
Re: dois-je avoir le permis EB?
Le site Towcar indique plus les "performances" de l'ensemble, pour le coté légal il faut les PV, PTAC et PTRA tractrice ainsi que le PTAC caravane tu trouves tout ca sur les cartes grises, si tu n'as pas acheté la caravane tu dois avoir ca dans la documentation. Dans le livret de la voiture, tu trouveras aussi le poids/masse maxi tractable freiné.
voici ce que j'ai trouver sur le site de caravelaire :
Antares luxe 426
nombre de places 6 places
Longueur hors tout (sans echelle) 6.16 m
PTAC 1090 kg
voici les données de ma carte grise:
masse max techniquement admissible 1701 kg
masse vehicule 1256
Antares luxe 426
PTAC 1090 kg
masse vehicule 1256
- fredetcie57
J'ai juste pas fait attention au pays, pour la Belgique je crois qu'il vaut mieux attendre un compatriote, je ne voudrais pas raconter de bêtises...
Pour info en France il faut que la somme des PTAC soit inferieur à 3500kg et le PTAC caravane soit superieur au PV de la voiture
Dans ton cas ca serait bon, mais je ne sais ps combien peut tracter ton véhicule, en France il y a le PTRA qui est le poids maxi de la tractrice avec remorque.
En Belgique également il faut que la somme des PTAC soit inférieur à 3500kg pour ne pas avoir besoin du permis E.
Tu peux tracter une caravane dont le poids est + lourd que le poids de ton véhicule (superbe belle connerie
) mais dans ca cas tu dois absolument avoir le permis E.
Nous ne parlons pas de PTRA mais bien de MMA et celuic- ne figure pas sur la carte rose d'immatriculation.
Normalement dans les documents qui accompagnent la voiture lors de l'achat, tu dois trouver les poids remorquables pour remorque (caravane = remorque) freinée ou non freinée.
Très intéressant le site de Christophe Lacroix http://controlesroutiers.forumup.be/
http://www.bccma.be/fr/index.cfm
