Demande renseignements sur caravane 5 personnes
- fiona56380
Notre projet d'acquisition de caravane n'est pas pour tout de suite. Nous devrions le concrétiser d'ici 1 à 3 ans maxi et souhaitons nous renseigner. Seulement existe-t-il une classification par nombre de couchage ? Quels sont les impératifs à connaître pour choisir sa caravane et son équipement ? Bref, beaucoup de questions et tellement de post. Nous comptons tracter avec un C5 break 110 CV.
Donc en résumé, nous recherchons une caravane pour 5 personnes (2 adultes et 3 enfants), avec un grand lit. Pour le reste, ?????
J'ai regardé les photos des attelages que certain on mis en ligne et ça fait rêver. 1 essieu, 2 essieux ? J'ai lu aussi les points à contrôler lorsqu'on achète d'occasion. Je farfouille dans le site à la pêche aux infos.
Enfin, on en discutera cet été au camping avec les personnes qu'on rencontrera histoire de combler nos lacunes mais en attendant, nous sommes largués car novices.
fiona56380
HOBBY 560 KMFE easy de luxe - SE - 12/2003 - PTAC 1500 - PV 1260 - CU 322 et des bananes..
fiona56380
Re: Demande renseignements sur caravane 5 personnes
avant de penser caravane, il faut voir le poids que ta voiture peut tracter
je ne connais pas le poids remorquable de la C5 110 ch
ex: si c' est 1200 kgs, quelque soit l' implantation,faut éliminer tout ce qui dépasse 1200 kgs
je pense que dans ton cas,
lit parent central avant
lits superposés AR, ça se fait même en 3 lits ( adria ) et autre, voilà pour le couchage
LP
LP
- fiona56380
Nous pouvons tracter 1600 kg maxi mais n'avons pas le permis E. La C5 pèse 1700 kg.
fiona56380
fiona56380
1700 kgs c' est à vide
c' est le PTC qu 'il faut prendre en compte F2
il me semble que tu auras de la marge par rapport à mon exemple
LP
PS: plus besoin de permis E, tu as la mention B 96 qui te permet de rouler avec un poids total de 4250 kgs
un journée de formation et 300/350 € et nouveau permis tout neuf
LP
- fiona56380
Alors F2 c'est noté 2132 kg. Mais il ne faut pas de permis E à partir d'un certain poids tracté ?
fiona56380
fiona56380
permis E à partir de 4251 kgs jusqu' à 7 T
avant la réforme du 19 janvier 2013, permis E à partir de 3501 kgs
donc pour rester dans le permis B
3500 - 2132 = 1368 kgs
2132 + 1600 = 3732 kgs
je ne sais pas si ton C5 a le report de charge, peut-être à voir dans le manuel de la voiture qui te permettrait de tracter plus lourd en ne chargeant pas la voiture au maxi
tu as 432 kgs de charge utile pour la voiture: 2132- 1700 = 432
LP
LP
- fiona56380
C'est bien compliqué tout ça. Je transmet à mon mari en même temps les infos. Je suis allée voir l'ADRIA 542 PK qui répondrait à nos attentes. Mais je suppose qu'il existe d'autres modèles. Donc on ira frapper aux portes des caravanes cet été si on repère des caravanes qui pourraient nous aller et avoir un cours complet sur les histoires de poids. Ca fera une bonne occasion de sympatiser, boire un verre et s'informer.
fiona56380
fiona56380
je te souhaite une bonne recherche
mais je vois que tu as le temps, c' est mieux
LP
LP
- fiona56380
Oui, on compte investir mais ne pas devoir en changer quelques années plus tard. Donc je commence par la pêche aux infos concernant la règlementation, les modèles possibles et ensuite, on cherchera la caravane idéale pour nous.
C'est quoi le report de charge ?
fiona56380
fiona56380
Le report de charge, c'est de tracté un ensemble dans la limite du PTRA (F3) du véhicule tracteur.
Regarde dans le manuel de la voiture, poids tractable correspondant à la motorisation,
Si le report de charge charge est autorisé, c'est écrit
poids tractable dans la limite du PTRA.
- fiona56380
Merci, mon mari ira voir ça après sa sieste et j'ai demandé un éclairage pour débutant dans un autre post déjà ouvert sur le PTAC et report de charge.
Une fois que je maîtriserai tout ça, je pourrai regarder avec plus de précisions les modèles que nous avons le droit de tracter.
fiona56380
fiona56380
- fiona56380
Notre voiture est une C5 break et grâce aux premiers renseignements récoltés sur ce site, un modèle comme l'Adria 542 PK répondrait à notre projet de caravane 5 places. Grâce à ce site, j'ai trouvé d'autres caravanes et je commence déjà par la partie carte grise car notre projet n'est pas pour cette année ce qui me laisse le temps de ne pas faire d'erreur.
Sur le carte grise voici les infos :
P2- Puissance nette maximale (en KW) : 100
P6- Puissance administrative nationale : 8
F1- Masse en charge maximale techniquement admissible : 2132
F2- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (en kg) : 2132
F3- Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service (en kg) : 3532
G- Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg) : 1710
G1- Poids à vide national : 1635
J'ai trouvé un tableau très intéressant sur le site et si j'ai bien compris, notre C5 peut tracter 1250 kg sans report de charge et 1400 km avec report de charge ce qui ferait un total de 3532 kg soit F3 sur la carte grise. Mais comme je dépasse les 3501 kg (réforme du 19 janvier 2013), je suis donc limitée à 3501 kg voiture+caravane+passagers+matériel. Est-ce correct ?????
fiona56380
fiona56380
Si c'est celui ci : http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Avec le permis B, le PTAC de la caravane inférieur ou égal 1368 kg.
Avec le B96 ou BE, PTAC de la caravane en 1369 et 1400 kg.
- fiona56380
Oui c'est celui-ci. Donc en prenant pour exemple l'adria 542 PK dont le PV est de 800 kg et le PC de 1200 kg, je peux y mettre 168 kg de matériel ??
fiona56380
fiona56380
800 kg de PV pour une Adira 542 PK.
1200 PTC, matériel et affaires ne doit pas dépassé ce poids.
les caravanes possède aussi une charge utile
simple calcul
PTAC (F2) - poids à vide (G1) = charge utile.
1200 kg de PTAC plus 168 kg, c'est en surcharge.
simple calcul
