Choisir une caravane -1150kg PTAC
Comme inscrit dans ma signature, je dispose pour tracter d'un Scénic 2 admettant 1005kg de caravane en PTAC avec 15% autorisé de report de masse, soit 1150kg de PTAC max pour la caravanne.
Cela n'est pas dérangeant car je vais mettre la caravane en hivernage à moins de 30km du camping où elle va aller l'été.
Donc ma question est la suivante, quelle caravane me conseillez-vous avec les spécifications suivantes :
- 4 personnes (dont 1 grand lit 2 places non biseauté)
- Moins de 1150kg de ptac
- Clim réversible
- Toilettes & douche correctement isolée (le must serait une cabine de douche séparée)
Voili voilou,
Merci d'avance,
- Clim réversible
Voili voilou,
Merci d'avance,
Aurélien
Véhicule tracteur : Scénic 2 (an.2009), attelage (max.75kg), 1005kg tractable +15% de report de masse (1150kg au total)
Caravane : bientôt...
Re: Choisir une caravane -1150kg PTAC
Concernant les critères pour le nombre de couchage et poids, ça ce trouve sans soucis.
La clim, ça ce rajoute.
Pour la douche, dans une caravane de 1150 kg de PTAC, ça ce trouve, mais c'est rarement une cabine
Toilette et douche pour moins de 1150 kg, je ne sais pas si tu vas trouver.
Perso, regarde ma signature, j'ai la petite soeur de ton Scénic !
Pour une clim réversible, je pense qu'il faudra que tu l'installe après l'avoir acheté. Ce n'est pas très compliqué, surtout si tu prends un modèle de toit.
As-tu l'intention de voyager l'hiver, de bivouaquer hors camping ?
As-tu des enfants ? Ou compte tu en avoir ?
Pliante Elaime... Vendue !
Merci pour vos réponses,
Pas d'enfants pour l'instant mais je préfère prévoir je ne tiens pas à changer de caravane de sitôt donc oui couchage enfants à prévoir.
Pas l'intention de voyager l'hiver, ce sera une caravane qui servira entre mai et octobre max.
Aurélien
Bonjour,Aurélien76290 a écrit :Bonjour,
Comme inscrit dans ma signature, je dispose pour tracter d'un Scénic 2 admettant 1005kg de caravane en PTAC avec 15% autorisé de report de masse, soit 1150kg de PTAC max pour la caravane.
Merci d'avance,
Je ne sais pas comment tu calcules tes 1150 kg de PTAC maxi remorquable ???
Pour moi tous les Scénic ont une possibilité de traction maximale de 1300 kg avec report de charges !!!
(cela ne se calcule pas en %, mais doit être indiqué au kilo près dans la notice constructeur à vérifier...)
Donne moi le modèle exact avec les poids (et motorisation !), je vérifierais dans CCLC les poids remorquables 2009....
Le spécialiste des Scénic c'est Papy80, je le préviens....
J'ai fait F3-F2 sur la carte grise.
J'ai un Renault Scenic 2 eco2 exception 1.5dci 105
L'histoire des 15% c'est sur la notice constructeur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Aurélien
Perso ayant 6 Scénic depuis sa fabrication dont le dernier un millésime 2009!
je ne connais plus les chiffres de la carte grise mais j'ai encore les données techniques sur un catalogue 2009
qui m'avait été fourni lors de mon achat ,et en lisant ses données je constate comme il m'avait bien été spécifié par mon mécano
a l'époque que tous les Scénic de 2009 sont autorisés a tracter 1300 kg maximum pour une remorque freinée
En ce qui concerne le Scénic II eco 2 1,5 dCi 105, je lis les données techniques suivantes :
Masse a vide en ordre de marche = 1420 kg
Maxi autorisé (M.M.A.C)= 1935 kg
Total Roulant (M.T.R ) = 3235 kg
Charge Utile (C.U ) = 435 kg
Maxi remorque Freinée = 1300 kg
Maxi Remorque non Freinée = 730 kg
Donc si tu fais :MTR = 3235 moins MMAC= 1935 tu peux constater que les 1300 kg sont bien autorisé et sans report de charge
Toutefois étant donné mon experience avec les 1,9 dCi 120 et 130 ch que j'ai eu,
je te conseille pour tracter a l'aise avec le 1,5 dCi 110 de te cantonner a 1150 KG de PTAC pour ta roulotte
Aurélien76290 possède la deuxième génération, ce que je lis dans la signature.
La troisième génération à été commercialisé en 2009.
si tu veux la génération précédente je peux te la donner aussi
De toutes façons techniquement et avec report de charge les Scénic avant 2009 ,
(c'était le cas pour mon 2007 )peuvent tracter 1300 kg remorque freinée
Donc :
Scénic II 1,5 dCi 105
en ordre de marche =1365 kg
M.M.A.C = 1945 kg
M.T.R = 2950 KG
C.U = 405 kg
Masse remorque freinée = 1300 kg
Masse remorque non freinée = 650 kg
donc M.T.R = 2950 kg moins M.M.A.C = 1945 kg = 1005 kg
comme Renault spécifie un poids maxi remorque freinée de 1300 kg il y a un report de charge de 295 kg maxi
Donc 1300 kg (il me semblait, mais on ne sait jamais, toutes les X84 sont identiques, c'est à dire 1300kg, SAUF les Megane 2 GT et RS !)
Dans ce cas je te conseille fortement des modèles de caravane avec lit superposé, par exemple ce plan là :
Hobby 500 kmfe
ou celui-ci :
Sterkeman 370 ce
Remarque bien la différence du cabinet de toilette
Hobby 500 kmfe
ou celui-ci :
Sterkeman 370 ce
Les Hobby 500 KMFe, je conseil avec le PTAC de 1400 kg.
J'ai déjà vu un Scénic 2 tracté une Hobby 560 KMFe de 1600 kg.
Oui mais après je dépasse le PTRA non ?
Aurélien
Le Scénic 2 que j'ai vu avec grande Hobby, le PTRA était largement dépassé.
1150 kg, c'est très bien pour le Scénic
Des modèles avec lits superposés avec un PTAC de 1100 ou 1150 kg, ça ce trouve.
Pas avec un report de charges bien calculé, le PTRA n'ayant JAMAIS été la somme des PTAC !!!Aurélien76290 a écrit :Oui mais après je dépasse le PTRA non ?
Le report de charges consiste à charger la tractrice en dessous de sa charge utile maximale, pour récupérer du poids qui est reporté sur le PTAC de la remorque, voici un exemple à partir des données de Papy 80 !
Là tu as le droit de tracter 2950 - 1945 = 1005 kg de PTAC maxi sans report de charges...Scénic II 1,5 dCi 105
M.M.A.C = 1945 kg
M.T.R = 2950 KG
Avec une charge utile nominale (CUN) de 1945-1365 = 580 kg !
Supposons que tu veuilles tracter 1150 kg :
Il te faut diminuer la CUN de (1150-1005) 145 kg, et donc avoir une Charge Utile Recalculée (CUR) de 580 - 145 = 435 kg maximum...
La preuve ?
Poids à vide tractrice + CUR + PTAC remorque = PTRA
1365 + 435 + 1150 = 2950 kg !!!
Formule applicable à tous les PTAC de 1006 kg à 1300 kg, mais pour 1300 kg il ne reste plus beaucoup de charge utile, parfois dans les notices c'est inscrit "poids remorquable conducteur seul" !
Et tout à fait légal lorsque c'est prévu par le constructeur, ce qui est le cas de Renault !
Il y a d'ailleurs la caravelair antares luxe 426 , qui fait 6 couchages dont le poids total en charge est de 1090 kg ( attention qu il y a 3 possibilité de poids )
En avant ..... c est déjà les vacances , lol
Une caravelair 426 qui suit de près une ford focus
