caméra intérieure?
caméra intérieure?
Bonsoir à tous et bonne année routière,
une petite question: quels sont les inconvénients de placer la caméra à l'intérieur, derrière la vitre arrière?
Les IR se reflètent-ils sur la vitre?
Et en cas de pluie, c'est mieux ou moins bien qu'une caméra extérieure? (indépendamment du risque d'infiltration DANS la caméra)
Merci de vos conseils, peut-être certains ont de l'expérience sur le sujet...
Amicalement
Amicalement
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
- domaseau
Re: caméra intérieure?
ma caméra et a l'intérieur depuis 2006
- Landeriba
Si c'est une caméra de recul les distances pré-inscrites à l'écran seront fausses et la visibilité vers le bas sera surement affectée, tout dépend aussi si la voiture à un coffre ou un hayon. Les caméras sont étanches, et j'ai installé la mienne au dessus de la boule pour faciliter l'attelage de la caravane. (fonctionne avec les feux de recul)
A plouche
A plouche
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Je me suis mal exprimé, quand je parlais de fenêtre, c'était la fenêtre arrière de la caravane.
Je voulais simplement connaitre les problèmes (s'il y en a!) de placer la caméra derrière une vitre, par exemple, en cas de pluie par rapport à une extérieure, le reflet éventuel des IR, etc...
Merci et bonne journée.
Amicalement
Bonsoir et bonne année à tous
J'ai installé ma caméra aussi à l'intérieur de la cara mais cela est trop récent ( je n'ai fait qu'un petit trajet depuis)
Bonsoir et merci, Bernard de ton avis. J'espère que tu seras content de ton installation.
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Amicalement
- domaseau
la caméra dans notre caravane
merci Domaseau de tes photos.Je les avais déjà vues en feuilletant le forum. Belle installation.Une seule chose: tu arrive à descendre le rideau d'occultation?
Pour ma part, je devrais pouvoir l'accrocher en haut de la fenêtre, fixée sous l'étagère au dessus. Si j'y arrive, je ferais quelques photos d'amateur.
Je suis hésitant quant à la mettre à l'intérieur, car je n'en sais pas le inconvénients: peux tu me donner ton avis sur les reflets éventuels, le fonctionnement de nuit avec les IR, l'effet de la pluie (peut-être plus ennuyeux qu'une extérieure?), etc... Cela me conforterait pour ce choix.
Merci d'avance de tes lumières!
Bonne journée
Bonne journée
Amicalement
- Landeriba
Est-ce que ta caméra est avec ou sans fils ???
Un ami a installé sa caméra sur le feu AR et a été obligé de décaler le boitier émetteur pour que l'antenne soit sur le coté, pour que la réception se fasse correctement dans la voiture.
A plouche
A plouche
Bonjour Landeriba
oui, elle sera sans fil, mais la transmission se fera du milieu arrière caravane vers l'arrière voiture, sans aucun obstacle que 2 baies. Soit environ 7m. J'avais avec une autre caméra (un baby caméra jusqu'au tableau de bord)), ça marche impeccable, sans pertes, avec un bon niveau. Reste les interférences..., mais je pense qu'elles ne sont que temporaires, et je préfère ça que d'avoir une prise de plus sur l'attelage. A tester...Sinon, on fera la modif.
Amicalement
- domaseau
caméra avec fil acheter en 2006
vision parfait ,je ne roule pas la nuit
le rideau reste ouvert en roulant
le support ce démonte avec 2 vis papillon a l'arrivée
Merci domaseau, ce sont les infos que je voulais avoir. De toute façon, la nuit , la caméra ne sert pas à grand chose a cause des phares. Peut-être pour reculer, mais comme toi, je ne roule pas la nuit (ou du moins j'évite!).Et puis dans ce cas, il y a Maman.
Bon dimanche
Bon dimanche
Amicalement
