Caméra sans fil, bien plus pratique avec une caravane, ça tombe bien il y a le pack dispo. + 1 prise électrique à ajouter dans la salle de bain pour le rasoir, brosse à dents, sèche cheveux, ... Retour à la maison à 15h !
5 minutes de réflexion et de lecture de notice. Et c'est parti.
1- Je ne veux pas percer la roulotte, donc je me suis servi du rail au dessus de la fenêtre arrière, afin de fixer le support de caméra. Je n'ai pas utilisé les vis fournies, mais les ai remplacées avantageusement par 3 boulons 5/25 avec écrou frein (la tête du boulon rentre parfaitement dans le rail). Passage du fil dans le dit rail, puis sous la glissière alu du auvent jusqu'au niveau du feu arrière droit. Et là petit dilemme! Comment ponctionner le + permanent?
Et bien c'est simple, au lieu de me brancher sur les feux veilleuse (ce qui impliquerait de rouler tout le temps avec), je me suis branché directement sur l'arrivé du WC. Avantage, il y a un porte fusible juste là, et la masse aussi.
Inconvénient, il faudra que je rajoute un petit interrupteur afin que la caméra ne soit pas en permanence alimentée en 12v même lorsque la roulotte est reliée au réseau 220V (je n'avais pas d'interrupteur sous la main, mais cela devrait être réglé très vite!)
S'en est suivie la mise en place de la prise électrique complémentaire dans le meuble sous lavabo!
18h45, rangement, test, tout est ok. Reste plus qu'à accrocher demain matin et youoou! à nous les vacances
Pour info Réf caméra Inovtech 402845
Réf Ecran 402844
