Caméra de recul sans fil
- christ31530
Re: Caméra de recul sans fil
ca y est c'est installé, apres un test sur mon smartphone, j'ai acheté une tablette 7 pouces "1er prix"
j'ai mis la camera derriere la baie avec le transmetteur a coté, je capte depuis la maison (40m environ)
lundi essaie en "vraie grandeur" nous partons dans les landes....
Christian
- christ31530
voilà le test s'est fait....
concluant , certe la camera derriere la baie fait que l'image n'est pas bien nette mais l'installation a ete beaucoup plus simple et pas de trou à faire pour l'ecran au debut je l'avais sur le tableau de bord mais il y avait de gros PB de reflets, donc j'ai trouvé la solution de l'accrocher au retro
Christian
- Cétautomatix
Bin oui, mais la nuit, les LEDs de la caméra vont refléter dans la baie, et tu ne verras plus rien!
- christ31530
..... j'ai masque les 4 leds avec un scotch, mais j'avoue que je n'ai pas fait le test de nuit, affaire à suivre...
Christian
S'il ne roule pas la nuit cela ne le gênera pas.
comment a tu fait pour pouvoir regarder avec une tablette ou smartphone?
c'est une caméra spécifique, ou n'importe quel type de caméra peut le faire?
- christ31530
salut aurelien
c'est une camera wifi, c'est à dire que la tablette la detecte "comme une boxe"
Christian
- yoluc
...ça m'intéresse, peux-tu me donner la marque que tu as choisie, et en es-tu contant ?christ31530 a écrit : ↑31 janv. 2018 07:25salut aurelien
Yolande et Luc
Il y a plusieurs marques / modèles.
J'ai opté pour une dometic. La qualité de l'image est celle d'une caméra de recul mais cela fonctionne parfaitement. Antenne avec peut-être 10m de cable donc j'ai mis l'antenne à l'avant
- christ31530
voilà
https://fr.aliexpress.com/item/903W-Wat ... 0.0.MgoLRl
on doit pouvoir trouver mieux mais elle fait ce que je voulais, si ce serait à refaire, je referais
comme je disais je l'ai installée à l'intèrieur, donc il y a une degradation de la qualité que j'assume,
par contre pour les parasites de trasmission, rien à redire
la tablette se connecte automatiquement donc l'initialisation au départ est plus facile que je le pensais
seule contrainte par rapport à mon installation "sommaire" c'est que comme je me pique sur un de mes luminaires du salon, et que je ne veut pas alimenter la camera avec le 12V du transfo 220V
cela m'oblige à alimenter la camera une fois le 220v du camping retiré....
bien qu'une fois j'ai oublié de la déconnecter avant de brancher le 220v du camping.... et elle marche toujours
Christian
- yoluc
Merci à vous 2 pour vos réponses. Je vais voir ça d'un peu plus près
@ Christ : J'avais vu ce modèle, mais il était plus cher que sur Ali express. C'est chez eux que tu as commandé la tienne ? ...pas de problème ?
J'ai aussi vu tes photos un peu plus haut dans le même sujet .
@ Pascal : je ne savais pas que dométic avait un camera de recul wifi ....je vais voir ça
Yolande et Luc
Elle est peut-être aussi vendue sous d'autres nom genre waeco. En tout cas, je l'ai acheté chez Reimo...
- yoluc
C'est la VT100 ?
Yolande et Luc
