Avis Caméra de recul
Zoidberg
Message par Zoidberg » 16 mars 2016 14:05
Bonjour les amis !
J'ai une petite question qui a déjà été soulevée quelquefois, mais j'y apporte une subtilité.
Comme beaucoup parmi vous, je souhaite installer une caméra sur l'arrière de la caravane. N'ayant pas envie de me lancer dans du perçage/bricolage, j'opte pour une solution sans fil, qui serai facilement démontable . Sans faire de pub, je voudrai prendre ça...
http://www.amazon.fr/CARCHET%C2%AE-Cam% ... B00EPAQSMU
Pour l'installation, comme je ne veux pas percer ou faire des dérivations sur circuit d'éclairage, je vais la mettre à l'interieur de la caravane, donnant sur la baie arrière, et pour l'alimenter, je pense mettre une petite batterie 12V (1 ou 2Ah... pas plus) comme celle là : http://www.amazon.fr/Velamp-Batterie-Pl ... tterie+12v
avec peut être un interrupteur ON/OFF pour arreter le système quand je suis sur une aire.
Pour la partie écran, je brancherai sur le 12V du tableau de bord, là dessus pas de problème.
Voici mes questions... étant donné que l'émetteur sera quand même proche de la caméra, il faudra compter 4.10m de caravane, 1m de flèche et 3.50m de voiture jusqu'au récepteur. Pensez vous que ce système sera assez "puissant" pour traverser les presque 9m et me donner une image?. Je n'ai pas besoin de netteté... juste voir ce qui se passe derrière! si non, quelqu'un a t-il une référence dans ces prix là?
D'avance, merci les amis! ===3
Pascal85
Re: Avis Caméra de recul
Message par Pascal85 » 16 mars 2016 14:16
J'avais monté celle-ci sur mon camping-car, mais elle a l'air d'être épuisé chez Conrad ...
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 2700eaad68
Caravane ERIBA NOVA LIGHT 465 ( PV : 960 kg - PTAC : 1300 kg ) attelée à un OUTLANDER 3 - 4WD - 2.2L D Di - 150CV - couple : 380 Nm
Zoidberg
Message par Zoidberg » 16 mars 2016 14:39
oui mais la tienne est filaire... non?
Pascal85
Message par Pascal85 » 16 mars 2016 16:36
Non,
Une sans fil ...
Zoidberg
Message par Zoidberg » 16 mars 2016 17:03
effectivement, je m'étais trompé.
Et en terme de distance entre émetteur et récepteur, tu as quoi? parce qu'un camping car, ca doit être un peu plus petit que l'ensemble caravane+tractrice...
Message par freteurr » 16 mars 2016 17:20
Quelques personnes possède une caravane avec caméra de recul sans fil, quelques personnes avec fils
Malgré la longueur, cela marche bien.
Mais les caméras sans fils, il faudra toujours passé les fils d'alimentation.
viscarien
Message par viscarien » 16 mars 2016 17:42
C'est vrai,c'est QQ !
La caméra pourrait fonctionner sur piles ! ===8
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
yannick62
Message par yannick62 » 16 mars 2016 17:51
Suffit de mettre une rallonge pour la vidéo (fil jaune) et de rallonger les fils d'alimentation pour mettre l'émetteur sur le devant de la caravane et ça fonctionne bien....
Pascal85
Message par Pascal85 » 16 mars 2016 18:42
C'était un 7.10 m, et l'émetteur était situé près de la caméra, et cela fonctionnait très bien.
Pour le branchement, il suffit de se connecter sur une alim. de lampe ( normalement, pas de souci, si tu as le + permanent sur ta prise d'attelage ) et lui mettre un interrupteur, et la caméra fonctionnait avec une prise allume-cigare.
Je remets la photo :
Zoidberg
Message par Zoidberg » 16 mars 2016 19:16
Effectivement, si a 7m10 y'a pas de problème, c'est bon signe ! Mais je retiens aussi l'idée de l'émetteur deporté... Ca peut le faire. Comment savoir si ma caravane a le plus permanent ? Voiture en 13broches avec plus permanent, mais caravane en 7...
