alim caméra
Discussion sur le choix et l'utilisation des rétroviseurs additionnels et des caméras de recul.
Re: alim caméra
Message par aurelien71 » 01 juil. 2020 14:48
Si c'est impeccable pour les radars !
Tout depend ce que l'on veux voir.
Moi elle es en haut ça me conviens bien.
D'autre la préfère en bas
Re: alim caméra
Message par blancoco » 01 juil. 2020 18:10
:mrgreen: ça ne dérange pas pour les radars poper ou tout en haut ou tout en bas selon les cas, pas de soucis je l'avais fait sur mon cmax c'était discret.
alviju
Re: alim caméra
Message par alviju » 01 juil. 2020 23:37
aurelien71 a écrit :
01 juil. 2020 08:14
..... j'ai du démonté une partie de ma salle de bain pour percé la fibre et fixer le support de caméra, a l'intérieur il y a une contre plaque avec des vis, a l'exterieur affectivement l'etrier n'est pas assez profond pour l'inclinaison que je veut, j'ai donc mis des petites entretoises en alu (10/15mm)
j'ai ensuite mis du mastic en bande pour ne pas que l'eau rentre.
As-tu des photos ?
Carado C160L de 2013
toto57
Re: alim caméra
Message par toto57 » 06 juil. 2020 21:48
30 juin 2020 23:14
ça y est j'ai trouvé où passer. J'ai reçu la caméra aujourd'hui mais encore un autre problème l'étrier de fixation est trop court je crois que je vais en refaire un autre avec de la tôle de préférence en alu mais le n'en ai pas
a suivre Bernard
un petit lien pour l'achat de la caméra avec un retour des essaies
je cherche quelques chose de pas chère qui marche bien
merci
bonne soirée
Re: alim caméra
Message par Decarpentrie Bernard » 06 juil. 2020 22:48
Caméra de Recul sans Fil Kit 7 Pouces TFT LCD Miroir Moniteur Signal Amélioré 2.4G/IP67 étanche/Vision Nocturne de 18pcs LED,pour Camion Remorque RV Bus €Camping-Car vendu par Amazone - de 70€
de YUZEU
Bonsoir voila les réf. demandées
J'ai fait un essai en statique ça marche mais en roulant à voir
la caméra est branchée sur l'alim frigo après contact ( après un fusible)
Re: alim caméra
Message par Decarpentrie Bernard » 11 mai 2021 23:00
Je voudrais déplacer l'antenne, comme la fait cétaumatik mais je ne trouve pas les bonnes fiches. Il y en a sur internet mais ils ne précisent pas le diamètre donc sans voir c'est difficile. A LM il y en a mais pas le bon D
Pour c'est du 7mm si vous avez une réf. merci
ptinono
Re: alim caméra
Message par ptinono » 12 mai 2021 06:41
Perso j'ai acheté une caméra wifi F-car... qui fonctionne parfaitement sur la batterie de la voiture. Mais lorsque je branche l'alim sur les feux de plaques de la caravane, ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai bien vérifié la polarité... J'ai remarqué que j'ai moins de 12V sur les feux, peut-être que le problème vient de là...
Ptinono
tictac21
Re: alim caméra
Message par tictac21 » 12 mai 2021 18:14
@ptinono
Il y a des chances que cela provienne du voltage car une chute de tension diminue énormément la transmission et peu aussi ne pas mettre l’appareil en fonctionnement.
Re: alim caméra
Message par Decarpentrie Bernard » 12 mai 2021 23:44
Les fils pour la signalisation sont vraiment trop fins, moi j'ai pris l'alimentation sur celle du frigo.
tictac21
Re: alim caméra
Message par tictac21 » 13 mai 2021 10:47
Très bonne solution :!:
Revenir à « Rétroviseurs et caméras de recul »
