Confort caravane
Confort caravane
Bonjour a tous.
Je souhaite acheter une caravane. Budget d'environ 3000€.
Je recherche un modèle avec douche et WC.
Ma question porte sur le confort d'utilisation car je suis totalement nocive en la matière.
Peut on raccorder toutes les caravanes a l'eau courante et eaux usé une fois arrivé sur un camping équipe.
Si branché a l'eau courante, le chauffe eau suffit il pour une douche pour 2 personnes.
Est-il facile de vider la cassette des WC chimiques?
Merci d'avance pour votre échange.
- jcc22
Re: Confort caravane
Je répondrais déjà pour la vidange de la cassette...
Hyper facile ! Elle est logée derrière un portillon accessible à l'extérieur de la caravane. C'est une sorte de jerrycan rectangulaire équipé de roulettes et d'une poignée rétractable pour le tirer facilement jusqu'aux sanitaires.
Il y a un coude pivotant pour diriger le contenu vers le vidoir (un endroit est dédié pour la vidange des WC dans les campings la plupart du temps). Il faut juste dévisser le bouchon sur le coude qu'on aura pivoté vers le vidoir et appuyer sur un petit bouton prévu pour la décompression de l'air au moment de vidanger. C'est tout !
Le lieu de vidange est équipé (en principe) d'un jet d'eau pour rincer la cassette.
On remet une dose de produit genre "Aqua Kem" dans le bouchon que l'on revisse et la cassette reprend sa place en coulissant dans son logement.
NB: Bien verrouiller le clapet du WC dans la caravane pour pouvoir sortir la cassette de son logement...
- jcc22
Concernant les raccordements eau de ville, eaux usées.
Il faut une parcelle aménagée avec arrivée d'eau et tout à l'égout. Tous les campings n'en sont pas équipés loin de là !
Si la parcelle est aménagée, tu branches un flexible sur la sortie d'écoulement d'eau de la caravane et tu le glisses dans le tube prévu sur la parcelle.
Concernant l'arrivée d'eau vers la caravane, c'est plus délicat, il faut que l'installation soit prévue pour supporter la pression.
Concernant la douche, je laisse répondre ceux qui l'utilise dans leur caravane. Personnellement je ne suis pas pour. Les sanitaires du camping sont bien plus pratiques pour ce genre d’ablutions. J'ai un chauffe eau de 5 litres qui suffit pour faire la vaisselle et un brin de toilette; mais je ne sais pas pour la douche
Pour la douche, il y a grosso-modo 2 types de sdb: Soit avec une cabine de douche soit avec une sdb où avec un rideau cela fait douche. Dans le premier cas, cela prend plus de place dans la caravane.
Pour le chauffe-eau, cela dépend mais si tu as une capacité de 8 ou 10l cela ne pose pas problème. Perso, je prend quasiment tout le temps la douche dans ma caravane. Après, dans un camping, c'est souvent plus simple et plus confortable d'utiliser les sanitaires du camping.
Concernant la cassette WC, dans les campings, il faut vider dans des endroits spécifique.
Pour les roulettes à la cassette, cela dépend du modèle du WC. Sur les Thetford, les roulettes seulement sur les C400 et C500. Les C400 sont monté à partir de 2004 ou 2005 selon les marques et modèles
Selon le constructeur de la caravane, le WC contient un réservoir de rinçage intégré au WC ou le réservoir d'eau.
Pour le branchement en eau, il faut que la caravane en soit équipé pour ce branchement, certaines marques le propose en option et obligatoirement monté en usine.
Sinon, c'est le réservoir d'eau qu'il faut remplir.
Concernant la douche, certaines caravane sont équipé d'une vrai cabine de douche. D'autres c'est dans un espace avec un rideau de douche.
Selon la gamme de la caravane chez certains constructeur, le chauffe-eau était proposé en option. Mais cela peut ce rajouter, mais cela demandera beaucoup de travail.
Pour le branchement eau de ville, tout à l'égout, c'est facilement modifiable par la suite.
- jcc22
Et merci à freteurr d'avoir dit pratiquement la même chose que ce que nous avons écrit pascal et moi...
- Cétautomatix
+1
jcc22 a écrit :Et merci à freteurr d'avoir dit pratiquement la même chose que ce que nous avons écrit pascal et moi...![]()
La douche avec cabine séparée peut paraître intéressante, mais à l’usage ce n’est pas pratique. Les cabines de douche sont trop étroites, et on a du mal à bouger, je préfère largement prendre ma douche dans l’espace complet de la salle de bain.
Pour les WC chimiques un système SOG très simple à installer, te permet d’éviter d’utiliser des produits chimiques. Belle économe et c’est écolo.
qui ont cette implantation puisque le lavabo et le WC sont séparés
les cabines de douche comme le bac a douche dans les cabinets de toilettes c'est souvent du 0,60 m x 0,60 m plus le WC
et dans l'espace complet de la salle de bain tu as les 3 ensembles !
donc en quelques sortes ton lavabo et ton WC encombrent ta cabine de douche !
Dans ma 500 TK le cabinet de toilettes fait 0,95 m x 0,85 m environ mais si on considére l'espace devant le WC en moins
cela ne correspond guére plus qu'a un receveur de douche de 0,60m x 0,60 m
Heureusement le lavabo et le WC pivotent au dessus du WC pour redonner un peu d'espace
A moins d'être corpulent je n'y vois aucun avantage ,entre cabinet de toilettes équipés d'un douchette et d'un rideau de douche
et une cabine de douche séparée sauf de ne pas noyer tout l'espace quand on prend une douche dans son cabinet de toilettes !
tu as raison papy80, mais je différencie les douche séparer avec la salle de bain complète.
c'est comme sur ta première photo
la tu as moins d'espace avec la douche séparer que sur la première photo
une douche de 60x60 sans être gros, pour moi ca fait trop étroit je ne peux pas me retourner et si je fais tomber le gel douche c'est tout une histoire pour le ramasser. encore avec un rideau ca va, mais les douche séparer en dur !!!!
- ThierryMalorie
J'ai vu les jolis photos et commentaire, mais au départ notre ami a un budget de 3000€ donc......
Une vielle Fendt de15 ans avec un châssis sains et de l'huile de coude pour la bricole, je ne voisque ça.….
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
mais c'est vrai qu'avec 3000 € a moins d'un miracle ,on ne peut pas demander l'Amérique !
PS :
Parce qu'a ce prix la tu vas trouver des caravanes d'une bonne quinzaine d'années
avec tout ce que cela comporte d'usure et de vieillissement et avec plus ou moins d'équipements
