Avis repeteur WIFI
- DEROY
Avis repeteur WIFI
Bien souvent dans les camping la Wi Fi est presente de nos jours MAIS souvent le signal est faible , il faut souvent se pointer a coté de la reception pour recevoir ce signal .
Est-ce que vous utilisez les "repeteurs WiFI que l'on branche dans une prise de courant ( donc dans la caravane) pour amplifier la reception du signal WiFi du camping et si oui quel repeteur utilisez vous ?
MERCI pour vos conseils
- Cétautomatix
Re: Avis repeteur WIFI
Je passe, comme beaucoup en France, par le partage de connexion de mon téléphone 4G.
Normalement le répéteur se place à un endroit où la réception est bonne, et répète le signal, pour l'étendre.
Donc si la réception est mauvaise dans la caravane, y placer un répéteur ne changera rien, sauf si il capte mieux le signal que l'appareil sur lequel tu veux capter le wifi.
- DEROY
ok mERCI DONC CE N4EST PAS CE QUE JE SOUHAITE CAR C4EST UN SIGNAL FAIBLE 0 PARTIR DE LA BOX DU CAMPING
dOMMAGE
dOMMAGE
Le Berbère
tu peut prendre une antenne "alpha 2000" ou similaire elle amplifie le signal dans les deux sens et se branche en usb sur le portable
- DEROY
MERCI pour cette info , j'ai regardé il y en a à tous les prix de 10 à 70 euros
Pouvez-vous me donner pluys d'infos : le choix à prendre en consideration . Elle se branche sur l'ordinateur ? fonctionne -t-elle sur une tablette ?
MERCI D'avance
MERCI D'avance
gaetan62300
Bonjour ,
Je ne sais pas si le post est encore d'actualité, mais moi j'ai acheté le kit "alpha wifi camper pro 2" , et sa fonctionne parfaitement j'ai le wifi dans la caravane .
- DEROY
Oui , Donc c'est un amplificateur de signale WiFi ? C'est à dire que vousq récuperez le signal existant offert par le camping ? C'est bien cela .
Le cout du materiel ?
MERCI Cordialement
MERCI Cordialement
Devant tous ces campings qui proposent la Wifi merdique dans beaucoup de camping
J'ai fini par acheter l'Airbox chez Orange depuis aucun soucis ,
(ça existe aussi chez les autres opérateurs )
ça fonctionne comme un partage de connection, avec un mobile
sauf que pour moi c'est plus pratique quand je prend le Tel pour me balader a pied ou en vélo
et que ma femme reste au camping et se sert de l'ordi !
Avec cet Airbox on s'abonne et on se désabonne quand on veux ,
Perso tous les ans ,je m'abonne en Mai et me désabonne en Septembre puisque je ne l'utiliserais plus le reste de l'année
- images (34).jpg (4.42 Kio) Consulté 12665 fois
Oui enfin c'est autre chose que ce qui est demandé car c'est un abonnement même provisoire supplémentaire..je conseille de demander à ce professionnel du wifi =. https://www.mhzshop.com/
bonjour a tous
il y a aussi le système très pratique avec l antenne keronde une double carte Sim avec son forfait et plus de soucis sa passe partout et pas besoin d abonnement supplémentaire
bonne journée
bonne journée
Le Berbère
en dehors de l'europe j'ai une antenne "Alpha" qui marche très bien et dans UE mon smartphone
Double carte sim pas toujours autorisée dépend du forfait et de l'opérateur...
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
"freteurr" Modérateur du forum Lacaravane.com
Dernière modification par freteurr le 13 févr. 2021 13:05, modifié 1 fois.
Peut-être, mais c'est une solution pour moi bien pratique et en plus que m'a soufflé un PRO de la Wifi
quand il est venu vérifier l'installation Wifi qui fonctionnait mal sur un camping ou j'étais
car de toutes façons si le modem du camping ne donne pas assez de puissance
pour partager sa connection avec les multiples campeurs qui se connectent
avoir un répéteur ou autres systémes de captage de la Wifi fournie par le camping ne serviront a rien !
Donc pour moi c'est avoir ma propre connection SECURISE même si il faut payer !
Dernière modification par Papy80 le 13 févr. 2021 14:10, modifié 1 fois.
- DEROY
merci MILLE fois à TOUS car vraiment on a un panel de solution selon ce que l'on souhaite important et détaillé
