Transformer des données GPS
Discussions sur les systèmes de navigation GPS ou autre.
Message par Mdame Lili » 14 mars 2011 10:31
Qui connaît la formule pour transformer des données GPS de ce style 45°10' 29" sous cette forme 10.772745
Google Maps ne permet pas d'entrer les coordonnées en ° mais en point oui.
Comme j'utilise énormément Google Maps, j'aimerais connaître la formule.
calcul2
Re: Transformer des données GPS
Message par calcul2 » 14 mars 2011 12:40
Formulation générale :
latitude (ou longitude) en degrés décimaux = degrés + (minutes / 60) + (secondes / 3600)
Bernard44
Message par Bernard44 » 14 mars 2011 13:13
Dans ce cas ce n'est pas du décimal mais du sexagésimal :wink:
Convertir les minutes et secondes en fractions décimales de degré[modifier]Les coordonnées géographiques sont souvent données en degrés (1/90 d'angle droit), minutes (1/60 de degré) et secondes(1/60 de minute), on peut juger parfois le système sexagésimal peu pratique et, sans aller jusqu'à utiliser les grades (le grade étant 1/100 d'angle droit), souhaitent voir les minutes et secondes converties en fractions décimales de degré (on emploie couramment dans ce cas le terme de degrés décimaux, au risque de confusion avec les grades).
Exemple. Soit une latitude de 45° 53' 36" (45 degrés, 53 minutes et 36 secondes). Exprimée en degrés et fraction décimale de degré, la latitude sera : latitude = 45 + (53 / 60) + (36 / 3600) = 45,893333...
Message par Mdame Lili » 14 mars 2011 14:39
Bernard44, j'ai ceci à transformer et j'y arrive pas avec ton calcul :oops:
N 45°10' 29" W.0° 50' 24" ceci correspond au camping Le Paradis à Saint Laurent de Médoc.
Peux-tu m'aider ?
En fait dans Google maps lorsque je vérifie il affiche 45.177033,-0.839696, mais disons que c'est approximatif, ce qui n'est déjà pas si mal, puisque je n'ai pas le n° dans la route.
didi78
Message par didi78 » 14 mars 2011 15:04
Sous excel ou autre tableur tu peu entrer les données suivante
Dans la colonne résultat tu entre la formule suivante =B2+(C2/60)+(C2/3600) et tu doit trouver le résultat 45,17472
B2 égal les degré, C2 égal les minutes divisées par 60 et D2 les secondes divisées par 3600
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Bartouche
Message par Bartouche » 14 mars 2011 15:06
ne pas oublier que le W donne le signe "-"
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
Message par Mdame Lili » 14 mars 2011 15:32
J'ai entrer quelques données dans Google Maps de ce style 45.14739100755283 -0.7940948009490967 et dans ce cas cela fonctionne, mais pas avec le chiffre 45,17472
J'ai trouvé ceci http://boulter.com/gps/ et youpee cela fonctionne
didi78
Message par didi78 » 15 mars 2011 09:25
Merci pour ce lien ca simplifie tout
Presentation
franlies
Message par franlies » 15 mars 2011 12:10
Il existe un petit programme gratuit à installer sur le PC, c'est PoiEdit.
Il accepte les données en degrés, minutes, secondes ou en degrés décimale et fait les conversions.
Il affiche aussi le POI selectionné sur une carte "Google" lors que le PC est connecté sur le net.
C'est très pratique de plus il propose de sauvegarder les POIs sous divers formats afin de les transferer dans un GPS.
Voici le lien pour le téléchargement: http://www.poiedit.com/downloads.htm
VW Golf SW TDI 2018 & Peugeot 208 HDI 2020
Fleurette Tamaris 2002
didi78
Message par didi78 » 16 mars 2011 11:01
Merci pour cette info
Presentation
calcul2
Message par calcul2 » 16 mars 2011 13:12
Salut Bernard
Tu n'as fit que confirmer ce que j'avais mis.
Merci wikipédia pour l'explication :)
Bernard44
Message par Bernard44 » 16 mars 2011 14:03
Non pas tout à fait, car en décimal les minutes sont divisée en 100 (coordonnées géographiques en grade) et pas par 60, sinon c'est du sexagésimal qui nous a été imposé par les anglais, encore eux :x
Pour l'explication elle vient de mes supports pédagogiques qui viennent d'un bouquin acheté en librairie spécialisé par le service formation de mon employeur.
Soit un lecteur a alimenté wikipédia, c'est la régle du jeu l'ayant alimenté moi-même à plusieurs reprises dans le cadre de la Topographie, soit l'auteur a copier sur wikipédia ce qui est peu probable vu l'anciennté de l'ouvrage.
Ce qui est certain c'est que l'ensemble de nos connaissances théoriques et une partie des connaissances pratiques viennent de quelque part, on a tous copié sur quelques chose pour les acquérir, à commencer sur les livres scolaires :wink:
Bonne journée
frandel
Message par frandel » 24 août 2011 22:44
Je ne comprenais pas pourquoi les coordonnées n'entraient pas dans mon GPS, maintenant, je sais.
J'ai trouvé un site qui transforme et donne l'adresse en même temps. :D
http://www.gpsfrance.net/services/adresse2gps.php
bernobby
Message par bernobby » 26 sept. 2011 15:09
Mdame Lili a écrit :Bernard44, j'ai ceci à transformer et j'y arrive pas avec ton calcul :oops:
Peux-tu m'aider ?
J'arrive un peut tard, mais déjà il faut que tu enlèves le N et le W et rapprocher les blanc
alors google eart prendra en compte ton Poi'S comme ceci, 45°10'29",-0°50'24"
fait un copier colé dans google et tu verras que ça fonctionne :wink:
en décimal ça donne cela: 45.174722,-0.840000 surtout pas de virgule après le 45 et le 0
cela peut commencer pas d'autre N°
si ton poi'S et du coté de l'est pour le 45 exemple -45. et à la place de ouest qui est signalé par -
coté est tu n'aura pas le fameux - comme ceci 0.
exemple Afrique du Sud Maseru -29.315299,27.478515
Amérique du Sud Buenos Aires encore différent, -34.608058,-58.373466
San Francisco encore diffèrent, 37.774930,-122.419416
J'espère t'avoir éclaire, sinon dans Google tu peux afficher différemment dans outil/option/lat/long
pareil sur les GPS et surtout faire attention aux espace point, virgule etc etc
bonne journée bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil, :lol: sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
gg22
Message par gg22 » 26 sept. 2011 16:34
Revenir à « GPS »
