GARMIN DEZL 560 LMT
Discussions sur les systèmes de navigation GPS ou autre.
Phil
GARMIN DEZL 560 LMT
Message par Phil » 27 mars 2014 14:11
Un possesseur de ce GPS pourrait il m'indiquer:
comment supprimer un ou plusieurs points d'intérêt personnalisés téléchargés dans "suppléments" "points d'intérêt personnalisés". Lorsqu'on passe par POIS LOADER et qu'on sélectionne "supprimer les POIS du GPS", les POIS sont toujours visibles dans le GPS.
D'autre part, quelle solution pour désactiver les bips sonores à chaque fois qu'on touche une icône du GPS.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
HOBBY 440 SF 2008
MITSUBISHI ASX 1.8 2011
daniel_bel
Re: GARMIN DEZL 560 LMT
Message par daniel_bel » 27 mars 2014 15:02
Pour les POI, le plus simple c'est de le brancher au PC, d'aller dans le répertoire \POI (sur la carte le cas échéant) et d'effacer le fichier .gpi qui porte le nom que tu cherches.
Pour les bips je ne sais pas, surtout pour un DEZL; j'utilise surtout la commande vocale car j'ai des doigts malhabiles, donc je ne suis pas ennuyé...
Le brusseleir en Val Mosan
Phil
Message par Phil » 28 mars 2014 11:04
Merci pour cette réponse. Effectivement, c'est efficace !! Néanmoins, Garmin aurait pu prévoir l'option "supprimer" ?? c'est quand même le minimum dans un logiciel .....
Bonne journée.
HOBBY 440 SF 2008
daniel_bel
Message par daniel_bel » 28 mars 2014 12:12
Il y a moyen, via le menu où aller/lieux enregistrés, effacer lieux enregistrés.
Je peux pas être plus précis, je ne connais pas les DEZL.
Message par Pencroft » 28 mars 2014 13:03
Eventuellement se renseigner sur: http://www.sorcieremonique.com/
Revenir à « GPS »
