GPS Utilisation avec caravane
Re: GPS Utilisation avec caravane
Salut,
Auparavant j'utilisais un gps TOMTOM aussi et de mémoire dans preference de planification on pouvais entrer une vitesse maxi, cela n'est plus possible ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
@ DEN62
Mon Tomtom basique de 2013 (Start 20) possède cette fonction si on l'active, ce que personnellement je ne fais pas !
Philippe j'ai le Tomtom GO 730T.Philcox a écrit :Bonjour,
J ai un Tomtom Go5100, globalement très satisfait mais je regrette qu il ne soit pas possible de déterminer une vitesse maximum par exemple 90 km/h et ainsi calculer une heure d arrivée plus exacte. Maintenant , il calcule avec la vitesse maximum autorisée par défaut , et ajuste en retardant l heure d arrivée car en traction ma vitesse tourne autour de 98 km/h...
Le point fort est la possibilité de préparer son itinéraire et les points d intérêt sur son ordinateur et le transfert se fait automatiquement sur le gps .
La programmation en est que plus facile .
Très bon produit toutefois l autonomie sur batterie est relativement limitée .
J'ai la possibilité de choisir entre le parcours le plus rapide, le plus court, piéton, cycliste et dans la série je choisis vitesse limitée, je renseigne donc la vitesse que j'estime que je pourrai tenir avec la caravane et j'obtiens l'heure d'arrivée assez précise puisque la vitesse est qaund même toujours tributaire de la réelle vitesse moyenne tenue.
- daniel_bel
Idem avec mon XXL, et mon Camper. Mais ce sont des versions déjà anciennes.
Hélas avec le Garmin, rien de tel de possible (sur l'appli Basecamp oui, sur l'appareil, non).
Le brusseleir en Val Mosan
la possibilité de prépare son itinéraire : Encore faut il que la carte soit a jour et ce n'est pas le cas (malgré les mises a jour gratuites) et par expérience voie sans issue ,sens interdit,venelle!!!,se retrouver a son arrivée devant un portail, ou une allée de intérieure de camping etc....
concernant "Signaler une modification cartographique" n'a aucun effet
j'ai un tomtom ancienne génération mais lorsque je l'utilise avec la caravane
je n'écoute pas a la lettre,par exemple je prend systématiquement les déviations
poids lourd quant aux adresses exactes il faut composer.
Renault koleos 150 cv de 2013
mon application Gps sur mon téléphone utilise la base de données de Google pour les adresses
pour ce qui est de l’itinéraire je prend les déviations poids lourds sauf quand je connais la ville ou je passe
mais si je me souviens bien,
tu as 3 GPS en service, est-ce qu' ils indiquent tous les trois le même itinéraire
Dans la voiture 2 Tomtom GO 730T; 2 itinéraires différents mais 1 réglé sur le plus rapide et l'autre sur vitesse limitée à 90km
- daniel_bel
Oui je plussoie, Gramin et Timtim donnent des itinéraires différents selon les réglages/préférences utilisées.
Impossible de comparer les itinéraires de deux appareils identiques même avec les mêmes versions de carte.
J'utilise aussi les deux, le Garnim en "plus rapide" et sans demi-tours, affichage 3D, instructions vocales, le Tintin en vitesse limitée avec vue 2D, navigation muette, vitesse et distances en miles si en GB.
Dans 95% du temps, les instructions sont les mêmes, seule l'heure d'arrivée diffère.
Pour les 5% qui restent je choisis selon la situation et les panneaux.
En général c'est assez évident: l'un va tout droit, l'autre veut prendre un chemin vicinal à gauche...etc.
Des pseudo-raccourcis qui au final font perdre du temps, routes étroites, circulation lente mais considérée comme "90", pléthore de feux rouges et virages serrés etc. Parfois l'une ou l'autre vraie erreur de carte, sens interdit, route privée et tutti quanti
Quand on fait un trajet de visite qui dure plus d'un jour, d'habitude le TT est programmé pour aller au camping où l'on est, donc pour revenir.
Quand il indique une heure d'arrivée de 18h, nous savons qu'il est temps d'interrompre les visites.
@ Pierre sur les 3 à un carrefour le premier me dit à droite le second à gauche et le troisième tout droit donc que faire.
En juin 2012,
J'avais mi deux GPS l'un Garmin de 2007 et l'autre un TomTom de 2010, j'avais mi la même adresse et sans péage, les plus rapide. Le départ, ce n'était pas le même parcours
Puis à Saran, pour prendre une 4 voies , l'un disait à gauche et l'autre à droite. Mais aucun des GPS n'avais subit de mises à jours.
De toute façon rien ne vaut une bonne carte.
- thithi
Pour le dernier TC où j'ai séjourné, une déviation poids lourd après la barrière m'aurait grandement arrangéPouxi a écrit :je prend les déviations poids lourds sauf quand je connais la ville ou je passe
Peut-être et encore.... Trouve donc sur une carte la localisation précise de la chapelle des templiers à Yvrac et Malleyrand.Pouxi a écrit :De toute façon rien ne vaut une bonne carte.
