au-secours-plus-de-touche-espace!!!
elle-ne-fonctionne-plus!!!
ai-je-fais-une-fausse-manip-où-il-y-un-problème????
- daniel_bel
Re: au-secours-plus-de-touche-espace!!!
la touche espace n'a pas de code extraordinaire, donc une manip est à priori exclue.
Mais elle peut avoir un mauvais contact. Essaye de souffler et taper le clavier, sinon, ben c'est moins cher qu'un CPU.
Le brusseleir en Val Mosan
- chipolatas
hello
je ne sais pas quel ordi tu a (portable tour ) ni l os (vista xp linux)
pour xp essaye sa si tu ne l'as déjà pas fait, et pour ceux à qui je vois qui ne le savent pas, affiche le clavier visuel de Windows: Démarrer, tous les programmes,
accessoires, Accessibilité, Clavier Visuel.
ça pourra te dépanner en attendant.
pour vista démarrer,tous les programmes,accessoire,tablet pc,panneaux de saisie tablette pc
ces solution depanne seulement pour ta recherche de solution google elle ne repare pas le probleme
si c est un clavier indépendant essaye de démonter la touche pour nettoyer dessous poussière pains truc coince ect ect
bon courage
bon courage
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
c5 breack hdi
merci-chipolatas
mais-c'est-un-portable-encore-sous-garantie-donc-je-nedémonte-pas!
j'ai-essayé-de-nettoyer-mais-rien
deuxiéme soufflage retourné et ca marche
y en a une qui va se faire souffler aussi ce soir ,car y avait des miettes !!
- chipolatas
l essentiel n est pas tant la sanction mais plus la réparation qui n'a couter qu'une sueur froide
signé
"chipolatas" trois ados a la maison
c5 breack hdi
c5 breack hdi
- daniel_bel
ben oui il te dit, c'est un tout nouveau sous garantie.
C'est le progrès, moi j'ai une toute vieille tour, et bein elle fait chauffage aussi.
T'as pas essayé avec du café? C'est bien aussi...
- Pilou
@ sarrasins
on-est-drolement-content-que-tu-ais-résolu-ton-problème-parce-que-c'était-un-peu-pénible-de-te-lire-dans-ces-conditions
[/url]cliquer ici
oui merci
maisc'esttoutcequej'avaistrouvécommesolutionetc'étaitmieuxqueca!!!
bon tréve de plaisanteries , on peut fermer le sujet
sarrasins a écrit :elle-ne-fonctionne-plus!!!
P'tet ben les deux non ???
Quelle idée de casser la croute au dessus de son ordi !!!
Au fait il existe des housses étanches par le dessus permettant de taper sur certains claviers spécifiques....
Le coup de soufltte ela marche bien et ne fait pas de mal de temps en temps
@micalement Jean-Claude & Evelyne
Oui il existe aussi des bombes d'air sec, qui servent à la fois pour nettoyer l'intérieur des PC mais aussi chassent les saletés qui se glissent "sournoisement" sous les touches du clavier.... Enfin peuvent servir à cela !Pouxi a écrit :Bonjour
Le coup de soufltte ela marche bien et ne fait pas de mal de temps en temps![]()
@micalement Jean-Claude & Evelyne![]()
Il parait que sur les nouveaux claviers il va être marqué :
"Ceci n'est pas un endroit de pique-nique".....
Ceci pour les blondes et les modérateurs....
