Disque dur externe
Disque dur externe
Message par Mdame Lili » 02 déc. 2009 19:53
Sur mon PC portable j'ai 2 disques durs, le C et le D.
J'aimerais sur mon disque dur externe avoir également un C et D.
Actuellement lorsque j'enregistre sur celui-ci tout se mélange, aussi bien le C que le D venant du portable, c'est pas marrant du tout !!!!
Qui peux m'aider ?
Re: Disque dur externe
Message par Pascal » 02 déc. 2009 20:22
Pas moi....
Moi, je les appelle par leur nom :wink:
Normalement, on peut mettre des labels pour les reconnaitre (euh, menu propriété par exemple) ?
fd95
Message par fd95 » 02 déc. 2009 20:29
Bonsoir Lili
Cela s'appelle partionner ton disque
Pour le moment ton disque externe doit s'appler E:
Si tu veux avoir E: et F: il faut entierement reformater ton disque et le partionner
C'est souvent plus simple de simplement creer 2 repertoires dans ton DD externe appelés Disque C et disque D :D
Sinon
ATTENTION toutes les données du disque externe seront perdues (A moins d'utiliser des logiciel plus specialisés comme Partition Magic qui sont payants)
Methode pour partitionner avec XP (methode extraite du forum Clubic je n'ai plus XP...Windows 7 c'est mieux :D ) :
"Pour commencer fais un clic droit sur l'icone du poste de travail sur ton bureau et choisi Gérer.
Une fenetre Gestion de l'ordinateur apparait.
Dans le menu de gauche tu choisis l'option Gestion des disques
Par la suite, tu verra un menu déroulant dans le bas. Tu devrais trouver la lettre correspondant a ton disque dur externe.
Tu fais un clic droit et tu choisi formater.
Une fois ta partition formater tu peut créé une partition étendue. Ne crée pas une principale car la partition principale sert uniquement pour installer un OS.
Une fois ta partition créé tu doit créé un lecteur logique toujours en faisant un clic droit.
Une fois ton lecteur logique installer tu devrais voir apparaitre ton disque dur dans ton poste de travail.
Bonne Chance et répond moi si tout fonctionne".
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Pascal » 02 déc. 2009 20:56
Théoriquement, pas besoin de formater le disque pour mettre un label sur une partition car cela se fait au niveau du système de fichier. Il m'arrive parfois de changer le nom et heureusement, je ne repartitionne pas.
Maintenant, je ne connais pas la manip sous windows trucmuche. Mais j'ai aucun soucis pour changer le nom de la partition d'un DD externe ou clef USB
fd95
Message par fd95 » 02 déc. 2009 21:12
@Pascal
Tu peux changer le label d'une partition quand tu veux mais la lettre reste et tu ne peux pas facilement creer une nouvelle partition sans formater
Il faut dejà verifer ce que veut Lili exactement :D :D :D
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Pascal » 02 déc. 2009 21:24
Elle a juste besoin que chaque partition ait un label pour la reconnaitre facilement. Normalement, la lettre doit être utilisée que quand il n'y a pas de label.
fd95
Message par fd95 » 02 déc. 2009 21:42
De memoire sur XP et aussi sur seven, la lettre est toujours presente
Depend peut etre de la config...
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Pascal » 02 déc. 2009 21:48
seven, je le préfère chez Lotus ===1
fd95
Message par fd95 » 02 déc. 2009 21:54
Moi aussi mais pas les moyens :D :D
===1
François
Volvo XC60 B4 197Ch
didi78
Message par didi78 » 03 déc. 2009 08:18
Il est inutile de formater le disque. Généralement sur un portable il y a un disque qui comporte deux partitions. La partition C du disque dur est généralement destinée aux données perso et la partition D est reservée a la sauvegarde de l'ordinateur. il contient des programmes de sauvegardes pour remettre l'ordinateur a son état original. en cas d'utilisation de cette sauvegarde tout sera effacé sur la partition C. l'ordinateur sera remis en etat comme si on venait de l'acheter.
Pour revenir au problème de Mme Lili lorsqu'on ajoute un disque externe il porte une lettre aléatoire suivant les port USB utilisés. Pour le reconnaitre il suffit de lui donner un nom qui lui de changera pas.
pour cela, sous l'explorateur un clic droit sur le disque en question et selectionner propriété dans le premier champ lui donner un nom sur 8 caracterres et valider avec OK. le nom apparait sous l'explorateur windows
Voila
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
fd95
Message par fd95 » 03 déc. 2009 08:21
Bien sur il ne faut pas formater le portable tant que l'on ne change pas le nombre de partitions
Mais on veut remplacer la partition unique du disque externe par 2 partitions il faut formater le disque externe
François
Volvo XC60 B4 197Ch
didi78
Message par didi78 » 03 déc. 2009 08:43
Apparement c'est déja fait puisque Mme Lili a une partition C & D le disque externe a la lettre E et si un deuxieme disque externe se sera F d'ou la necessite de les nommer pour les reconnaitre.
Presentation
Message par Mdame Lili » 03 déc. 2009 09:26
J'ai rien essayé actuellement.
Mon disque dur externe s'appelle stockage H lorsque je regarde via mon poste de travail, et c'est bien dans ce H que je voudrais mettre une section C et une section D.
christouraine
Message par christouraine » 03 déc. 2009 10:13
Attention Lili, tu peux nommer un répertoire C si tu en as envie mais pas une partition... La partition C est la partition "système" et elle est reconnue comme telle par ta machine au démarrage. Si tu en as 2, ça plantera au démarrage... D'ailleurs, je ne suis même pas sure que le système t'autorise à nommer une nouvelle partition "C"...
Si ton disque externe a été nommé "H", c'est certainement parce que tu avais un lecteur de carte (ou autre chose) de connecté lorsque tu as branché ton DD externe pour la première fois. Le système a pris la 1ere lettre disponible. Le mien s'appelle "J" !
Le plus simple est quand même de donner les noms que tu veux aux partitions mais de ne pas toucher aux lettres, pour ne pas prendre de risque... :wink:
Message par Mdame Lili » 03 déc. 2009 10:20
Merci Christine, mais je parle du H qui devrait avoir 2 une partition intérieure et 1 que j'appellerais C et l'autre D.
:D :D :D je sais, je sais, que je parle très belche :D :D :D
Revenir à « Informatique »
