Forum Lacaravane.com • Fichier lecture seule.
Page 1 sur 3
Publié : 19 déc. 2009 13:36
par Mdame Lili
J'utilise Winows XP et je travaille sous Firefox.
Quel fut ma surprise lorsque j'ai j'ai voulu ouvrir sur le disque D de mon PC mon fichier Voyages.
Un fichier b9b9c5a5d1e02f60c135 s'est crée dans celui-ci il y a - Voyages, i386 et amd64.
Lorsque j'essaye d'ouvrir - voyages c'est impossible, j'obtiens comme message n'est pas accessible, accès refusé.
C'est une catastrophe pour moi car j'y ai toutes mes photos et tous mes itinéraires à terminer.
Qui peux m'aider ?
Re: Fichier lecture seule.
Publié : 19 déc. 2009 14:47
As tu essayé un clic droit, puis propriétés sur le fichier en question (sans l'ouvrir !) ???
Si la case "lecture seule" est cochée, décoche la, puis ok.... !!!
Merci nous tenir au courant...
Publié : 19 déc. 2009 15:51
par Mdame Lili
J'avais fait cette vérification et décocher la case lecture seule, mais cela donne toujours le même résultat n'est pas accessible, accès refusé.
Publié : 19 déc. 2009 15:59
par Pilou
Autre "bidouille" possible, tu fais un copier-coller de ton fichier et tu devrais être moins embêtée avec la copie :wink:
Publié : 19 déc. 2009 16:05
par baracudas
Dans ces mêmes propriétés, dans la rubrique "sécurité" est ce que tu as toujours les autorisations pour modifier les fichiers?
Publié : 19 déc. 2009 16:06
Mdame Lili a écrit :J'avais fait cette vérification et décocher la case lecture seule, mais cela donne toujours le même résultat n'est pas accessible, accès refusé.
Tu es toujours en administrateur, tu n'as pas changé de "profil" sous XP depuis la dernière utilisation de ces fichiers ?
Publié : 19 déc. 2009 17:16
par Bernard44
Si ce fichier est dans un dossier, il faut vérifier que ce dossier "parent" ne soit pas coché en lecture seule.
Bonne soirée
Publié : 19 déc. 2009 17:21
par Mdame Lili
@ Bonaud, oui je suis toujours en administrateur
@ J'ai décoché la case lecture seule. Après avoir choisi appliquer, et ok, lorsque je veux réouvrir c'est retour à la case départ, le fichier est revenu en fichier lecture seule.
@ Baracudas, je ne vois pas dans propriété dans la rubrique "sécurité".
J'ai "bidouiller" choisi copier et enregistrer sur mon disque du externe, mais j'ai perdu des éléments comme par exemple toutes les photos du 04.
J'ai fait recherché et rien n'a été trouvé.
Publié : 19 déc. 2009 19:07
As tu essayé d'y accéder (à tes fichiers !) en démarrant en mode sans échec ???
(F8 au démarrage de Windows !)
Si tu peux y accéder tu peux les recopier....
Publié : 20 déc. 2009 11:30
par Mdame Lili
@ Bonaud : je viens d'écrire juste avant ton message
J'ai fait recherché et rien n'a été trouvé, je complète pour retrouver les photos du 04.
Publié : 20 déc. 2009 11:49
@ Mdame Lili
J'ai lu ton message, mais il est possible qu'en mode sans échec tu puisses accéder à tes dossiers, ça vaut le coup d'être tenté à mon avis !!!
Sinon, as tu tenté d'effectuer une restauration système à une date antérieure au blocage de ces dossiers ? A tenter aussi !
démarrer/tous les programmes/accessoires/outils système/restauration du système et choisir une date avant l'incident et ton disque D !!!
Je commencerais par là, à supposer que tu aies gardé tes dossiers bien sur ! Et si ça ne marche pas, j'essaierais ensuite le mode sans échec !
La restauration système permet de revenir à la situation antérieure à une date donnée, quitte à y perdre des logiciels installés depuis (mais pas les mails reçus ni ce que tu as pu écrire !)
Après il reste encore des possibilités à la condition expresse que tu n'aies pas effectué de défragmentation depuis !
(des logiciels de recupération de fichiers, il en existe des gratuits sur le net mais personnellement jamais utilisé !)
Il en existe aussi des payants, suis pas certains qu'ils soient plus efficaces...
Si quelqu'un connait de tels programmes qu'il signale lequel il a déjà utilisé !!!
Et s'il y a un informaticien dans la salle.... ===2
(contacte Olivier, il doit pouvoir te renseigner !)
Publié : 20 déc. 2009 11:56
par Mdame Lili
Je laisse la paix à Olivier, il a d'autres sujets à traiter nettement plus importants.
Je vais essayer ce que tu préconises, mais je ne crains d'avoir fait une défragmentation depuis.
Publié : 20 déc. 2009 13:01
par viscarien
Il faut peut-être rechercher la solution sur internet :!: :?:
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... repertoire
Publié : 20 déc. 2009 20:24
Ou poser la question sur ce forum spécialisé :
http://forums.world-informatique.com/
(après inscription, comme ici...)
Publié : 20 déc. 2009 21:05
par illico
Bonsoir ,
essayer de le déverrouiller avec unlocker avec l'action renommer ou déplacer
fonctionne aussi bien pour les fichiers que pour les répertoires
Téléchargement ----> http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ocker.html
