Fichier lecture seule.
J'utilise Winows XP et je travaille sous Firefox.
Quel fut ma surprise lorsque j'ai j'ai voulu ouvrir sur le disque D de mon PC mon fichier Voyages.
Un fichier b9b9c5a5d1e02f60c135 s'est crée dans celui-ci il y a - Voyages, i386 et amd64.
Lorsque j'essaye d'ouvrir - voyages c'est impossible, j'obtiens comme message n'est pas accessible, accès refusé.
C'est une catastrophe pour moi car j'y ai toutes mes photos et tous mes itinéraires à terminer.
Qui peux m'aider ?
Qui peux m'aider ?
Re: Fichier lecture seule.
As tu essayé un clic droit, puis propriétés sur le fichier en question (sans l'ouvrir !) ???
Si la case "lecture seule" est cochée, décoche la, puis ok.... !!!
Merci nous tenir au courant...
J'avais fait cette vérification et décocher la case lecture seule, mais cela donne toujours le même résultat n'est pas accessible, accès refusé.
- Pilou
Autre "bidouille" possible, tu fais un copier-coller de ton fichier et tu devrais être moins embêtée avec la copie
[/url]cliquer ici
- baracudas
Dans ces mêmes propriétés, dans la rubrique "sécurité" est ce que tu as toujours les autorisations pour modifier les fichiers?
La preuve que le travail n'est pas utile, c'est que Jésus n'a jamais travaillé
Inconnu
Inconnu
Tu es toujours en administrateur, tu n'as pas changé de "profil" sous XP depuis la dernière utilisation de ces fichiers ?Mdame Lili a écrit :J'avais fait cette vérification et décocher la case lecture seule, mais cela donne toujours le même résultat n'est pas accessible, accès refusé.
- Bernard44
Si ce fichier est dans un dossier, il faut vérifier que ce dossier "parent" ne soit pas coché en lecture seule.
Bonne soirée
Bonne soirée
@ Bonaud, oui je suis toujours en administrateur
@ J'ai décoché la case lecture seule. Après avoir choisi appliquer, et ok, lorsque je veux réouvrir c'est retour à la case départ, le fichier est revenu en fichier lecture seule.
@ Baracudas, je ne vois pas dans propriété dans la rubrique "sécurité".
J'ai "bidouiller" choisi copier et enregistrer sur mon disque du externe, mais j'ai perdu des éléments comme par exemple toutes les photos du 04.
J'ai fait recherché et rien n'a été trouvé.
As tu essayé d'y accéder (à tes fichiers !) en démarrant en mode sans échec ???
(F8 au démarrage de Windows !)
Si tu peux y accéder tu peux les recopier....
@ Bonaud : je viens d'écrire juste avant ton message
J'ai fait recherché et rien n'a été trouvé, je complète pour retrouver les photos du 04.
@ Mdame Lili
J'ai lu ton message, mais il est possible qu'en mode sans échec tu puisses accéder à tes dossiers, ça vaut le coup d'être tenté à mon avis !!!
Sinon, as tu tenté d'effectuer une restauration système à une date antérieure au blocage de ces dossiers ? A tenter aussi !
démarrer/tous les programmes/accessoires/outils système/restauration du système et choisir une date avant l'incident et ton disque D !!!
Je commencerais par là, à supposer que tu aies gardé tes dossiers bien sur ! Et si ça ne marche pas, j'essaierais ensuite le mode sans échec !
La restauration système permet de revenir à la situation antérieure à une date donnée, quitte à y perdre des logiciels installés depuis (mais pas les mails reçus ni ce que tu as pu écrire !)
Après il reste encore des possibilités à la condition expresse que tu n'aies pas effectué de défragmentation depuis !
(des logiciels de recupération de fichiers, il en existe des gratuits sur le net mais personnellement jamais utilisé !)
Il en existe aussi des payants, suis pas certains qu'ils soient plus efficaces...
Si quelqu'un connait de tels programmes qu'il signale lequel il a déjà utilisé !!!
Et s'il y a un informaticien dans la salle....
(contacte Olivier, il doit pouvoir te renseigner !)
Je laisse la paix à Olivier, il a d'autres sujets à traiter nettement plus importants.
Je vais essayer ce que tu préconises, mais je ne crains d'avoir fait une défragmentation depuis.
Il faut peut-être rechercher la solution sur internet
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... repertoire
Ou poser la question sur ce forum spécialisé :
http://forums.world-informatique.com/
(après inscription, comme ici...)
Bonsoir ,
essayer de le déverrouiller avec unlocker avec l'action renommer ou déplacer
fonctionne aussi bien pour les fichiers que pour les répertoires
Téléchargement ----> http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ocker.html
