cliquer 2 fois
cliquer 2 fois
depuis quelques jours, je suis obligé de cliquer 2 fois pour ouvrir un lien
je clique une premiere fois, j'attends quelques secondes...rien ! deuxieme clic...la page s'ouvre
je sais qu'il y a quelques pro de l'informatique parmi nous...mais pas moi !
merci de m'aider
michel
merci de m'aider
michel
Re: cliquer 2 fois
- hobby540
Re: cliquer 2 fois
Ca c'est pour ouvrir un dossier...
je pense que Michel parle d'un lien internet
ma maman a eu le cas récemment, c'était bêtement un problème de souris (sans fil) défectueuse...
Mais il n'y avait pas que les liens internet qui ne fonctionnait pas bien.
Re: cliquer 2 fois
je vous remercie pour vos reponses,
j'ai essayé avec une autre souris ...et pas de problème , ça s'ouvre au premier clic !
ma souris sans fil , meme avec des piles neuves ,ne fonctionnait pas tres bien
michel
michel
Re: cliquer 2 fois
ça a marché un peu mieux au debut avec la nouvelle souris ;
ça recommence, obligé de cliquer 2 fois, voir 3 pour ouvrir un lien...et parfois ça s'ouvre au premier clic (XP avec IE8 ) si ça peut vous aider a resoudre mon probleme !
@serge : j'ai fait ce que tu dit plus haut
michel
michel
- hobby540
Re: cliquer 2 fois
Si c'est aléatoire, c'est un problème matériel plus que logiciel à mon avis...
Essai déjà avec une souris filaire ?
ca peut être aussi la charge de travail sur le processeur qui le fait ralentir, donc voir si il n'est pas constamment à 100% ?
Dans ce cas, ça pourrait être un virus ?
Re: cliquer 2 fois
@ bettyetmichel42
As tu essayé avec une souris filaire ??? Ca pourrait être intéressant !
Sinon suis d'accord avec Hobby540, ce pourrait être un virus, ou un spyware aussi !!!
Si pas d'antivirus, ou ne fait pas d'effet, vas donc faire une analyse en ligne sur http://www.secuser.com/outils/antivirus.htm c'est un site qui m'a souvent sorti d'affaire !!!
Il faut juste accepter un active X, et bien sur sous XP c'est en 32 bits !!!
Et prendre le temps de l'analyse à distance du ou des disques durs, que tu choisis toi même !!!
Sinon comme anti spyware, j'utilise Spybot Search & Destroy (freeware), ça ne coûte rien d'essayer !!!
(il en est d'autres, mais je ne les connais pas !)
Re: cliquer 2 fois
Je possède une souris sans fil.
Je n'ai pas ce soucis.
J'ai ce soucis seulement quand la batterie (ou les piles) sont pratiquement à plat. Dans ce cas, je la mets en charge une fois pour charger la batterie, quand la batterie est chargée, je la remets en charge pour avoir une bonne liaison entre la souris et la base qui sert aussi de chargeur.
Quand la batterie (ou les piles) est presque a plat, j'ai un voyant rouge qui s'allume sur la souris. Je peux avoir une alerte en bas de l'écran mais il faut que j'installe le logiciel.
Re: cliquer 2 fois
merci pour vos reponses, je vais essayer vos differentes solutions .
michel
michel
Re: cliquer 2 fois
@ Bibi69009
Avant de mettre en cause IE8 ou tout autre navigateur, il faudrait savoir si ce problème existe hors navigation, par exemple pour ouvrir un programme comme Word !!!
Quand aux "propriétés d'IE8" à droite, je ne vois pas ce que tu veux aller y chercher comme explications, car ce sont les propriétés de la page en cours !!!
page/propriétés !
Il n'y a pas d'autres "propriétés" à droite... Montre moi où sinon....
page/propriétés !
Re: cliquer 2 fois
@ Bibi69009
En passant par outils/options internet on tombe sur ceci (XP, IE 8 ) :
Je ne vois vraiment pas ce que tu veux y "éplucher" concernant le simple ou double clic, surtout avant de savoir si cela se produit uniquement sur Internet ou dans d'autres programmes locaux, comme Word ???
Si cela se produit aussi en local, cela n'a rien à voir avec IE 8 !!!
Re: cliquer 2 fois
@ serge,
hors navigation, je n'ai pas ce problème , je viens d'essayer.
merci
michel
@ serge,
merci
michel
Re: cliquer 2 fois
@ bettyetmichel42
A tout hasard :
1) As tu essayé de vider ton cache dans IE 8 ?
2) As tu essayé avec un autre navigateur ?
A tout hasard :
