souris d ordinateur
- robocopfp
souris d ordinateur
Bonchour
j ai un problème avec ma souris pas ma femme celle de l ordi
voila j ai une souris LOGITECH sans fil , les battereis sont HS ,
j ai un socle qui normalement devrait les recharger , mais cela ne fonctionne pas,
qui a se genre de souris ,
sur le socle il y a 4 lumières qui devraient s allumer un (A) , un (F), une flèche diriger vers le bas, et un (1) ,
sur la souris il y a un petit point
pour l instant il y a le( F) la flèche et le (1) qui sont allumer
je vais quand même pas acheter des batteries tout les mois ,
sa me soule se truc pour être poli
- fredetcie57
Re: souris d ordinateur
Perso du sans fil j'en suis revenu... trop de contraintes pour une utilisation qui ne se justifie que rarement...
Pour dépanner essaies de recharger les batteries à l'aide d'un autre chargeur et mettre des piles normales. Sinon vérifies bien qu'il a contact entre la souris et le socle...
- robocopfp
le problème est que des batteries a recharger ne vont dans tous les chargeurs ,
actuellement il faut avoir un chargeur pour les batteries bien spécifique ,
j ai des batteries dura machin chouette il me faut un chargeur machin chouette
j ai des U il me faudrait un chargeur U
ras le bol de la nouvelle technologie,
j en suis a un point ou si je ne me contrôle plus tout va valser par la fenêtre ,
chui entrain de péter les plombs ,
depuis se matin 7 H je suis après se pu... d ordinateur sans trouver de solution
je me demande comment font ceux qui achète un ordi aujourd-hui et qui n y connaissent rien
- fredetcie57
J'ai pas bien compris mais en général il y a pas 50 tailles de piles rechargeables, c'est souvent 2 bâtons ronds type AA ou AAA.robocopfp a écrit :le problème est que des batteries a recharger ne vont dans tous les chargeurs ,
- robocopfp
ben va faire un tour dans les magasins et regarde les fameuses piles AA et AAA ,
tu va voir c est incroyable les différentes sorte de piles rechargeable qui existes ,
et pour chaque marque différente il y a un chargeur différent ,
moi je suis têtu j ai un truc qui doit fonctionner je n admets pas qu'il soit mis au rancard,
comme je dis a ma femme je me retrouve comme devant une voiture et je ne peu pas rouler avec ,
alors sa me fou dans une colère pas possible je me bouffe la santé avec des conneries pareil
Je suis Gamer, j'ai encore 6 ordinateurs à la maison, donc le sans fil, c'est parfait chez les autres.
- fredetcie57
robocopfp a écrit :ben va faire un tour dans les magasins et regarde les fameuses piles AA et AAA ,
Il n'en existe pas 50 versions pour chaque taille, ce sont des normes, il n'y a que quelques modèles en fonction de la capacité exprimés en mAh (1200, 1500,1700, 2100 en gros) pour une souris une 1500mAh doit suffire.
La marque n'est absolument pas un critère technique...
Bonjour Robocopfp,
peut tu donner la référence de ta souris logitech
- robocopfp
P/N:852324-0000
PID:LZ0052306BN
autrement je ne vois pas se qu il pourrait y avoir comme ref
pour les marques sur les batteries inutile de demander, on ne vois rien elles sont noire sans inscription .
PID:LZ0052306BN
à la maison, je possède une souris sans fil, j'en avais acheter une car j'en avais marre des souris avec un fil trop court. La batterie tiens plusieurs jours (5 ou 6 jours) ce qui est très bien.
La souris contient beaucoup de fonctions comme loupe et d'autres fonctions (selon le programme choisi), retour arrière... une jauge en bas de la page (mais pour certaines fonctions, il faut installer le logiciel).
a priori c'est une LX700 ou equivalente (google est mon meilleur ami ...)
voir forum logitech:
http://forums.logitech.com/t5/Mice-Hard ... td-p/93176
a priori on peut mettre du AA mais attention entre 1500 et 2300mAh autrement t'auras un problème.
Bon par expérience on retrouve pas la capacité des batteries d'origine , j'ai pas trouvé d'explication logique à ça ...
En plus le matos Logitech devore les batteries , j'ai tout bazardé et acheté un ensemble sans fil de chez crosoft , bas de game (Wireless Desktop 800 ) pour moins de 20€ qui marche avec des piles AA (et non des batteries rechargeables) et ça marche depuis plus de 8 mois sans changement.
Alors le haut de game de chez Logitech !!!!
Tu peux effectivement faire le test avec des piles standard AA mais dans ce cas ATTENTION à pas le mettre sur le support de charge tu peux tout détruire !
Bonne journée à tous
