Google Maps
Google Maps
Qui utilise régulièrement ? Qui peut m'aider ?
Est-il possible de fusionner 2 itinéraires contenant chacun 26 localisations différentes en un seul itinéraire ?
Est-il possible d'obtenir plus de 26 localisations par itinéraire ?
Est-il possible d'optimiser les 26 localisations en choisissant un lieu de départ et un lieu d'arrivée ?
Re: Google Maps
Bonsoir ,
Sur Google Maps , tu n'as que 24 destinations et il n'est pas possible de fusionner plusieurs itinéraire, tu ne peux allez que jusque "Y" pas Z, sachant que "A" est ton point de départ
Je ne comprends pas ta question :
Mais c'est plus que suffisant, je préfère limiter à une destination et quelques points de passage, sachant que plusieurs routes te sont proposées et en cliquant sur l'itinéraire en bleu sur la carte , tu peux modifier le trajet à volonté suivant les routes et détours possibles.
Re: Google Maps
En fait lorsque je réalise un itinéraire, j'inscris au fur et à mesure les localités qui correspondent à ce que je veux visiter.
Entre le fur et à mesure et une suite logique il y a une grosse différence. Je parviens à réaliser cela avec Microsoft autoroute Express. Ce serait formidable de pouvoir faire la même chose directement avec Google maps car le travail que j'ai réalisé avec Microsoft et bien je dois tout réintroduire dans Google Maps.
Re: Google Maps
Si cela peut être utile
http://garibou.perso.sfr.fr/carminat/it ... s.htm#Tyre
J'utilise beaucoup ces logiciels de même que POIEDIT
BONNE SOIREE
BONNE SOIREE
Re: Google Maps
un lien plus actuel pour tyre : http://www.tyre.tk/
J'utilise ça presque toutes les semaines pour réaliser des Road. permet d'exporter sous plein de format , pour les gps notamment et ainsi pouvoir suivre un itinéraire établi a l'avance.
Permet l'export vers google map ( petit raod) ou google Earth via fichiers kml ou kmz et ainsi de les partager.
Vraiment très complet et a mon gout indispensable je me tâte même a prendre la version payante ....
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
Re: Google Maps
Me suis-je bien fait comprendre ?
au départ j'ai ceci
http://maps.google.be/maps?saddr=Saint- ... s&t=m&z=12
au final après optimisation j'ai ceci
http://maps.google.be/maps?saddr=Saint- ... r&t=m&z=12
donc est-ce possible de réaliser directement dans le 1er essai l’optimisation ou dois-je créer un nouvel itinéraire pour obtenir le résultat final ?
Avec http://www.tyre.tk/ au départ du 1 puis-je réaliser le résultat final sans devoir recommencer toutes les introductions dans un 2e itinéraire ?
au départ j'ai ceci
Re: Google Maps
Bonjour.Pour une première approche sur une carte de France ( pour l' exemple )avec des épingles de bureau marquer en vert le premier en rouge le segond et tout et résolu
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Re: Google Maps
Michel j'ai rien compris
- Gérard
Re: Google Maps
Re: Google Maps
Bon je fais un effort
j'accepte tes beaux sourires, mais donne-moi une solution
- Gérard
Re: Google Maps
T inquiete Lili si je ne prends pas part à la discussion c'est que je ne suis capable que de lire et de me former.......
A+ cooollllll
A+ cooollllll
Re: Google Maps
Sorry Lili c' est moi qui n' a rien compris
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
