Raspberry Pi
Fremeda
Raspberry Pi
Déjà entendu parler de ce micro pc, es-ce que quelqu’un connais, l'utilise et peu m'en dire plus ?
Trouvé chez Conrad à bon prix...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1296 ... spberry-pi
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: Raspberry Pi
J'en ai déjà entendu parler, car certains en ont déjà testé à Nantes il y a quelques mois :
http://www.stereolux.org/jai-teste%E2%8 ... spberry-pi
mais j'avoue que je ne l'ai pas encore vu
A bientôt
A bientôt
Re: Raspberry Pi
J'en ai quelques uns...
Le but initial du RPI était de créer un mini ordinateur pour encourager les plus jeunes à s’initier à la programmation.
Mais le succès a largement dépassé les attentes, il y a plein de projets qui se sont créés autour, donc beaucoup dans le domaine des 'objets connectés'. On peut l'utiliser comme 'media center' (project OSMC), ...
Ce n'est PAS une machine qui peut remplacer votre PC de bureau ou votre tablette, la puissance étant assez limitée, même si les dernier modèles montent pas mal en puissance par rapport aux premier.
Plus d'infos sur WikiPedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Un peu de lecture en français sur ce qui se fait:
- http://raspbian-france.fr/
- http://www.framboise314.fr/
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Fremeda
Re: Raspberry Pi
Ok, ce PC m'intéresse, du moins s'il en est capable, pour lire des vidéos d'un serveur, pour les afficher sur une TV.
Le standard du téléviseur pour un accès réseau n'utilisant pas le système IP, c'est galère...
Bref, un mini média center...
Éventuellement pilotable à distance (Ethernet) via un soft de contrôle à distance.
Un pc fixe, même mini étant trop encombrant.
Re: Raspberry Pi
Oui, c'est le projet OSMC, il y a un tuto en français ici: http://raspbian-france.fr/media-center- ... osmc-xbmc/
Pour les aspects technique, OSMC est une distribution qui est basée sur:
- Kodi (ex XBMC) pour le coté applicatif (Kodi / XBMC est une solution connue et éprouvée de media center)
- Linux Debian (raspbian) pour la partie Operating System (Comme tu es utilisateur de Ubuntu/Mint, ça ne devrait pas te rebuter)
Phil.
Fremeda
Re: Raspberry Pi
Celle-ci ?
http://www.01net.com/telecharger/linux/ ... 23150.html
Sinon, je connais bien Debian, quoique dans les dernières interfaces graphique, cela a perdu de son efficacité et faire tourner le réseau avec Samba, est assez galère à configurer par rapport à Ubuntu ou Mint
Re: Raspberry Pi
Plutôt celle-ci: https://osmc.tv/download/
(C'est la dernière version)
Un peu hors sujet, mais j'utilise Debian essentiellement sur des serveurs, donc sans interface graphique. Mais c'est vrai que pour un poste de travail ce n'est pas forcément le meilleur choix. Ubuntu je n'ai pas accroché quand ils sont passé à Unity. Mint offre une interface plus 'classique' et abordable.
J'ai beaucoup utilisé Gnome, mais là encore j'ai décroché avec Gnome3... Pour l'instant je reste avec l'interface Mate (Dérivée de Gnome2).
Mais je fais partie des 'vieux cons' éduqué au 'terminal vert' -- je suis content avec la ligne de commande
Phil.
Fremeda
Re: Raspberry Pi
OK. moi j'arrive pas avec la console, idem avec unity, j'accroche pas.
Si l'interface Unity t'intéresses pas, essayes Ubuntu Mate
https://ubuntu-mate.org/
https://ubuntu-mate.org/trusty/
Fremeda
Re: Raspberry Pi
Moi aussi, sur mon fixe. De plus je le trouve bien moins lourd qu'Unity...
Re: Raspberry Pi
Sinon pour revenir au sujet, mes 'machines':
Un ancien modèle B, boitier découpé au laser dans du contreplaqué 3mm, faces en plexi Un plus récent B+, boitier imprimé -- le câble plat sur le dessus est celui de la petite caméra option. Au passage, concernant to lien en haut de post, il référence un B+. A l'heure actuelle il faut plutôt acheté une Version 2 qui coute 40 Eur (nu), les Versions 1 B+ se trouvent soldées à 25 Eur (nues)
Phil.
Fremeda
Re: Raspberry Pi
Tu le pilote avec un clavier/écran/souris usb ?
Sinon un lien pour en trouver un avec un boîtier et quel modele pour lire depuis un serveur en Ethernet sur l’écran de tv?
Le modèle de base suffit il avec une carte micro sd de 32gb pour le système et ses softs
Re: Raspberry Pi
Je ne les utilisent pas comme Media Player personnellement, mais j'ai des collègues qui le font et qui sont très contents.
Il vaut mieux prendre une version 2 modèle B -- ce n'est pas pour la différence de prix (40 Euros nu pour le micro-pc ) et il est pas mal plus rapide et a plus de mémoire que les anciens B+
Pour la SD, 8GB sont suffisants, mais en classe 10 parce que la mémoire SD n'est pas très rapide.
L'engin a un port réseau filaire donc si tu le connectes en filaire il ne faut rien de plus. Pour le WiFi il te faudra un 'dongle' WiFi USB.
Tu peux connecter clavier/souris sur les ports USB et la sortie écran est HDMI, donc en direct sur la TV, ou avec un cable HDMI/DVI sur un écran d'ordi. (Il y a aussi une sortie TV analogique pour les vieilles TVs)
Pour mes applications, je me connecte uniquement via le réseau, je n'ai ni clavier ni écran...
Pour une utilisation média player, c'est un peu comme on veut. Il y a une App Apple et Android qui permet de commander a partir d'une tablette ou un téléphone. On peut utiliser une télécommande pour media player, voir le clavier/souris, mais ce n'est pas forcément pratique avec les fils
Pour les achats, j'ai mes 'habitude belges', je ne sais pas qui distribue efficacement en France. Amazon.fr est une possibilité, mais il doit y en avoir d'autres.
Phil.
Fremeda
Re: Raspberry Pi
ok, car j'ai vu sur Conrad, celui avec 1Go de ram est à 99 €
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1296 ... vance-1-Go
Un peu moins cher chez Amazon France :
http://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-d%C3% ... berry+pi+2
Re: Raspberry Pi
Ou ici: http://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Quad- ... B00T7KW3Y0 70 Eur
ou encore http://www.amazon.fr/Vilros-Raspberry-M ... B00STVN0K4 68 Eur avec le dongle WiFi!
Faut chercher un peu mais dans l'ensemble:
pc: 40 Eur
boitier: grand max 10 eur
alim: max 10 eur
carte SD si tu n'en a pas
Donc pour un kit complet, 60-70 eur max.
pc: 40 Eur
alim: max 10 eur
Phil.
