Antenne autoradio d'intérieur
Discussions sur les appareils de lecture et d'enregistrement de la musique.
Philcox
Message par Philcox » 14 nov. 2020 14:41
D'origine dans ma Knaus , un autoradio Pioneer y est installé .
Parfois la réception FM est faible voire impossible alors qu'avec la voiture à côté , la réception est acceptable.
J'ai sorti l'autoradio de son logement et j'ai constaté que l'antenne n'était qu'un bout de fil noir.
J'aimerais mettre un antenne intérieure; je ne veux pas percer la carrosserie / toit.
Su Amazon, je trouve plusieurs modèles avec ou sans amplificateur , le prix est relativement identique .
Laquelle choisir ?
https://www.amazon.fr/Aerzetix-amplifi% ... 63&sr=8-28
https://www.amazon.fr/Eightwood-Adaptat ... 4f2e1370d4
https://www.amazon.fr/QLOUNI-Amplificat ... 163&sr=8-5
Ensuite , j'aimerais pouvoir adjoindre un plus permanent afin de conserver les réglages et mémorisation des stations .
Rajouter une petite batterie , à la limite rechargeable , je n'ai pas envie de tirer un câble à partir de la batterie du mover .
Que me conseillez-vous ?
Bibitech 41
Re: Antenne autoradio d'intérieur
Message par Bibitech 41 » 14 nov. 2020 21:51
Peut être devrais tu commencer par te demander à quoi est due la mauvaise qualité de réception:
- A la mauvaise qualité de l'antenne, comme tu sembles le supposer?
Je ne crois pas : depuis 30 ans on nous fournit des petits récepteurs FM avec un bout de fil qui pendouille et généralement , si on est en extérieur et dans une zone de réception , ça marche! Certes, la qualité serait meilleure si on pouvait immobiliser le récepteur et disposer d'une antenne orientable au lieu du fil qui pendouille. Mais l'heure est à la mobilité , et ce fil ne se débrouille pas si mal (en principe , même sa longueur a été calculée en fonction de la longueur d'onde à capter)
- A l'environnement? oui , je le crois, pour 2 raisons:
1) les parois ( ou isolants ) contenant du métal , qui ne laissent pas passer les ondes, ce qui fait que l'antenne située à l'intérieur de
ces parois "n'entend" plus rien.
2) les parasites à l'intérieur des habitacles , surtout à cause des ampoules à leds. Un exemple: dans ma Rapido, la radio basique à antenne téléscopique fonctionne parfaitement en bande FM. J'allume le plafonnier à leds, la radio cafouille!
En résumé, si tu veux pouvoir recevoir correctement,
-soit tu colles un fil antenne sur la face intérieure d'une grande baie que tu utilises peu (grande baie avant , par exemple) mais il faut que ton autoradio soit à proximité immédiate
- soit tu repars de ton poste avec un fil blindé (la tresse empêche les parasites) jusu'à cette baie ou tu fixes ton fil d'antenne, ou mieux jusqu'à l'extérieur ou tu fixes une antenne fm sur un toit , une poignée, ou tout support qui te conviendra. Tout est dans le résultat des essais.
Si quelqu'un trouve une autre solution , merci de la communiquer, je suis intéressé .
Idem pour éviter les parasites des lampes à leds ( j'avais trouvé une solution d'ampoules leds antiparasitées chez les marins pêcheurs , qui tiennent à ce que leur radio VHF fonctionne en cas d'urgence, mais c'etait hors de prix.
Bon courage , car la solution n'est pas évidente.
VH77
Message par VH77 » 15 nov. 2020 09:12
Un ami caravanier et ancien antenniste m'a dit que les deux oreilles sur le côté des antennes TELECO ne servaient pas pour la télé mais pour la radio FM a vérifier ?
Message par thithi » 15 nov. 2020 11:47
je crois que tu as raison ..... :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Philcox
Message par Philcox » 15 nov. 2020 12:44
VH77 a écrit :
15 nov. 2020 09:12
L'antenne Teleco est pour la TV et est extérieure , il me semble ?
Donc il faut percer et tirer des câbles .
Cela ne m'intéresse pas . Merci
Kiasmart
Message par Kiasmart » 15 nov. 2020 12:44
VH77 a écrit :
15 nov. 2020 09:12
Bonjour ,
Je confirme l'inutilité de ces 2 ferrailles pour la réception TV .
Je les ai retirées et pas de différence …. donc je suppose aussi que c'est pour la radio
Cordialement / Kiasmart
Message par Cétautomatix » 15 nov. 2020 12:45
Les deux brins métalliques des antennes Teleco servaient pour la réception télévision en VHF: n'est plus utilisé en France, tout est en UHF.
sergio57
Message par sergio57 » 15 nov. 2020 13:29
hello
je ne pense pas que cela soit vrai ...
les chaines actuelles émettent en UHF -> sur la teleco c'est la partie blanche
Auparavant certaines chaines émettaient en VHF : les deux bras -> plus utile (et certain ne les montent pas d'ailleurs ...)
Donc à priori sauf erreur de ma part , rien à voir avec la fm !
Les antennes FM dont liens dans poste-ci dessus ne semblent être réellement efficace que derrière une partie vitrée , mais dans tous les cas seront plus efficace qu'un simple fil
sergio57
Message par sergio57 » 15 nov. 2020 13:30
on s'est marché dessus didier , j'avais écrit le post mais pas validé ...
bonne journée à vous
bernard59310
Message par bernard59310 » 15 nov. 2020 14:22
je confirme, sur ma nouvelle caravane, il n'y a plus de bras sur la téléco.
2 réflexions pour un choix pour la télé (et non autoradio) :
1) la Téléco extérieure, dernier modèle peu efficace. Dans le camping où nous étions à la Toussaint, elle ne captait rien, pareil pour les voisins. Donc une antenne intérieure :? :cry: :evil: je ne suis pas certain du résultat.
2) percer la toiture, c'est ce qui est fait sur la nôtre. Autre solution : acheter un mât et le placer à la place de la roue jockey. Le câble est assez fin pour passer par une baie, même fermée et dans ce cas, le mât peut être grand non limité par la hauteur du placard, pas de perçage et le tout se range aisément dans un coffre ou dans la voiture ...
http://lacaravane.com/en/medias/forum/213/24916
Dernière modification par bernard59310 le 15 nov. 2020 15:52, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
Philcox
Message par Philcox » 15 nov. 2020 15:05
Je viens de passer commande pour cette antenne FM d'intérieur : https://www.amazon.fr/gp/product/B07WNQ ... UTF8&psc=1
Je n'ai pas pris celle avec l'ampli car il faut un câble d'alimentation supplémentaire .
Dans un premier temps je la poserai dans le caisson de la radio, si la réception n'est pas optimum , je me résoudrai à la coller sur le lanterneau ou une baie .
Et puis, si cela ne donne rien , je la renverrai chez Amazon pour remboursement mais cela ne peut pas être pire qu'un simple fil.
Pour moi le sujet d'une antenne radio FM d'intérieur est clos à moins que vous soyez intéressé par le retour d'expérience .
Merci pour vos avis .
vicamil
Message par vicamil » 15 nov. 2020 18:16
Dans ma caravane j’avais installé un autoradio avec une antenne auto fixée à l’aide d’une équerre sur la fixation de l’antenne télé. Le câble étant passé dans le mat d’antenne.
La réception était très aléatoire. J’ai tout démonté et nous écoutons la radio via le Smartphone ou petite radio à piles.
Volvo XC 40 D4 diesel AWD 190 CV, boite auto,1969 cm3, 400Nm à 1750 Tm, poids tractable 2100 kg
Eriba Nova light 465, année 2016, PTAC 1300 kg, PV 1010 kg
Message par MOMO59 » 16 nov. 2020 11:31
pour ma part apres essais avec radio réveil, radio portable, réception pas terrible
ma solution une enceinte portable Bose et la musique ou les radios sur le téléphone
et depuis peu un abonnement Apple Family qui permet d'avoir accès à toutes les radios
et à toute la musique imaginable
Message par Pencroft » 16 nov. 2020 11:50
J'utilise un petit radio réveil. L'antenne est un fil...ça capte pas terrible :mrgreen:
Message par Pascal » 17 nov. 2020 08:05
Pour ma part, j'ai toujours utilisé une antenne extérieure pour les auto-radios. Et d'origine c'est une antenne extérieure, j'ai juste rajouter une antenne fixé sur le rail qui tient le panneau solaire pour l'autoradio de la chambre.
Sinon, je te conseille de tirer un fil de la batterie pour les mémoires etc..
A propos des parasites, en FM c'est hyper rare et de toutes les ampoules que j'ai aucune ne pose problème, à part la led de l'éclairage intérieur du frigo. Donc pas hyper génant.
Revenir à « Musique »
