tele tnt
tele tnt
je voudrais acheter une tv ecran plat pour ma cara
je voulais savoir si les tv avec tnt integrées fonctionne quand meme en analogique si l emmeteur situé a proximite ne diffuse pas la tnt
cela m est arrivé pres de lourdes ma vielle tele capter a merveille mais pas de reception avec mon decodeur tnt branché sur la tv du coup seulement 6 chaines ( ce qui est déja tres bien en vacances , mais bon pour le petit les dessins animés sur gulli c est plutot sympas)
merci pour vos ,precieux conseils
Fabien
Fabien
- Dan le bricoleur
- swisslaurent
- Dan le bricoleur
Pour la TNT il faut une bonne réception sinon dans certains cas ça ne marche pas du tout (c'est tout ou rien) mais dans ces cas là tu as l'analogique en secours même si c'est pas net.
Le câble d'antenne doit être de bonne qualité ainsi que les fiches.
J'ai une antenne d'origine sur le toit avec ampli et dans certains cas je ne reçois rien du tout.
- Dan le bricoleur
Re: tele tnt
lisez attentivement ce qui suit:
LA TELE HD ? › Les normes HD
Les normes d'écran
Il existe une multitude d'écrans plats (qu'ils soient LCD, plasma...) et de vidéoprojecteurs. Cependant, tous ne peuvent se targuer d'être prêts pour la révolution HD. Afin de faire le ménage parmi tous les produits, différentes normes HD sont apparues sur le marché. Explications...
2 nouvelles normes pour y voir plus clair :
HD Ready, HDtv, HDtv 1080p, Full HD 1080, 1080p, TNT HD ou TNT, il existe beaucoup de logos pour définir les résolutions des téléviseurs.
A l'occasion du lancement de la TNT HD, le 31 octobre 2008, le Simavelec (Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques) a décidé d'imposer une bonne fois pour toute aux constructeurs deux logos officiels indiquant la résolution du téléviseur et la présence d'un tuner TNT HD:
- HD TV : signifie que le téléviseur offre une résolution native de 720p seulement, mais qu'il embarque bien un tuner TNT HD.
- HD TV 1080p : signifie que le téléviseur offre une résolution native de 1080p et qu'il possède un tuner TNT HD.
HD Ready et Full HD sont bannis le 1er décembre 2008.
Tous les autres logos sont abandonnés depuis le 1er décembre 2008. Aucun de ceux-ci, en principe, ne pourra donc plus être utilisé pour qualifier un téléviseur. Cela dit, constructeurs et revendeurs ont tout intérêt à respecter cette règle et à clarifier la situation.
Précisons enfin, que la présence d'un tuner TNT HD sera d'ailleurs obligatoire pour tous les téléviseurs de plus de 26 pouces (66cm) mis sur le marché à partir du 1er décembre 2008. Ce qui ne veut pas dire que tous les autres modèles vont être jetés à la benne. Non, les autres téléviseurs et leur tuner TNT standard resteront présents dans les rayons jusqu'à épuisement des stocks. Gare aux confusions donc.
HD TV
HD TV désigne un label et un sigle commercial ; Cette désignation lancée au mois de juin 2005 a pour but de permettre aux consommateurs d'identifier un appareil de télévision ou vidéo capable d'enregistrer ou de restituer un signal vidéo HD à pleine résolution.
A partir de décembre 2008, ce logo indique également que l'écran de télévision ainsi estampillé est équipé d'un tuner TNT HD2.
Pour être autorisé à exploiter le label HD TV sur un équipement (c'est-à-dire afficher le logo sur le produit et sa présentation commerciale) le fabricant doit s'engager à ce que ses caractéristiques respectent certaines spécificités sur le label HD TV.
Ce label est obligatoire depuis décembre 2008 pour les écrans de plus de 66 cm.
HD TV 1080p
HD TV 1080p est à la fois un logo et un label lancé au mois de février 2008 par l'EICTA dans le but d'éclairer les consommateurs européens dans le domaine de la télévision haute définition.
Ce logo signifie que l'écran sur lequel il est estampillé est :
- HD Ready 1080p (avec son cahier des charges)
- HD TV (équipé d'un tuner MPEG-4, autrement dit capable de décrypter la TNT HD2)
Les anciennes normes :
HD Ready
Conçu pour identifier un téléviseur ou équipement TV compatible avec les signaux de télévision HD. L'appareil « HD Ready » ne permet pas de restituer la pleine résolution des images à haute définition mais adapte le signal à la résolution moyenne affichée à l'écran (généralement 720 lignes maximum).
En France, ce terme est abandonné depuis le 1er décembre 2008, date à laquelle il y a obligation d'intégrer les circuits adaptés à la réception TNT HD à tous les téléviseurs commercialisés sur le territoire.
Pour être autorisé à exploiter la mention « HD Ready » sur un équipement, le fabricant devait s'engager à ce que ses caractéristiques respectent les conditions suivantes :
- Exploiter un format d'image 16:9 avec une tolérance de 5 %
- Afficher une définition verticale minimale de 720 lignes
- Etre compatible avec les signaux vidéo numériques aux normes 720p et 1080i en source (entrées)
- Disposer d'une entrée analogique compatible avec les signaux SD (résolution normale) et HD.
- Disposer d'une entrée numérique DVI ou HDMI doté du système anti-copie européen (HDCP).
Le respect de ces conditions est de type déclaratif, au gré des industriels (sous risque de contrôles). La captation des programmes diffusés en TNT HD 1080p ne sont pas pris en compte.
FULL HD
Full HD est une appellation commerciale (abandonnée le 1er décembre 2008) qualifiant un téléviseur, un écran vidéo ou un vidéoprojecteur capable d'afficher une définition d'image constituée de 1 080 lignes, le plus souvent de format 1 920 x 1 080, ou 1 440 x 1 080.
Contrairement à d'autres dénominations, Full HD n'est pas un label certifié. La référence commerciale Full HD est supprimée depuis le 1er décembre 2008.
HD Ready 1080p
HD ready 1080p désigne un label et un sigle commercial; Cette désignation lancée en février 2008 a pour but de permettre aux consommateurs d'identifier un téléviseur capable d'afficher un signal vidéo HD à pleine résolution.
Le logotype est présenté comme sigle de qualité pour distinguer le dispositif d'affichage, capable de traiter et de restituer les signaux haute définition; ce sigle correspond à des critères attribués selon certaines fonctionnalité obligatoires.
Pour le label HD ready 1080p, le fabricant s'engage à ce que les caractéristiques de l'équipement respectent les conditions suivantes :
- Compatibilité HD (avec cahier des charges)
- Exploiter une définition verticale minimale de 1080 lignes
- Accepter les flux HD 1080 lignes entrelacés et progressifs en 50/60 Hz
- Accepter les flux HD 1080 lignes progressifs en 24 Hz
A partir de novembre 2008, la TNT diffuse même des programmes Haute Définition (TF1 HD, France 2 HD, Arte HD, Canal + HD - pour les programmes cryptés uniquement, M6 HD). Pour pouvoir profiter de ces programmes en HD, il suffit de s'équiper d'un récepteur TNT intégrant un décodeur MPEG4 et de la connectique appropriée (au mieux un cordon HDMI, qui permet de véhiculer de façon optimale le signal numérique) et d'être situé en zone de couverture TNT
ATTENTION DONC ....car le format actuel des décodeurs TNT ainsi que des téléviseurs vendus est en MPEG2, format peut être plus lisible par ces décodeurs en 2011
Amicalement
FERNAND
- fredetcie57
Re: tele tnt
Je ne m'inquiète pas ils trouverons bien un moyen de nous revendre le matériel qu'il faut le moment venu
sinon ils ne s'amuseraient pas à changer de direction si vite...
Re: tele tnt
La seule différence c'est que tu l'auras déja payer une fois en MPEG2 et qu'il faudra changer pour du MPEG4Je ne m'inquiète pas ils trouverons bien un moyen de nous revendre le matériel qu'il faut le moment venu
Amicalement
FERNAND
- fredetcie57
Re: tele tnt
Oui c'est bien pour les ventes pas forcement pour notre porte monnaie
Maintenant si acheter un mpeg2 aujourd'hui (prix d'un demo tnt du jour 15€) et un mpeg4 dans 3 ans reviens moins cher que d'acheter un mpeg4 aujourd'hui...
Re: tele tnt
lis ce qui suit:
"Une question de standard...
Le problème du standard de compression est probablement celui qui a fait couler le plus d'encre dans l'hexagone. En effet, deux camps se sont opposés avec férocité : celui des aficionados du MPEG2 et celui des pro MPEG4. L'histoire retiendra à ce sujet que ce n'est pas tant la technologie en elle-même qui causait débat mais plutôt de sombres histoires d'intérêts financiers que certains groupes auraient pu avoir en retardant au maximum le lancement de la TNT. C'est ainsi que le MPEG4, bien que techniquement supérieur, n'a pas été retenu et le gouvernement a finalement tranché en faveur du MPEG2 pour la diffusion des chaînes gratuites. Il s'agit là d'un compromis visant à ne pas retarder encore le lancement de la TNT. Avec le MPEG2, les chaînes TNT profitent d'une qualité SD (Standard Definition) qui équivaut celle du DVD grâce à une résolution de 720x576 en 4/3. D'autres résolutions sont disponibles comme le 544*576 et certains programmes pourraient bénéficier du son 5.1 et d'une diffusion en 16/9. Toutefois et bien qu'il soit techniquement possible de profiter de ces raffinements avec le MPEG2, ceci sera vraisemblablement réservé au MPEG4. Autre avantage du MPEG4 : une résolution HD de 1280x720 ou 1920x1080. Petit souci le MPEG4 ne sera pas lancé avant septembre, au mieux, et sera réservé aux seules chaînes à péage. Autre problème, aucun adaptateur TNT (qu'il soit de salon ou pour PC) ne supporte à l'heure où nous écrivons ces lignes le MPEG4 : ce qui implique qu'il faudra en changer pour recevoir les chaînes avec abonnement. Les adaptateurs TNT pour PC pourraient bénéficier d'une mise à jour logicielle, mais rien n'est moins sûr.
La TNT intègre également le sous-titrage DVB qui devrait permettre de profiter de sous-titres sur la majorité des chaînes, et non plus sur les quelques-unes munies du télétexte. Charge à la chaîne toutefois de choisir si oui ou non elle diffusera des sous-titres pour ses programmes."
Alors je préfère attendre pour voire plus clair, mais chacun fait comme il veut
Amicalement
FERNAND
Re: tele tnt
Je n'ai pas tout compris
Le MPEG4 est pour décrypter la TNT HD.
En juin 2006, j'ai acheté une télé de la marque ACER avec la TNT intégré (mpeg2) donc pas de TNT HD.
Je pense que la TNT HD n'existais pas encore.
Pour recevoir la TNT HD (mpeg4), il suffit d'acheter un décodeur TNT HD
Re: tele tnt
n'étant pas spécialistePour recevoir la TNT HD (mpeg4), il suffit d'acheter un décodeur TNT HD
Voila mon savoir en la matière mais suis loin d'être spézializte
Amicalement
FERNAND
- Dan le bricoleur
Re: tele tnt
Et si on attend, en matière de matériel TV HI-FI etc... on achètera jamais car ca évolue tous les mois, donc il faut trouver le juste milieu entre le dernier cri et son budget.
Ça a fait pareil quand ils ont lancé le Télétexte, ceux qui avaient des TV plus anciennes achetaient des adaptateurs aussi, il y aura toujours un moyen de suivre sans forcément changer de matériel.
Ceci dit je renouvelle mes deux télés et je prends des LCD Full HD (avec TNT HD) car il faut voir que l'on perd beaucoup à la revente et dans 1 ou 2 mois on ne trouvera que des télés Full HD donc les autres perdront pas mal de valeur.
Re: tele tnt
FULL HD
Et de plus tu n'auras pas le format MPEG4... tu es joueur
AmicalementHD TV 1080p
FERNAND
