mat pour antenne
mat pour antenne
voila je voudrait fabriquer mon mat antenne voila je me demande quelle hauteur pour mieux capter
- domaseau
Re: mat pour antenne
une astuce de Pom d'Amour
une perche télescopique pour épuisettes de piscine moins lord que un mat prévu pour une antenne
Pour la hauteur, je dirai que 50cm à 1m au dessus du toit suffit en général, voir moins.
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Si je dis pas de bêtise il parle d'un mat extérieur à la caravane
Au lieu de percer le toit de la caravane il existe un support chez NA par exemple qui se monte sur le timon avant. Reste à passer le fil par une fenêtre ou un trou. Pour la hauteur, effectivement il vaut mieux dépasser la hauteur de la caravane.
Cdt.
Cdt.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Ben je préfère de loin un mat dans la penderie etc. On le règle de l'intérieur sans sortir. D'ailleurs, souvent je ne le levais même pas. J'orientais juste l'antenne dans la bonne direction.
- Tigrane_78
Entièrement d'accord avec toi, mais qui te dit de sortir tu demandes à Madame et toi tu fais le contrôlePascal a écrit :Ben je préfère de loin un mat dans la penderie etc. On le règle de l'intérieur sans sortir. D'ailleurs, souvent je ne le levais même pas. J'orientais juste l'antenne dans la bonne direction.
Oui, mais ma solution évite deux choses de percer le toit et d'oublier de descendre le mat quand on part. Tu vas me dire qu'aussi on peut oublier d'enlever le mat du timon mais la je dis c'est mieux de pas d'avoir de TV de prendre un bon livre ou alors de faire des gouzis gouzis à Madame...
Percer le toit n'est pas un problème. Une perceuse et une scie cloche et c'est réglé en 5 minutes.
- Bernard44
Sur mon ancienne caravane j'avais installé un mat sur le timon, sur la Hobby le mat réglabe par la penderie est plus simple.
Cette année j'ai l'intention de fixer un mat de planche à voile non utilisé sur l'échelle arrière de la caravane, pour y fixer une manche à air, qui me permettra de déterminer le sens du vent.
En cas de mauvaise réception avec l'antenne d'origine, je n'exclu pas d'y fixer également l'antenne TV.
Bonne journée
Bonne journée
pour le mat je voudrait le fixer sur le timon passer le cable part le cofre
- Tigrane_78
Bonjour,HELENE ET LAURENT a écrit :pour le mat je voudrait le fixer sur le timon passer le cable part le cofre
C'est la solution si tu as le budget regarde sur le site de Narbonne Acc. si tu es bricoleur un tube chez Castorame et quelque bidouille pour faire tenir l'ensemble. L'idée du mat de planche à voile n'est pas mal du tout.
CdT.
Dernière modification par Tigrane_78 le 26 janv. 2009 10:52, modifié 1 fois.
je pensait le fixer a la place de la roue joke
- ambiance-510
Bonjour à toutes et à tousHELENE ET LAURENT a écrit :pour le mat je voudrait le fixer sur le timon passer le cable part le cofre
sur mon ancienne cara il y avai une fixation sur le timon avec un mât télescopique,
cette fixation je l'ai remi sur la nouvelle et pourtant j'ai également un autre mât dans la penderie avec une antenne électronique (pas formidable si on est mal dégagé),
je préfaire la parabole sur le mât exterieure ou sur un trépied;
bonne journée
Guy pour vous servir
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- Tigrane_78
Ouh là, je doute que cela ne bascule pas du moins il faudra un tube assez long et mettre ton mat dedans pour faire l'orientation. Et fixer le tout sur la roue jockey en rentrant une partie du tube dans le sol pour solifier le tout.HELENE ET LAURENT a écrit :je pensait le fixer a la place de la roue joke
Cdt
- ambiance-510
Tigrane_78 a écrit :Ouh là, je doute que cela ne bascule pas du moins il faudra un tube assez long et mettre ton mat dedans pour faire l'orientation. Et fixer le tout sur la roue jockey en rentrant une partie du tube dans le sol pour solifier le tout.HELENE ET LAURENT a écrit :je pensait le fixer a la place de la roue joke
Cdt
Bonjour à tous
on peu prendre également des mât emboitable de differente longueur de diamètre 40mm légèrement rentré dans le sol et fixé sur le timon pour ma par j'en ai quatres de 1,50m et je met le nombre que je veux en fonction de la situation, à savoir que sur les terrain de camping quelque foi on est mal placé;
Bonne jounée à tous
Guy
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- Pom_dAmour
Bonsoir a tous
Pour l'eriba ,pas question de mettre une antenne télescopique avec un toi ouvrant ,donc j'ai fait installer une antenne omnidirectionnelle ,qui parfois sur certains emplacements dans les campings ne réceptionne pas toujours très bien .Donc de temps a autres je suis obliger de mettre une antenne de mat sur le timon , pour maintenir le mat le plus droit possible ,j'ai bricoler un support pour mettre parterre avec deux sardines et cela va très bien
[URL=http:
//imageshack.us]
[/URL]
AMICALEMENT JC
//imageshack.us]
AMICALEMENT JC
